Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 17.06.2010, 13:23   #466
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
снимал поддон.
Фильтр заказывал в Эмиратах - номер 2824A006-это номер по Мицубиши (вариаторы одинаковы), у Ниссана нет в каталоге.
Без регистрации там на форуме (ниссанов) - ссылки не-читабельны.
Походу вот ссылка на тему Замена масла в вариаторе
В сервис мануале (Transmission model W1CJA-1-1AZA, Engine model
4B12 DOHC MIVEC):
23B-CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION OVERHAUL > TRANSMISSION DISASSEMBLY AND REASSEMBLY
Есть на картинке позиция № 12 - CVT fluid filter
(позиция №14 - CVT fluid cooler)
на экзисте:
позиция -28352 OIL FILTER,A/T OIL COOLER
Артикул - 2824A006 - (читается как) Фильтр масляный ~ 750 руб
Старый 17.06.2010, 13:54   #467
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Спасибо, это именно этот фильтр.
Фото закину сюда, может интересно, насколько фильтр грязный
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 10:55   #468
sftk
А какой пробег?
В сентябре на рыбалку на ахтубу а мне "корабль" тянуть... Что то не хорошо как то стало после прочтения темы.
sftk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 18:38   #469
Игорь Ц
По умолчанию Re: Ответ: Крякнул вариатор на пробеге 11 800
Сообщение от Dron33 Посмотреть сообщение
Конструктивная особенность или осяк? На маллой скорости при резком нажатии на газ (не в пол) такое ощущение что я на ниве с разбитыми карданами, болше 30 км.ч все нормально.
У меня то же самое...а что спецы скажут... что то не нашел
Игорь Ц вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2010, 15:11   #470
Stels031
Авто: XLюшка 2,4
+1 новый варик, пробег был 57000, сервис Автодом Белгород, после покупки поехал к офицалам- во вторник сняли характеристики работы варика, в среду еще какие-то, вторник-замена, среда +1. Итог 1неделя с учетом поставки- и новый вариатор. Причина небольшие рывки при троганье, практически на холостых.
Сервису спс.........
Stels031 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 09:16   #471
454
Аватар для 454
Сообщение от Игорь Ц Посмотреть сообщение
У меня тоже. Пробовал резко ускоряться (типа "КИК-ДАУН"), нажимая педаль на 80-90%. Появляется низкочастотная вибрация и гул где-то в районе задней подвески, и происходит плавное ускорение, пока не наберется примерно около 40 км/ч, потом лучше. Пробег 9 т.км.
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 11:33   #472
tolivan
Сообщение от 454 Посмотреть сообщение
Попробуй тоже самое проделать в режиме 2WD
Старый 09.08.2010, 12:14   #473
454
Аватар для 454
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Попробую.
Это нормально? У всех так?
Старый 13.08.2010, 09:07   #474
abric
Аватар для abric
Кто менял варик помогите разобраться с симптомами.
Еду в вялотекущей пробке, машина катиться и при работе газом легком нажатии и отпускании наблюдаются однократные рывки, как если б не плавно отработал сцеплением (бросил). Если на газ в тех же условиях давить ну уж через чур плавно то рывка нет. Рывок есть и при отпускании и при нажатии на газ.
При трогании полностью остановленной машины все плавно и никаких проблем.
Думаю можт съездить к диллеру? Как называется операция которую он должен произвести, диагностика вариатора?
пробег 34000
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 13:30   #475
DiMa_K
Аватар для DiMa_K
Авто: OutXL 2.4CVT Ultimate 4WD+пых от Ёжика / Camry V50
Сообщение от abric Посмотреть сообщение
У меня один в один тоже самое... пробег 19000.
DiMa_K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 16:30   #476
boot
Аватар для boot
пробег 34000
То же самое!!! Пробег 24 000. Незнаю неисправность или вариатор так работает, по идее без толчков должно быть.
boot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 16:39   #477
Vadim72
Наблюдаю следующую вещь. Иногда трогаюсь - происходит рывок, или дергание, как-будто сцепление на старой классике подгорело.
Поменял заправку (постоянно на БиПи, а тут Газпромнефть) - пропало, потом снова на БиПи - проявилось. Грешу на бензин.
Vadim72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2010, 21:36   #478
ARTAD
Аватар для ARTAD
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от Vadim72 Посмотреть сообщение
Старая тема...
По-моему - особенность работы нашего вариатора
ARTAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 13:49   #479
sergei131
Имеется вариатор от JATCO только на машине Nissan X-Trail 2,5 - пробег 27000км., машина уже не гарантийная
С некоторых пор стали плавать обороты х.х., и при наборе скорости самопроизвольное дергание. Температура воздуха за +30. Чек не горит, но при при диагностике трансмиссии выскакивают ошибки P0746 (Залипание в разомкнутом состоянии электромагнитного клапана управления давлением) сразу при трогании, затем появляется P0868 (недостаточное давление масла в вариаторе).
Клапана Давления Магистрали и Давления Вторичного шкива вариатора меняли между собой местами (они одинаковые), ошибки теже, ремень проскакивает, уже стали появляться задиры на валах.
Какие есть мысли?
Заранее благодарен Сергей Т.
sergei131 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 15:34   #480
Stels031
Авто: XLюшка 2,4
пробег 34000
симптомы были теже- вперед на диагностику, она так и называецо
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
