Старый 09.05.2013, 09:24   #1
По умолчанию Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Путеводитель по теме:
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Большая картинка.
Последний раз редактировалось chundga; 28.02.2018 в 11:54. Причина: Внесение изменений, предохранители.
Старый 23.01.2016, 21:43   #496
vpaoli
Авто: Outlander III 2.0 CVT Intense
По умолчанию Re: .. стал быстро садится АКБ
Вот посмотрите у Олега (kidanov), какой и как он установил АКБ. https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1392
а зачем Вы всем рекомендуете не подходящий по размеру аккумулятор. Неужели в магазщинах нет АКБ с размерами для Out 3 ?
vpaoli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 22:08   #497
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от vpaoli Посмотреть сообщение
Ну, наверное, правильнее сказать, наш ув.@chundga, не "рекомендовал", не рекламировал "не_подходящие" аккумуляторы и не хвастался чужими подвигами. Он - сделал КОНСТРУКТИВНОЕ предложение, ответив на, возникшие у камрада @Serg222, СЛОЖНОСТИ с поиском (ещё в августе прошлого года!) батареи родного размера. Помог в который уже раз!
Что касается упомянутого у Олега "не родного" - то он тупо мощнее. Не нравится это слово? Ну, замените его на "дороже", "лучше", "надежнее".
Если у меня помрёт (тьфу три раза) родной аккумулятор, то муками выбора, и не без опыта ув. Олега @kidanov, я мучаться уже не стану.
Старый 31.03.2016, 08:43   #498
vk_irk
Аватар для vk_irk
По умолчанию Re: УТЕЧКА ТОКА
Сообщение от shchd Посмотреть сообщение
И у меня появилась утечка, что самое интересное только у дома. Стало очень заметно именно сейчас, так как морозы под -25 и разряд сильный, благо сигналка показывает. Приехал к официалам, рассказал о проблеме, сказали нужно диагностировать. Я им говорю, что у них покажет что все хорошо и сую им в нос письмо от "ммс рус". Тогда они меня записывают на понедельник и говорят что скорее всего будут менять блок etacs. Я им говорю что из письма следует только заменить прошивку. Короче посмотрим, что сделают в понедельник.
Какой итог?
vk_irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 08:02   #499
mdimm
Вчера по случаю ТО15000 обратился к дилеру по разрядке АКБ (у меня тоже самое).
Сначала дилер провел диагностику, ничего не выявил, сказали снимать допы и приезжать. Потом под натиском письма (спасибо vk_irk) поменяли прошивку!
Скоро проверю - поеду на дачу, там все время разряжалось.
mdimm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 12:43   #500
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
Уезжал на 30 суток в отпуск. Машина стояла в гараже на сигналке. Тот самый гараж, в котором была утечка тока. Так вот после 30 суток стоянки машина завелась как новая. Утечки тока нет. Все работает!!! ЕТАКС не прошит. Обрезана антена и обернут антенный блок фольгой. Двери открываю от кнопки на штатном ключе зажигания, только расстояние до машины при срабатывания замков сократилось до полуметра.
Всем удачи в борьбе с утечкой тока.
bambr-pz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 15:54   #501
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
ну летом это понятно! а вот зимой как ? на месяц оставить?
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2016, 16:18   #502
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
Да легко!!!
Старый 02.07.2016, 21:33   #503
Sebar
Сообщение от mdimm Посмотреть сообщение
Добрый день!
Помогла ли прошивка?
Sebar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 22:15   #504
igorchernyi
если б дилеры могли старую прошивку сохранять- то можно и прошивать смело! а так рисковано-то пишут после прошивки- фары включаются то обдув пропадает стекол то вентилятор отключается, что еще выпадет на кон?
Старый 03.07.2016, 08:06   #505
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от igorchernyi Посмотреть сообщение
C чего бы это? Кто пишет? Приснилось что ли? Все нормально.
Старый 04.07.2016, 10:38   #506
isl
пишут после прошивки- фары включаются то обдув пропадает стекол то вентилятор отключается, что еще выпадет на кон?[/QUOTE]
Менял прошивку из-за утечки тока. Глюков не заметил. Утечка тоже больше не наблюдалась. Машина, с отключенной сигналкой и заряженной АКБ, и зимой простоит несколько месяцев без проблем.
isl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 11:10   #507
igorchernyi
можете указать номер или что за прошивка?
Старый 04.07.2016, 12:08   #508
В посту #421 фото инфо письма.
Старый 04.07.2016, 18:09   #509
isl
Во время перепрошивки записал номера ETACS и версии прошивки: Part Number 8637A884, Software Part Number 8637A869 Version 0007.
Но вся эта информация изложена в текущей теме весьма подробно.
Старый 02.10.2016, 21:39   #510
passer-by
Вот и я столкнулся с этой проблемой . Съездил вчера утром по делам, приехал домой около 10 часов утра. Места рядом с домой не было, пришлось парковаться на соседней улице (я так понимаю, место стоянки принципиально ). Сегодня в 6 часов вечера машина просто мёртвая . Даже центральный замок не сработал, дверь открывал ключём. Соответственно, поворот этого самого ключа ни к чёму не приводит, ни щёлчков, не моргания панели .
Сказать, что был расстроен - просто промолчать
Снял аккумулятор, понёс домой на зарядку. Зарядное устройство осталось ещё с какого-го древнего года , надеялся, что больше никогда не понадобится.
Вопрос - что, если не ETACS, может стать причиной такой вот ерунды?
Просто завтра планирую звонить официалам и при встрече настаивать на замене/перепрошивке блока. А ведь в августе на ТО говорил пр неотключающийся ближний свет - сказали, что перепрошили. Типа, если что - приезжайте, будем записывать на замену.
passer-by вне форума   Вверх Ответить с цитированием
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
