Старый 16.06.2007, 11:57   #1
Лампочка Возможности програмирования (option\variant coding list)
Попытаюсь систематизировать информацию по программированию XL:
1) Вход на Service Manual для XL: >>>
2) 42A BODY -> DOOR -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
3) 42A BODY -> SUNROOF ASSEMBLY -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
4) 42B KOS -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
5) 42C WCM -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
6) 51 EXTERIOR -> WINDSHEILD WIPER AND WASHER -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
7) 51 EXTERIOR -> REAR WIPER AND WASHER -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
8) 51 EXTERIOR -> OUTSIDE MIRROR -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
9) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> COMBINATION METER -> ON-VEHICLE SERVICE -> SETTING SERVICE REMINDER FUNCTION
10) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> HEADLAMP -> ON-VEHICLE SERVICE -> ADJUSTMENT FUNCTION
11) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> INTERIOR LAMP -> ON-VEHICLE SERVICE -> ADJUSTMENT FUNCTION
12) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> ETACS -> ON-VEHICLE SERVICE -> ADJUSTMENT FUNCTION
Coding list XL из online service manual: >>>
Кастомизация Citroen C-Crosser: >>>
Указатель низкого уровня воды в бачке омывателя >>>
Если еще что-то найдется - пишите, дополним список.
Последний раз редактировалось Sergy; 09.10.2011 в 12:19. Причина: add
Старый 10.07.2011, 13:54   #496
Mirotvorets
По умолчанию Re: Возможности програмирования (option\variant coding list)
как сделать на ауте чтоб при постановке на сигналку закрывались окна и склаывались зеркла, сигнализация у меня black bug
Mirotvorets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 16:18   #497
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от Mirotvorets Посмотреть сообщение
Чтобы это происходило автоматом при закрытии машины посредством брелка вашей сигнализации, то надо переподключать эту сигнализацию чтобы она работала через CAN-модуль ибо только он может подать команду на подъем стёкол помимо штатного ключа.
Старый 15.09.2011, 10:37   #498
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Была недавно мною открыта одна функция "средней полезности", поэтому я привожу её чисто для информации. Она связана с автоматическим выключением внешних световых приборов при простое с выключенным зажиганием, но включенными фарами (в тёмное время суток на дороге).
Если я правильно всё понял - суть её заключается в том, что если выключить зажигание и оставить фары включенными, то при работе функции они выключатся через поределённое время полностью., так вот при повторном включении фар не трогая зажигание можно сделать так чтобы в следующий раз выключились только фары, а габариты остались гореть. После активации этой возможности в кодинге её потом можно изменить прямо с экрана MMCS:
Старый 20.09.2011, 12:03   #499
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Скажите есть такая функция как Panica в русском переводе звучитк как Локализация. Я так понял что с пульта можно включить сирену. как это работает?
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 12:29   #500
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Это фича есть на моём ключе, так как я поставил себе американскую систему.
Работает она следующим образом - если удержать круссную кнопку в течении 2 секунд, то это вызовет срабатывание штатной сигнализации, то есть автомобиль будет бибикать точно также как и при несанкционаированном открытии дверей в охране.
KES-ключ (первое фото) и KOS-ключ (второе фото справа) выглядят так:
(на фото ключи лансера - отличие от аутлендеровских только в наличии кнопки открытия багажника)
Как правильно было замечено - это удобно не только в качестве антиразбойной функции, но также и для поиска автомобиля.
Такие ключи получали автоматом те, кому я устанавливал штатный дистанционный запуск.
Внимание! есть вероятность что можно задействовать эту функцию на европейских KOS-ключах!
Если кому интересно - пишите в личку, нужен один доброволец
Старый 20.09.2011, 13:04   #501
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Для поиска данная функция бесполезна, так как радиус работы ключа крайне мал.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 17:50   #502
Андрей777
Сообщение от Kevin-xl Посмотреть сообщение
У американского ключа радиус на много больше,те только из за мощности,но и из-за работы на другой,редкой для России чистоте.
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:50 ----------
Я не думаю что кто то будет искать авто в в большом радиусе!Это сколько ж надо выпить
Андрей777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 18:02   #503
Corund
Аватар для Corund
Авто: Subaru Forester 2.5i CVT 2015
А насколько мал?
зы. У меня метров с 20-30 точно отзывается (надо точнее проверить, но машина из Белоруссии).
Corund вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 18:30   #504
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Это ж сколько выпить надо чтобы рядом стоящую машину незаметить
Я как-то ьросил машину на подземной стоянке огромного тц у которого входы были в середине стоянки. Вот тогда и пригодилась бы такая функция. Но это было впервые в моей практике.
А частота не такая уж и редкая как Вам кажется.
Старый 30.09.2011, 06:10   #505
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
У меня метров 20 ловит, не больше.
Зато пробивает 2-3 этажа подземного паркинга, уже пару раз находил, забыв этаж парковки
Старый 09.10.2011, 01:58   #506
Aalsol
По умолчанию Автозакрытие дверей
Разбираюсь с инструкцией по экпл. Там сказано что можно как то сделать автозакрытие дверей. Как это возможно активировать?
И еще на приборной панеле не обнаружил индикатора ближнего света. Посоветуйте как привыкнуть и пользоватся в отсуствии индикатора?
Aalsol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 13:44   #507
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Индикатор габаритов и ближнего - общий. Если не включать принудительно габариты, то по "автосвету" включается и то и другое. По скорости автозакрытие дверей только через "кодирование" (см мою подпись)
Старый 11.10.2011, 16:17   #508
Aalsol
К сожалению, я в Минске, а тут нет таких умелцев...ну или покрайне мере не знаю к кому обратится тут!
Старый 18.10.2011, 15:38   #509
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
други, не могу найти (но помню точно видел, так как сам отключал) функцию автоматического закрытия стекол и зеркал. какой там порядок действий? помню что с ключа делал.
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 14:43   #510
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
ESS кто побывал включать? "ESS by stop lamp" или отдельный блок нужен?
п. с. что за функция Remote engine starter это автозапуск? и нужен спец блок и пульт?
Airtrek: Скрытые возможности 220V Airtrek - Эксплуатация и ремонт 218 13.12.2022 15:34
Outlander: Интерьер. Возможности трансформации салона Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 71 12.09.2017 08:15
CUSTOMISE FUNCTION LIST (Кодинг лист) Citroen C-Crosser pinzet Citroen C-Crosser 8 17.12.2009 11:59
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
