Старый 03.11.2016, 23:30   #1
muss
Авто: EVO X 2014
По умолчанию Re: Mitsubishi MMCS W-11, 12, 13 (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от andrich Посмотреть сообщение
Почему же? В магазине отформатируют и продадут.
Как они ее отформатируют? Для начала ее разлочить нужно, комп вообще ее не видит. Продаван должен догадаться или знать, что для этого нужен тел на симбиан. Танцы с бубнами. Имхо.
muss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 21:27   #2
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Скачивается аттачмент пхп. Поправьте пожалуйста.
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 17:24   #3
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от music Посмотреть сообщение
поправил. Спасибо, что заметили.
Старый 03.11.2016, 22:59   #4
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Обновляю второй раз. Первый раз чуть более года назад, когда вышла картография к W13. Первый раз долго мучился, чтобы получить нормальную карту MAP, без кракозяб.
В этот раз со второго раза получилось. Loading не менял, он 15 года, прошивал в прошлый раз.
При попытке засунуть новую карту взамен старой, ругается, что карта не опознана.
Возвращаю старую карту на место , всё работает.
Что я упустил, забыл, сделал не так?
Добавлено через 19 минут
Я скачал в шапке это - Обновления для MMCS W-11, 12, 13, 15:
Карты России ред. 2016-A, архив rar, образ WinHex, 2,93 ГБ >>> Это насколько я понимаю, сами карты.
Но, похоже, я не скачал оболочку. Из за этого всё.
Где взять оболочку? Написано, возьмите из шапки. В шапке не вижу.
Добавлено через 20 минут
Навигационный интерфейс с TMC ред. 2016 г., архив rar, образ WinHex, 80,4 МБ это ?
Или это только для W15?
Старый 04.11.2016, 00:57   #5
previa96
ПРОШИВКА / ОБНОВЛЕНИЕ. ИНСТРУКЦИИ по ОБНОВЛЕНИЮ -> ПРОГРАММА НАВИГАЦИИ (оболочка) -> W13: RU 2015 (русский язык, с TMC)
previa96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2016, 09:33   #6
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Ещё один тупой вопрос) Оболочку на карточку, на которой уже лежат сделанные винхексом карты. Да?
Старый 04.11.2016, 10:22   #7
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Совершенно верно.
Старый 04.11.2016, 11:18   #8
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
@Эдуард, получилось. Вынул старую карту, вставил новую. Немного смутило, что это всё делается прямо "на горячую", никаких безопасных извлечений.
И как мне помнится, когда я это делал в прошлый раз, что-то прошивалось, была какая-то полоска, я ждал.
А теперь просто заработало с новой карточкой и всё. Это так всегда при обновлении картографии?
Как я понимаю, критерий тут один, если голова работает с новой картой, то значит всё ОК, правильно?
Старый 04.11.2016, 11:42   #9
Aram193
Аватар для Aram193
@music, перепрошивается только тогда, когда оболочка новая. А если только карты новые, то ни чего не прошивается. Оболочка у тебя осталась старая, прошлогодняя.
Старый 04.11.2016, 12:56   #10
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
Хорош уже спамить про магазины. И про моральные качества строителей коммунизма.
Старый 04.11.2016, 16:36   #11
AIR
Аватар для AIR
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Куда приходят концы с кнопок управления на руле, С-110 12 REM+ оно ?
Я попользовал переходники mitsu-iso и iso-mitsu, теперь кнопки не работают (думаю просто в переходниках не все расключено).
AIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2016, 23:53   #12
mykola76
Авто: Outlander IV 2.2DiD AT
Подскажите, счастливые люди, там ли я копаю- так как после десятка неудач руки опускаются ???:
Никак не принимает W15 карты 2016Ru.
Возможно в этом проблема - что в разархивированном виде файл SYSW15_2015Ru имеет размер 884 737кВ, а файл SYSW15_2016ВС_Ru - 393 831кВ (менее чем в 2 раза),
И при записи на карточку SYS 2015 (после карт) выдает ошибку что не хватает секторов, (SYS 2016BC) - влезает - но постоянно имею надпись на экране магнитолы- "Map card data cannot be read. Check the map card."
SanDisk 16Gb (Capacity 15929962496bytes)
Пробовал записывать на Win10 64bit(Home), Pro -переустановил с 0 без антивирусов, также пробовал на 8,1 64bit ; XP 32bit ....
mykola76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 00:51   #13
muss
Авто: EVO X 2014
Сообщение от mykola76 Посмотреть сообщение
там ли я копаю
Вы не туда вставляете карту. Вставьте карту с прошивкой головы в USER.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 07.11.2016 в 22:21. Причина: Избыточное цитирование!
Старый 05.11.2016, 12:50   #14
mykola76
@muss,
Да, но насколько я понял, в слот "user" вставляется карточка с файлом "LOADING" - которая просто записывается на компьютере!
Прошивка удачно сменилась с "AI" на "BC".
Проблема, что новые КАРТЫ с программой навигации "SYS" не принимаются
Старый 05.11.2016, 15:02   #15
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
После того, как винхекс создал новую карточку, вы можете её посмотреть в проводнике? Видна структура папок? Есть кракозябы?
На вин10 64 всё прекрасно получается.
У меня тоже долго не получалось в перый раз, и я тоже обратил внимание на архиватор.
В итоге с бандзипом, всё получилось. https://www.bandisoft.com/bandizip/ru/
Там есть такая строчка, если тыкнуть на архиве правой кнопкой - "извлечь с умом".
Не знаю, совпало или это шаманство чистой воды, но после этого получилось.
А вы оболочку добавили на карточку с Картами?
Последний раз редактировалось music; 05.11.2016 в 15:12.
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
