Старый 12.01.2008, 23:09   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне. Проблемы связанные с ДМРВ (МАФ, MAF)
Прикреплено в теме, как ликбез.
1 Проверяем всю систему от турбины до впускного коллектора на утечки. (проверяем все патрубки и хомуты протягиваем) Смотрим злосчастную трубочку на впускном коллекторе, которая любит слетать.
Смотрим пластиковый патрубок системы охлаждения (должен быть закреплен пистонами)
2 Выкручиваем свечи и проверяем, не забываем про свечные провода (мерить на сопротивление). Если под рукой есть нужное оборудование, то и катушки.
3 Пляшем танец с бубном вокруг МАФа, он же ДМРВ, постукивая по нему и наблюдаем не пляшут ли обороты.
4 Топливная система MMC более надежна, чем выше перечисленное, поэтому ее смотрим в последнюю очередь (фильтр, насос)
Если турба не давит положенные кило, то это:
1 Соленоид умер. Как снять тыкаем сюда
2 Катализатор забит. Фото1 Фото2
Старый 20.01.2012, 16:14   #481
горе тюнер
Аватар для горе тюнер
Авто: Airtrek Turbo Raliart Srec2 2.0
По умолчанию Re: Airtrek Turbo. Неожиданно появились сильные рывки, прострелы при разгоне
т.е катушки менять? а есть вариант как в хонде например без катушек.... можно ли всю эту хренотень заменить на 4 провода?
горе тюнер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 16:23   #482
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
менять провода и свечи
про катушки пока речи не было
Старый 20.01.2012, 16:37   #483
Серега_66
Аватар для Серега_66
У катушек наконечники съемные. Свечки все 4 с пробоями или только к которым провода подходят?
Серега_66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 16:42   #484
горе тюнер
первые 3, слева на право. А 4 как будто новая..слегка нагар
---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 16:42 ----------
а реально избавиться от катушек? на эво 4 провода?
Старый 23.01.2012, 10:42   #485
DimarikDimarik
Аватар для DimarikDimarik
У меня тоже появились непонятные рывки
Ситуация такая.
ПЕДАЛ В ПОЛ - машина разгоняется до 1.0 кг дальше провал до 0.9 и дальнейший разгон рывками и давка скачит 0.9-1.0-0.9-1.0 и т.д.
Иногда провалы бывают и на давка 0.6 (при педали в пол) падает до 0.5-0.45
Я думаю проблема либо:
-топливном насосе
-броне провода
-свечи
Симптомы проявляются только при давке в пол
DimarikDimarik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 11:42   #486
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Маф обязательно включить в список. Прям первым пунктом.
Старый 23.01.2012, 12:00   #487
DimarikDimarik
Я думал о нём - но рывки в основном только на давке около 1 кг
до 1 кг идёт ровно
Старый 23.01.2012, 12:31   #488
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Это ничего не значит.
Старый 23.01.2012, 21:14   #489
Дим()н
Аватар для Дим()н
мож кто подскажет код проводов таких http://injapan.ru/auction/p164500033.html чтоб можно было в ближайшем магазине купить никак не могу сам понять артикул
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 23:01   #490
Серега_66
В ближайшем наврят-ли купишь. У NGK 08M 8995 (для ево)
Старый 24.01.2012, 00:35   #491
Yuriy ODS
Серег, чет сайт нгк таких циферок не понимает
я на пиндосском сайте нгк вычитал
Part No. CPB-M001
Stock No. 58940
Старый 24.01.2012, 01:04   #492
Серега_66
Я у япов смотрел. Хотел ссылку вложить еще, не получается... Юра, посмотри у япошек, я просто сам долго мучал этот номер, в exist мне продавали как то NGK от не турбового аира, пришлось заменить на оригинал.
http://www.ngk-sparkplugs.jp/search/...ode=MITSUBISHI второй столбик, второй с низу - эво.
Старый 24.01.2012, 01:37   #493
Yuriy ODS
убедил, но найти в продаже все равно не могу
Старый 24.01.2012, 12:54   #494
Серега_66
Каталог свечей и проводов для япошек : http://www.ngk.de/fileadmin/template...ar_east_ru.pdf
Наши провода на 217 стр.
Старый 24.01.2012, 21:08   #495
Дим()н
Аватар для Дим()н
MD 343245 стоит чёрточка типа нетути таких…я всё равно номер не могу определить (
Airtrek: Провалы и рывки при разгоне. Ромчик Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 14.11.2022 16:15
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Нужен фрейм AIRTREK turbo раллирарт и [LYXFZ2] TURBO-R LIMITED-EDITION(4WD),S5FA/T (если это разные вещи) Yuriy ODS Airtrek Turbo!!! 15 28.01.2011 16:37
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
