Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 14.11.2011, 13:02   #481
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
По умолчанию Re: Тюнинг Аиртрека
есть не простой вопрос что кроме Монитор детонации и смеси AFK HKS 44006-AK003 можно мониторить детон?? юзал поисковики больше ни чего не нарыл(((
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 13:22   #482
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Опенпортом.
Старый 14.11.2011, 13:40   #483
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Опенпортом.
это и так понятно я имел виду показометр и датчик
Старый 14.11.2011, 14:41   #484
Marshall
Аватар для Marshall
Да обычный светодиод, плюс "удлинитель" сигнала и все. Со своим начальником уже сделали схемку! Скоро буду реализовывать в жизнь.
Как вариант можно прошить, чтобы моргал чек при появлении детона, но это нужно лезть в мозги.
Старый 14.11.2011, 14:44   #485
Marshall
Аватар для Marshall
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Сообщение от ZZUBKI Посмотреть сообщение
бенз 98 смесь 13.2-14.3
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:36 ----------
я подозреваю что дело в свечах но это догадки только
Костя, на нашем моторе смесь д.б. не больше 11 на бусте (1 кг и выше)
Выкидывай свою прошивку на общий суд, будем смотреть.
Старый 14.11.2011, 15:00   #486
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Рома, это мегагеморр сделать (мигание чеком), такое только Тефра замутил )
Старый 14.11.2011, 15:08   #487
ewgen1
у меня комп стоит и на панель приборов на монитор выводится через опенпорт
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 15:54   #488
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
на сколько я помню этот вопрос уже поднимался, не знаю как на аирах, но на аутах вывести на чек нельзя.
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 16:13   #489
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
да это стремная фигня, будете дергаться каждый раз как он мигнет
настройтесь один раз и все
Старый 14.11.2011, 16:14   #490
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Костя хочет шоб у него везде 14.7 ( оптимальная с точки зрения сгорания вредных веществ) была, за экологию переживает)))
Старый 14.11.2011, 16:21   #491
georg1970
На ибэе полно всяких штучек для измерения и миниторинга детона- просто море...
Старый 14.11.2011, 16:50   #492
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
да не) экология тут не причем) вот выложу прошивку там и поговорим) а чего пока воздух сотрясать я спросил про стоковый мозг...настроили карты зажигания смотрим мозг кноки записал..сделав зажигание более ранним..мы поздним его а в итоге опять коррекция..вот из за чего? вот это вопрос???)
Старый 14.11.2011, 16:52   #493
Marshall
Аватар для Marshall
Да ниче не гемор. Карты эти давно открыты. Можно хоть мигание салонного света замутить только на эвиках правда. Ничего сложного в этом нет...
Старый 14.11.2011, 16:54   #494
georg1970
я тебе скажу одну вещь- есть в нашем моторе одно проблемное место, где двиг все равно звенит. я в свое время с этим тоже бился, спасибо Ивану, что смог победить...
Старый 14.11.2011, 17:17   #495
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
А при чем тут карты? Для того, чтобы это замутить, насколько я понял, надо часть или вообще всю прошивку для МК переписывать, что и сделал Тефра.
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
