Старый 19.05.2017, 15:12   #496
sitis
Аватар для sitis
По умолчанию Re: Outlander: Рычаги передней подвески
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
Вчера попробовал проехать с откручеными стойками стаба----тишина
Так может вообще снять стабилизатор? Как ведёт себя машина с открученными стойками стаба?
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 16:54   #497
Z013
Сообщение от sitis Посмотреть сообщение
На малых скоростях работа стаба не заметна, а на больших я не ездил, прокатился вдоль гаража где раньше стучало и все. На место поставил. Сейчас кстати забрал втулки на 24 мм. завтра буду менять.
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2017, 00:17   #498
ilia.
Аватар для ilia.
При гражданской езде - заметить разницу сложно, но вообще снимать все-таки не стоит
Старый 24.05.2017, 10:38   #499
филинсса
Поставил новые рычаги, гайки открутились хорошо. Все затянул под нагрузкой. Теперь на мелких неровностях слышно какое то дребезжание, думаю может от порогов такой звук.
филинсса вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2017, 12:33   #500
nikk78
Стаб нужен для уменьшения крена в поворотах. По прямой стаб не работает.
nikk78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 12:18   #501
Z013
Вчера попробовал проехать с откручеными стойками стаба----тишина.
А вот фиг то... не стаб это.
Во всяком случае так сказали официалы. Написали стук рулевой рейки слева.
где то на форуме попадался фотоотчет как человек подтягивал рейку без снятия, не могу найти.
Старый 25.05.2017, 12:23   #502
Alless
@Z013, тяга рулевая?
Старый 25.05.2017, 12:29   #503
Z013
нет, сказали именно сама рейка, но только слева (с вод.стороны), но в руль ни чего не отдает. при заглушенном моторе тоже все тихо. Может это крепление рейки к подрамнику!????
Старый 25.05.2017, 13:31   #504
Alless
@Z013, попробуй, проверь крепления... Я после пары диагностов, что то сервисам не особо доверяю... Даже в клубном умудрились накосячить...
Так что истина прописная: хочешь что то сделать, сделай сам.
По хорошему на вибро-стенд тебе надо.
Старый 25.05.2017, 14:22   #505
Z013
Ну я так понимаю до крепления тоже долезть не просто?
Старый 07.06.2017, 13:25   #506
близнец
Всем привет! Только что поставил рычаги от CTR CQM8R (правый) ну и соответственно CQM8L(левый). Пока наслаждаюсь. На внешний вид добротно. По качеству отпишусь.
близнец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 20:28   #507
Андрей 70
Доброго здоровьичка!Запилил себе в шаровые опорыи рулевые наконечники тавотници(пресмаслёнки).По капельке циатима и мягенько и тихинько!Достало мелкое дребезжание на старом выбитом асфальте.Вот думаю в задние бумеранги(в ШР-ы)замутить.Как на Ваше мнение?(можно кидать тапками)
Андрей 70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2017, 23:50   #508
luna7475
Сообщение от Андрей 70 Посмотреть сообщение
Многие заменители оригинала изначально ставят тавотницы. У меня два вопроса.
Зачем циатим? И что такое ШР-ы?
Старый 09.06.2017, 04:10   #509
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Запилил себе в шаровые опорыи рулевые наконечники тавотници Вот думаю в задние бумеранги(в ШР-ы)замутить.Как на Ваше мнение?
Мнение двоякое . На первый взгляд тавотницы и возможность смазки это хорошо . Но , как правило , пока пыльники целые , то вопросов не возникает . А если порван , то шприцуй - не шприцуй , всё равно получишь ... , скорую замену детали . По "плавающим сайлентам " , кстати они не только в бумерангах наружные , но и в гантельках наружные , думаю стоит попробовать . И опять , если на шаровой можно заменить пыльник , то плавающий сайлент после повреждения резинки -замена .
Добавлено через 13 минут
Сообщение от близнец Посмотреть сообщение
Смотря где , как и сколько ездите . Общее мнение ( не только Аут ) шаровых хватает на 30 -50 000 км , собственно и заднего сайлента тоже .
Последний раз редактировалось просто евгений; 09.06.2017 в 04:20.
Старый 13.06.2017, 18:51   #510
Андрей 70
Почему циатим?Был под рукой.Да и поплотнее он чем теперешний литол.
А ШР-ы по моему уже понятно.
Пыльники на шаровых не рваные!Просто смазка высыхает.Может быть из-за подклинивания супортов?Про гантельки тоже знаю,о них ещё не думал.
Последний раз редактировалось Андрей 70; 13.06.2017 в 19:02.
Outlander: Выбор запчастей - оригинал или нет? Goodwin Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 104 23.08.2015 14:02
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
