PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сообщение от mrgoga67
Посмотрел сейчас этот комплект датчиков на али 7250, программатор аутел 3550 итого с программатором 10800
А комплект Huf в наличии 10к и прописка бесплатная + тут выше уже писали что софт Cintakc тоже теперь умеет комплект добавлять. Уже месяц долбают рекламой своей, в наличии приехал и купил типа.
на прошлой неделе загорелась лампа низкого давления, проехал дальше и погасла. запустил nmps diag - показывает давление 0, температура -50 во всех колесах. запустил с другого телефона, версия там другая - тоже самое. при этом информацию об авто нормально считывает. попробую поменять адаптер, но думаю дело не в нем. лампа на приборке не горит. колеса родные.
щас еще интереснее: снова начал работать, но одно колесо с 0 давлением и температурой инфу по авто стабильно показывал всегда. замерял на пустыре, где кроме моих других блютусов нет. другой адаптер подключил, там все колеса показывает.
вот тут всё плохо https://drive.google.com/open?id=1nB...LJtVt9ZXR-kuq8
Сообщение от cintakc
сами все понимаете, адаптер стал сбоить
после предложения показать логи стал их искать, оказывается есть такое ну и там видно проблемы в начале.
по хорошему ошибку выкинуть на экран, типа сбой адаптера, тогда домыслов не будет что за хрень. запрашиваю инфу по авто - выдает всё честно, в другой проге выдает кучу датчиков. и при этом непонятные глюки с давлением.
Сегодня в дороге вылетело предупреждение "Неисправность системы TPMS". Датчики родные, машине 2 года.
Проверил давление в 5 колесах, все в норме.
Обнулил по мануалу, проехал уже более 15 км, а лампочка все мигает. Сколько проехать то надо? :-)
А ошибку не читал? Той же NMPSdiag хотя бы.
Может запаска? У меня в морозы она ошибку выдаёт, там давление на нижней точке срабатывания системы. Когда нагревается, пропадает.
Сообщение от Talrus
А может для "сброса" нужна определенная скорость, или продолжительный период езды без остановки?
Все выходные катался по делам, но по пробкам/светофорам, а лампочка все мигает на приборке...
Сообщение от Talrus
Это уже не нормально. Она может мигать достаточно долго после сброса, но когда машину заглушил и завел то она уже не может начать мигать после этого, если и справно всё. К ОД, предъявлять гарантийную поломку.
Сообщение от эрмак
