Периодически загорается надпись " Ключ зажигания не опознан"
Здравствуйте форумчане. У меня Ultimate. Вот с чем столкнулся, может кто знает что за хрень.. У меня периодически загорается надпись "Ключ зажигания не опознан", хотя ключ вставляю в гнездо под магнитолой, специально для него преднозначенное.. Машина едет как ни в чём не бывало. Что это и как с этим бороться?))
Re: Периодически загорается надпись " Ключ зажигания не опознан"
Сообщение от Tulskiy
держите ключ подальше от брелка нештатной сигналки.
Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Сообщение от Тихон89
Если я правильно понял,авто закрываете штатным брелком,дистанционно заводите с сиги,а открываете опять штатным?
Завтра надо попробовать.
Здравствуйте!
Можно не пробовать - не получится.
Штатный брелок автомобиля не управляет центральным замком на заведенном двигателе.
С уважением, Алексей.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от megaaxel
Беленький, значит на машинах с кнопкой такое возможно...
на XL вот никак, либо ваши установщики придумали, как это обойти.
На новый Аутах с кнопкой нет барашка в замке зажигания, который нужно поворачивать. Когда организовывается запуск, считывание чипа происходит при включении зажигания - как результат, разблокировка руля (там электрозащелка). Поэтому, глушить машину не обязательно, как это было на XL.
Сообщение от СпецАвтоСистемы
да дело не только в защелке (она и на XL после автозапуска срабатывает, если нажать на барашек в присутствии ключа).
дело в глюке штатного иммо, который в следующий раз не даст завести машину.
