Старый 02.11.2015, 14:28   #496
юрий75
По умолчанию Re: Кто какие масла собирается лить в свой NewMPS?
Спасибо вам ! Я всё же залил его
юрий75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2015, 02:20   #497
noix84
Аватар для noix84
Всем привет.Кто стоит перед выбором масла,вот вариант Total Rubia Tir 9900 FE 5W-30,копия MOBIL 1 Delvac LE 5W-30.
noix84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2015, 04:51   #498
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Анти кризисный вариант, победи санкции, продержись до повышения цен на баррель.
Ениос 5W-30 CF-4, дизель - разумный компромисс.
Старый 02.01.2016, 07:05   #499
Magbratsk
Купил Энеос 5в40 супер дизель 20 литров на энеос ру. Лампочка давления масла гаснет дольше чем на штатном и на тоташи, как заводится хз ибо установил Ве Басту.
Magbratsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 11:10   #500
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Сообщение от Magbratsk Посмотреть сообщение
Это не от масла зависит, а от фильтра больше. Я лью масло одно и тоже, а лампочка по разному себя ведет.
Старый 02.01.2016, 12:28   #501
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Фильтр лучше брать либо оригинал под нашу модель, либо тот, что имеет клапан в конструкции.
Тот же МАНН например на наш двигатель предлагает два варианта с клапаном и без оного. Первый дороже почти в два раза. У азиатских дешёвых фильтров, которых много на экзисте и емех в качестве аналогов, тоже нет клапана.
Я ставил разные фильтра. На Манне с клапаном и оригинале лампочка гаснет сразу, без разницы какое масло залито. А вот на дешевом Манне и на недорогом корейском фильтре (не помню название) лампочка горела долго, даже летом. Один раз мне и ОД поставили фильтр попроще (у Мицубиси тоже есть вариант без клапана). На мой вопрос почему лампочка долго гаснет, пожимали плечами, пока не стал допытываться и не выяснил, что во время ТО правильных фильтров не было и воткнули аналог. После замены на тот, что положен, все исправилось.
Так что обращайте внимание, что берете.
З.Ы. Думаю набо бы составить список правильных фильтров, меньше вопросов потом будет.
Старый 02.01.2016, 18:40   #502
Kazik
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Всегда ставил оригинал, последние года три ставлю Мале ,лампа гаснет практически сразу.
Kazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 19:49   #503
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Сообщение от Борис Борисыч Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Пластиковая/резиновая мембрана обратного клапана масляного фильтра со временем дубеет от высоких температур и/или от масла. В результате часть масла стекает из масляной системы и фильтра и ,соответственно, нужно некоторое время на их заполнение масляным насосом.
Добавлено через 8 минут
В каталоге Mann чётко обозначено наличие обратного клапана или нескольких или их отсутствие. У многих других производителей фильтров, что удивительно(!!!), ничего не упоминается об этом, впрочем и о перепускном пишут редко( наличие и давление открытия ).
У Mann плохо расписано применение именно для Мицубиши 4D56.
Последний раз редактировалось МАХ68; 02.01.2016 в 19:58.
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 20:10   #504
Sokol
Аватар для Sokol
Я точно не помню, но мне несколько раз предлагали взять более простой Манн. После одного раза, стал отказываться и брать более дорогой, именно тот, что полный аналог оригинального. Каталожные номера не помню, надо смотреть.
Старый 02.01.2016, 20:33   #505
МАХ68
У меня машина ещё молода и я пока подготовил для ОД оригинальные фильтры 1230А114. Манн выдаёт при поиске по Авто на машину только 4D45(178 лc) W9066 (http://catalog.mann-filter.com/EU/ru...D45%20(T217622) )
В Автодоке предлагается замена WP92881 , а Экзист предлагает замену WP9002.
С этим конечно можно разобраться, это не сложно. Я после долгого изучения тестов и каталогов обращаю внимание на BOSCH.
Старый 02.01.2016, 21:07   #506
Sokol
Аватар для Sokol
W9066 Экзист не знает, но по манновскому каталогу получается, что это щамена WP9002, который и есть аналог оригинала. Именно такрй я ставил и скйчас стоит на машине. А вот второй вроде как идёт на предыдущем Спорте и Л200. Мне его похоже и давали как замену, лампочка на нем горела дольше, чем на WP9002.
Ещё один момент: Мицубиси меняли фильтра, и что там сейчас и как хз.
Старый 02.01.2016, 22:09   #507
МАХ68
Получается,что из основных проверенных производителей имеются три варианта на
4D56. В порядке ценообразования на мой логин на сегодня:
BOSCH 0986452042 521 рубль.
KNECHT/MAHLE OC274 551 рубль.
MANN WP9002 1251 рубль.
Старый 03.01.2016, 19:08   #508
noix84
Аватар для noix84
Ениос 5W-30
полусинтетика,в новый движок пойдет, а потом синтетику
Старый 05.01.2016, 22:21   #509
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
=Sokol;2083924]У Римулы допуски Е7 - это грузовые для длительных интервалов замены. Плозо или хорошо не знаю, споров лить грузовое масло в наш мотор или нет очень много.
Узнал я про Римулу у представителей Шелл (семинар был в том числе и по этому маслу) - нельзя его лить в наши (МПС) движки слишком "грузовое", щелочное число 17 с чем-то. Ответили сразу, как будто ждали подобного вопроса.
Про другие масла Шелл, говорят, пойдут Премиум которые вполне. А я им: допуск СF, а нам надо CF-4 и выше. А они А3/В4 -допуск есть, он строже чем CF-4 ! А я им говорю: "А вот это я уже в какой-то не серьезной статейке в интернете читал, спасибо."
В общем не убедили, я остался при своем мнении: У Шелл для нас масел нет
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2016, 22:38   #510
Sokol
Аватар для Sokol
Да черт его знает, с этими грузовыми допусками Е7 и пр. Понятно, что там щелочное высокое, около 16 как правило. А как это будет работать в нашем моторе, хз. Либо покупать, ездить, делать анализы и потом выводы. Иначе все это пустая болтовня, как мне кажется.
З.Ы. Имеешь какое-то отношение к автосервису, раз такие семинары посещаешь?
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
