Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 17.08.2013, 12:11   #481
dimmer13
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
dimmer13, почитай тут - http://psa-club.ru/forum/tehnikum/di...ya-i-diag.html
Там Cartman очень грамотно даёт консультации по установке.
Lexia приехала, дрова и Программа встали корректно на Вин7 64, декодер видит лексию, f/w 4.2.2 (это кстати нормальная прошивка, новее/старее не надо?).
ДиагБокс и родные дрова даже не ставил. Только драйвера из первого поста и декодер - последняя версия
В ближайшие пару дней попробую залить, обязательно отпишу. ЕТАКС 653 у меня
dimmer13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 12:16   #482
Earl_Vadim
653 - это интересно. Жду результатов.
Старый 17.08.2013, 14:02   #483
dimmer13
Авто: Lancer X
В общем, читать - читает, но записать не получилось. Пробовал поменять DRL Normal with P на dimming with P (реле, само собой, поменяно). Ошибок не писала, но эффекта не было три раза. На четвертый, когда решил сделать контрольный и возвращаться, декодер выдал ошибку - версия Лексии несовместима с записью в этот ЕТАКС, обновить до 4.2.8 мин.
Вадим, вам логи декодера высылать (usblyzer не ставил в надежде что все заработает)? на gmail, как вы где-то в ветке писали?
Друзья, подскажите, как обновить прошивку лексии?
Последний раз редактировалось dimmer13; 17.08.2013 в 14:20.
Старый 17.08.2013, 14:22   #484
Earl_Vadim
Ну лог декодера в этом случае врядли поможет. Нужен лог юсблайзера снятый с диагбокса.
Тогда можно будет понять в чем отличия.
Старый 17.08.2013, 14:44   #485
mudRec
Сегодня тоже пытался менять кодинг ещё на одном Ауте.
Опять при попытке записать новую строчку кодинга ЕТАКСа, он отправил всё вовнутрь, машина "щелкнула", ключ выключил, включил, программа предложила восстановить костамайзинг. Нажал OK и получил сообщение что это не возможно, т.к. кодинг машины чему-то несоответсвует.
Вернувшись в кодинг ЕТАКСа обнаружил первоначальные не измененные настройки. Еще пару раз пытался править, но каждый раз возникали ошибка и восстанавливался изначальный кодинг.
В итоге пришлось лезть в ДиагБокс и менять всё там...
Из-за чего программа может себя так вести?
mudRec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2013, 16:20   #486
Earl_Vadim
Ребят.. ну вроде не новички же.
Описывайте номер блока, что меняли.. а лог декодера еще лучше..
Экстрасенсов же нет у нас пока.
Старый 17.08.2013, 16:39   #487
mudRec
Извиняюсь, сегодня всё торопях делал... Закрыл приложение лог не сохранив... В следующий раз постараюсь не забыть.
Но мне с программной точки зрения интересно: на какое событие в программе заложено сообщение о несоответствие кодинга (какие условия проверяются)?
Старый 18.08.2013, 21:05   #488
xlx
Кастомайзинг не восстанавливается даже МУТом, если вы изменили количество кастомизируемых функций.
xlx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2013, 13:04   #489
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от xlx Посмотреть сообщение
Почему же?! если заблаговременно сохранить исходное состояние кастомайзинга в файл, то даже после изменения колличества кастомизируемых функций путём правки кодинга старый файл кастомайзинга можно залить обратно, но новые позиции будут именть статус Cannot Select - это надо исправить, тогда изменения могут быть применены. Надеюсь написал доходчиво, по крайней мере для тех кто хоть раз пользовался мутом.
Старый 21.08.2013, 17:19   #490
Earl_Vadim
В лексии запись произведена не будет.
Старый 08.09.2013, 22:18   #491
chopika
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Друзья подкажите пожалуйста где в диагбоксе искать лог. В декодере есть функция сканировать лог диагбокса. У меня товарищ - эксперементатор, диагбоксом сбросил параметры по умолчанию. Теперь их надо восстанавливать. Где искать в диагбоксе лог??? Спасибо.
chopika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 00:58   #492
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
c:\OUD\
Старый 10.09.2013, 09:29   #493
KilleR-13
Авто: lancerx
Вадим, посмотрел хоть логи от мута по l200?? или там не то прислали??
KilleR-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 08:28   #494
Cleber
Авто: Lancer GT 2.0 CVT
Hi Earl_Vadim and Vadimus_CA,
Congratulations on your initiative. I live in Brazil and bought a Lancer GT 2.0 CVT. I have followed this forum and http://mitsubishiforum.com.
I managed to use the Diagbox 7:07 on windows 7 64 bit and set up some parameters in the car.
I am now trying to use the ETACS Decoder (2.993a). I managed to install and read all parâmteros car but can not change them - do not write in ETACS (Error).
Can you help me? Here the image of the ETACS Decoder.
I Think my ETACS number is: 8637A645-A
Добавлено через 27 минут
Поздравляем Вас с инициативой. Я живу в Бразилии и купил Lancer GT 2.0 CVT. Я следовал этому форуму и http://mitsubishiforum.com.
Мне удалось использовать Diagbox 7:07 на Windows 7 64 бит и настроить некоторые параметры в машине.
Я сейчас пытаюсь использовать ETACS декодер (2.993a). Мне удалось установить и прочитать все параметры автомобиля, но не можете их изменить - не пиши в ETACS (ошибка).
Можете ли вы мне помочь? Здесь образ Декодер ETACS.
Я думаю, что это число ETACS: 8637A645-A
Последний раз редактировалось Cleber; 12.09.2013 в 08:58.
Cleber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 14:39   #495
Burdin
Вадим,
Во первых, спасибо за столь удобный инструмент. Намного удобней диагбокса.
Почти год не брал в руки лексию, а теперь решил кое-что изменить и появились вопросы по работе программы...
1. Вариант кодинг.
Строка слитая с машины:
A0183305181320086B00465D40B61101AD0450BE114FF275ACB2C9216B03824BE56721432022A2C90000000000000000000000000000
Изменяю параметр 37. Auto light control и получаю:
A0183305181320086B00465D40761101AD0450BE114FF275ACB2C9216B03824BE56721432022A2890000000000000000000000000000
Специально проверил Диагбоксом. Изменяю в Диагбоксе, а потом вычитываю ETACS_decoder 2.9.9.3 на хвосте остается C9, а не 89 как предлагает декодер.
2. Кастомайзинг
Строку вычитывает и распознает, но писать обратно ни в какую не хочет.
Единственное, не попробовал вообще без замены параметров просто залить строку обратно. Из простого менял Sensitivity for Auto Light...
Блок определился как 644.
Лог прикладываю...
Тип файла: txt etacs_log.txt (8.7 Кб, 25 просмотров)
Burdin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
