Старый 21.07.2020, 22:20   #4786
денис деревенских
Сообщение от VGG Посмотреть сообщение
Добры день ,подскажите как снять рамку магнитолы с климат контролем,аутлендер1
На себя тяни. Только под левой и правой крутилкой винты
денис деревенских вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2020, 12:02   #4787
6urik
Всем доброго дня! Outlander 2003г (Американец), 4g69, во время движения при нажатии на педаль газа возникает звук, близкий к ультразвуку (похож какой-то электромагнитный писк), идет со стороны двигателя, при отпускании педали пропадает, при включении круиз-контроля также возникает. Кто сталкивался с подобным? что это может быть? Заранее спасибо!
6urik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2020, 13:17   #4788
secret49
Аватар для secret49
Добрый день, вопрос в следующем началась загоратся лампа топливо "бензиновая колонка" но при этом стрелка показывает уровень бензина четверть бака. Куда смотреть?
Старый 14.08.2020, 23:05   #4789
Lexy78
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Думаю первым делом лезть в бензонасос, смотреть резистор, скорее всего дорожки стёрлись или загрязнены. Заодно ф.топливный с сеткой поменять можно.
Сообщение от 6urik Посмотреть сообщение
Попробуй снять карданы с подвесным проехайся. Если звук пропадет смотри редуктор. Звук
Lexy78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2020, 04:51   #4790
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Смотреть датчики бака .
Сообщение от Lexy78 Посмотреть сообщение
Вы пробовали проехаться без кардана ?
Старый 17.08.2020, 07:57   #4791
secret49
Аватар для secret49
[QUOTE=просто евгений;2924276]Смотреть датчики бака . а какой именно я так понимаю у меня их два (Аут 4 WD америка). на картинке отмечено эти два датчика.
Старый 17.08.2020, 08:09   #4792
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
[QUOTE=secret49;2924627]
К сожалению - оба , т.к. включены последовательно . Как правило проблемы могут быть две , с реостатом или с поплавками . Решение обеих можно найти в интернете . Даже где-то здесь , в Аут клубе , встречал . Но поиск тут такой , что как вариант:https://www.drive2.ru/l/10556781/
Старый 17.08.2020, 08:23   #4793
secret49
Аватар для secret49
[QUOTE=просто евгений;2924629]
Большое спасибо! буду смотреть оба!
Старый 18.08.2020, 01:12   #4794
НИККОЛЯ
Авто: OUTLANDER 2.4 XL 2008г.
НИККОЛЯ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 01:22   #4795
НИККОЛЯ
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА. Загорается чек код P 0725 (коленчатый вал), датчик поменяли не помогло. 100км. проезжаю опять загорается, раза три четыре заведу и пропадает,- через 100км. опять загорается. И так уже три месяца, а машина едет нормально. Кто сталкивался помогите.
Старый 18.08.2020, 04:32   #4796
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от НИККОЛЯ Посмотреть сообщение
Сия ошибка гласит : Engine Speed Input Circuit (Частота вращения коленчатого вала, входной сигнал - НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ) Как вариант , надо проверять и чистить разъемы , ну , и прозвонить . Звонить с отключенными ЭБУ и ДПКВ , т.е. саму цепь , и желательно не тестером , а контролькой на 5 Вт .
Старый 18.08.2020, 13:40   #4797
НИККОЛЯ
Спасибо большое. Будем искать.
Старый 18.08.2020, 13:48   #4798
@НИККОЛЯ, Оффтоп
Старый 06.09.2020, 11:51   #4799
secret49
Аватар для secret49
Добрый день клубни! есть вопрос по сроку замены топливного фильтра через 120 т.км или 60 т.км? аут 4wd 4g64 Америкос!
Старый 06.09.2020, 13:01   #4800
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По регламенту 120 , но с нашим бензином он при вскрытии чернее ночи . Есть желание и возможность , то лучше через 60 .
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
