Старый 20.11.2021, 19:00   #481
Knop
По умолчанию Re: Аккумуляторы
@олег-77, подробности не можешь расписать - что и куда ставил?
Старый 20.11.2021, 22:15   #482
Vadim SPB
Сообщение от олег-77 Посмотреть сообщение
Ещё несколько лет назад во время владения прадо 120 озадачился низким напряжением в борт сети.(думаю поэтому за 3 года кончилась новенькая фурукава). там эту проблему решил установкой диода в цепь управления генератора. Напряжение поднялось примерно на 0,7-0,8В. и дальнейшем вопросов по зарядке не было. Когда появился МПС 3 был удивлён алгоритмом работы генератора , а напряжение в любом случае выше 14,3в никогда не поднималось. Соответственно после небольшого простоя напряжение на аккумуляторах опускалось до12,3в , что как я думаю не очень полезно особенно зимой. Тут и вспомнил про опыт с прадо , решил попробовать. Оказывается всё работает так же. Сейчас напряжение на холодную 14,7 потом немного падает, а дальше по своему замудрёному алгоритму но примерно на 0,5в выше чем было. Думаю для зимы это как раз.
А где то тут этот вопрос поднимался и была ссылка на Драйв,где такую же штуку проделывали на Тойоте. Но потом,кто то написал,что у нас такой алгоритм -работать не будет и даже схему привел,почему. А оказывается...
Старый 21.11.2021, 04:22   #483
олег-77
В блоке предохранителей в моторном отсеке есть пред на 7,5а под номером F10. Вместо него ставим сгоревший пред с припаянным к нему диодом. Марку диода не подскажу(небольшой чёрный цилиндрик), я выпаял из какой то ненужной платы. Сопротивление диода в прямом направлении должно быть для начала 15-20 Ом. А дальше уже индивидуально, если напряжение слишком большое сопротивление диода подобрать поменьше и наоборот. Если не забуду сделаю фото.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2021, 05:39   #484
Тай
Аватар для Тай
перезаряд будет - при заводке и на сбросе газа 14,6В, вы хотите поднять
Старый 21.11.2021, 07:55   #485
олег-77
Без диода 14.6 у меня никогда не было. А зимой 14.7 в, если не долго только на пользу. Вот выписка из официальног мануала для МПС 3.
Регулируемое напряжение температура окружающей среды при регуляторе напряжения В
-20°C
14.0 - 15.1
20°C
13.7 - 14.6
60°C
13.2 - 14.3
80°C
12.9 - 14.1
Отсюда видно что при -20гр цельсия допускается напряжение в сети до 15,1в.
Старый 21.11.2021, 09:15   #486
pandrew
Хороший способ, если нет побочных эффектов. Тоже попробую. Только с направлением подключения диода не понял.
pandrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2021, 09:50   #487
олег-77
У диода 2 вывода. Если приложить к ним напряжение в одном направлении (прямом) то он будет пропускать ток с небольшим сопротивлением , а если изменить полярность (обратное) то сопротивление будет очень большим. Соответственно и модернизированный пред тоже нужно поставить правильно.
Старый 21.11.2021, 10:48   #488
pandrew
Наверное резистор с таким же успехом будет работать. И можно переменным найти оптимальное сопротивление. Так, у кого гараж? Ждем оптимальный номинал
Старый 21.11.2021, 12:06   #489
Vadim SPB
Сообщение от pandrew Посмотреть сообщение
Вот и мне непонятно-зачем ставить диод,для изменения сопротивления? Сопротивление изменяется резистором.
Старый 21.11.2021, 12:40   #490
олег-77
возможно будет работать и с резистором. только надо мощность взять ватт на 5 хотя бы иначе я думаю может сгореть. ведь не даром пред на 7,5а. я не стал эксперементировать , работает с диодом и хорошо.
Старый 21.11.2021, 12:52   #491
Vadim SPB
Сейчас мельком почитал по теме,пишут что диод не просто так ставится,а несет роль какой то обманки,для реле-регулятора. Но это не про нашу машину было.Но принцип то один. Тут просто надо понимать принцип процесса,тогда будет понятно. Никак не найду,где у нас это обсуждалось,про это. Ведь совсем недавно видел.
Старый 21.11.2021, 13:06   #492
Smileyfox
Опорное напряжение так увеличивается (на величину падения напряжения на p-n переходе диода), резик тоже можно, но диод проще.
В свое время я на Волгу от УАЗа ставил РН, так там 2 разъема было под колодку с проводами, было зимв/лето с разным опорным напряжением для регулятора
Старый 21.11.2021, 13:31   #493
Vadim SPB
Но диоды надо опытным путем подбирать по сопротивлению,как я понимаю? Почитал,что народ делает несколько вариантов,с разным поднятием напряжения. Один на зиму,другой на лето. Во никогда не возникало такой проблемы и даже не слышал о ней,за более 30 летнюю эксплуатацию разных машин.))) И только с покупкой нашей чудо-машины,узнал столько нового!)))
Старый 21.11.2021, 13:38   #494
олег-77
Фото если интересно 1 сам пред. 2 напряжение после прогрева на хх.3 напряжение после запуска.
Старый 21.11.2021, 13:53   #495
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Мужики вы на правильном пути,на ауте такая-же фигня -зимой не хватает зарядки,и особенно если пользуешся котлом подогрева,он всё высасует из акб,я прикупил китайскую приблуду в прикуриватель там 2 юсб и вольтметр и по нему видно вот сегодня утром было перед заводкой 12,1 вольт,ну что это -на 20 % всего заряжен акб,а начнутся морозы прийдётся каждую неделю таскать его в квартиру и заряжать,тоже мечтаю о такой фигне как раньше была на грузовиках зима-лето переключать.
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
