Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 14.11.2011, 18:34   #496
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
только в нашем или в 7-8 тоже?
Старый 14.11.2011, 18:56   #497
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
я тебе скажу одну вещь- есть в нашем моторе одно проблемное место, где двиг все равно звенит. я в свое время с этим тоже бился, спасибо Ивану, что смог победить...
по подробней расскажи пожалуйста
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2011, 19:01   #498
iPetroffich
я пробывал тефру с механики, но когда поставил мех. не могу сказать как себя прошива будет вести с управлением акпп. прошива работает, чек моргает, валет работает, на альтернативные карты переключаться умеет, но вот что то с кноком не заладилось. почти постоянно на пустом месте появлялся. разбираться не стал, так как дело к зиме было, а потом уже машина на продажу пошла.
Старый 15.11.2011, 13:23   #499
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
Сообщение от KVADRAT Посмотреть сообщение
от 3 до 3500 оборотов в бусте около 1 кг звенит часто...
Старый 15.11.2011, 15:11   #500
ZZUBKI
Аватар для ZZUBKI
Авто: Nissan 350z.... AIRTREK TURBO R
еще бряк на 6500 небольшой..
ZZUBKI вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 11:26   #501
AN125
Авто: Subaru
А кто может поделиться рабочей программой EcuEdit v.3.7 или v.3.8 ?
А то со старой v.3.4 никак не прочитать с OpenPort2.
AN125 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 12:17   #502
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Забей на экуэдит, юзай эвоскан!
Старый 16.11.2011, 12:42   #503
ewgen1
многие наоборот советуют забить на эвоскан и пользоваться Экуедитом для записи логов
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 13:32   #504
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Лично у меня эвоскан реже (по времени) точки измерений записывает, да и какие-то параметры он логгит неправильно.
Старый 16.11.2011, 14:39   #505
georg1970
я все логи пишу экуэдитом...
Старый 19.11.2011, 10:32   #506
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
пришел несколько дней назад ELM327, работает однако
Старый 19.11.2011, 11:59   #507
georg1970
что за зверь, что делает?
Старый 19.11.2011, 12:18   #508
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Шота, это же самый известный в мире OBDII адаптер (прошивать не умеет).
Старый 19.11.2011, 12:20   #509
georg1970
не слышал никогда ( точнее никогда не интересовался этой темой), эвоскана хватет за глаза...
Никто не в курсе, где найти профессиональный сканер МУТовский?
Старый 19.11.2011, 12:43   #510
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Шота, елм327 это адаптер, а не софт, при чем тут эвоскан?
Ёжик сделал свой сканер и свою прогу (аналогичные MUT), правда ориентировался в основном на джедаев.
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
