Старый 09.10.2021, 12:19   #466
evg_krd
По умолчанию Re: Аккумуляторы
А может кто то высасывает аккум? Сигнала та же. Моим уже 3.5 года минимум. Проблем нет совсем. Заряжал 1 раз для профилактики
Старый 09.10.2021, 14:38   #467
coma01
Как вариант, надо действительно проверить
Старый 09.10.2021, 19:10   #468
Plust928
Сегодня посмотрел места ( дизель) для аккумуляторов: «пассажирский» - место только для D26 ( отечественные - max 75 Ah), «водительский» - пространства достаточно для 95Аh, но кожух естественно для D26, а в бензинках какой аккумулятор в стоке установлен?
Старый 10.10.2021, 17:10   #469
Knop
Полагаю, что такой же Хитачи
Старый 10.10.2021, 18:38   #470
Plust928
Посмотрел уж, в некоторые страны поставляется с 95 Ah
Старый 19.11.2021, 12:18   #471
Plust928
Съездил в отпуск, 1200 км в одну сторону ( около 13-14 часов езды), месяц назад в сторону Москвы, поездка в светлое время суток (без фар), аккумуляторы перед поездкой полностью заряжены ( снимал с авто), плотность 1,275 -1,285, НРЦ 13 ,1 , во время поездки несколько раз смотрел напряжение по сигналке, редко чуть больше 13В, чаще 12,1В, в итоге , после трассы, через 12ч на стоянке -12.4В. Обратно, та же трасса, но в тёмное время ( с фарами), напряжение на клеммах аккумулятора перед поездкой 12.4-12,5В, во время поездки 13,6 -14,3В, через 12 часов на стоянке, напряжение 13.1В.
Старый 19.11.2021, 12:56   #472
kaskas
Спасибо за информацию.
Но фары за городом надо включать, по ПДД и для себя. Лампочки стоят дешевле жизни.
Старый 19.11.2021, 13:00   #473
Plust928
разве ДХО не катят?)
Старый 19.11.2021, 17:39   #474
Vadim SPB
Катят!))) И тут на дня прочитал,что противотуманные фары- тоже катят оказывается. Но только они не у всех включатся отдельно от ближнего света.
Старый 19.11.2021, 22:31   #475
evg_krd
Они же вроде с габаритами должны включаться? На то они и противотуманные, чтобы без ближнего можно было ехать
Старый 19.11.2021, 22:45   #476
kaskas
Почитал ПДД. ДХО или противотуманки могут использоваться вместо ближнего света фар. Но я всегда включаю за городом фары - чтобы меня было видно издалека.
Старый 19.11.2021, 22:50   #477
Plust928
Кстати, по ПДД без разницы, в городе или за городом)
Старый 20.11.2021, 01:10   #478
Vadim SPB
Недавно читал,что в каких то моделях-не включаются. Но утверждать не могу.)))) У меня на Тигуане жены-включаются с габаритами.))
Старый 20.11.2021, 06:37   #479
эрмак
Аватар для эрмак
Вообще туманки это не замена головному свету а дополнение к ниму. Как из названия следует, в туман по низу светить, над землёй, там зачастую туман слабее. И работать они без ближнего ни по каким логикам не должны, на двух прошлых машинах без ближнего не включались. На спорте возможность их включить без ближнего рассматриваю как фишку, иногда пользуюсь, чтоб при ближких маневрах с легковушками (во дворах например) им в салон не светить и не слепить.
Старый 20.11.2021, 17:53   #480
олег-77
Ещё несколько лет назад во время владения прадо 120 озадачился низким напряжением в борт сети.(думаю поэтому за 3 года кончилась новенькая фурукава). там эту проблему решил установкой диода в цепь управления генератора. Напряжение поднялось примерно на 0,7-0,8В. и дальнейшем вопросов по зарядке не было. Когда появился МПС 3 был удивлён алгоритмом работы генератора , а напряжение в любом случае выше 14,3в никогда не поднималось. Соответственно после небольшого простоя напряжение на аккумуляторах опускалось до12,3в , что как я думаю не очень полезно особенно зимой. Тут и вспомнил про опыт с прадо , решил попробовать. Оказывается всё работает так же. Сейчас напряжение на холодную 14,7 потом немного падает, а дальше по своему замудрёному алгоритму но примерно на 0,5в выше чем было. Думаю для зимы это как раз.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
