Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
По умолчанию OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора, и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на 4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку .torque и в эту папку копируем скаченную папку extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro, файл OUT3.csv и инструкция: >>> или >>>
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC  IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc!
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4302 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2255 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1456 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 476 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1237 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 790 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49. Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
lynx22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
$edoi, -=KIR=-, -Игорь, 4192, 4asa85, Alex-himki, Alex769, alexey.r, Alex_ilm, amel, ANDREEFFMS, astr5, AUT 4X4, Avtandil, bistrom, bjack6290, Botsman, CepeHbka, cever, Chepras, cintakc, Cygnus, D10r, danfor, Danilka, demisXL, Dimok666666, dmitr68, Dragon_ak, dwalker, ekaleo, enkei, Eraser727, escape112, eskylap, EvgenA, E_I_G, Fargul, Fliger, Fox78, Friedrich, Fritz762, Gammi, gracia55, Greyder, Haider, Heks, Igoryaha, Ilya_79, Insig, IPN, isl, ivagvoz, izgosha, Kamaz83, Karagandash, karik, kenri, kidanov, kill99, KNOS, Konansakh, koresh, maxgaid, mct, mega.76, miha78, Mobilis, Oleg12580, oleg13, oovit, Osiris, pinzet, Rafa_, RKA, Rkacman, Roman46, Rrrik, San4es-999999, SanekGrec, sboss, Sergei_ssn, SiberianStas, steb51, Stepan190, tema2311, Treo_650, Ukkosta, Vadimyih, veditor01, vetik, vvovchinnikov, WEGA, yvsyvs, Zoleg, Асе, Владимир 93, ГЕОРГИЙ 1962, длинный, ЕСБ, Костян51, Мих@ил, Михалч, ОлЕгоров, павел 56, ТАРХ, Эдуард
Старый 30.05.2015, 06:16   #496
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
без радиатора температура по каунтам, вернее пересчитанная, меняется довольно часто, у меня, в основном, в диапазоне от 95 до 110, если не гонять конечно.
Теперь понятно примерно какая температура без радиатора.
А с радиатором так было:
за бортом +30 °C, путь 200 км по трассе (от Большой Глушицы до Тольятти), скорость 90-120 км/ч, Torque показывал что то в районе 83-84 °C (максимально). Вот в городе чуть выше ..
Последний раз редактировалось v888v; 30.05.2015 в 06:32.
Старый 30.05.2015, 06:23   #497
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
за бортом +30 °C было, путь 200 км по трассе (от Большой Глушицы до Тольятти), скорость 90-120 км/ч, Torque показывал что то в районе 83-84 °C (максимально). Вот в городе чуть выше ..
Основной диапазон без радиатора после стабильного нагрева у меня 98-102 по Торку. Точность с моим полиномом в этом диапазоне по идее в пределах 1 градуса.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 06:41   #498
v888v
Аватар для v888v
С радиатором наблюдался диапазон 77-87 °C (за бортом + 30 °C).
Полином я тоже проверял, поставил на макете ещё один прибор (с отклонением 0,9999 в диапазоне от 0 до 130) - разница 0,3 °C
Старый 30.05.2015, 22:24   #499
Greendizer
Наблюдения по 3х литровому Ауту:
Встроенный датчик температуры трансмиссии Торка показывает температуру двигателя. Датчики от вариатора не подходят. Если вывести каунты, то показатель быстро изменяется в диапазоне 69-245 ед, зависит от нажатия на газ и резко изменяется при переключении передач.
Ток соленоида блокировки гидротрансформатопа с датчиком из шапки показывает 1.5-1.6 при разблокированной муфте и 0 когда по ощущениям блокировка должна включаться.
Показатели для полного привода (front coupling& central coupling) не отображаются. Просто стоят на нуле.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 22:52   #500
Yuriy_SPb
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
При встроенный датчик Торка уже давно все ясно, из формулы видно, что берется температура с ECU двигателя.
Значит различий больше, чем предполагалось
Можно попробовать уточнить положение данных в ответах, если пришлете сырые данные ответов (лучше по отдельным байтам). Тогда, сравнив с нашими, можно выяснить куда они переехали. Как-то так
Добавлено через 9 минут
Если под блокировкой понимается состояние, когда ГТ выключен, то, вроде все правильно. Логика та же, только значения почему-то больше.
Добавлено через 10 минут
Вы использовали отдельный профиль для AWC с настройкой строки инициализации?
Старый 31.05.2015, 10:23   #501
Greendizer
Про гидротрансформатор: ток 1.5-1.6 показывает когда блокировки точно нет (например на неподвижной машине). При движении, когда муфте точно пора включаться (скорость 80кмч, равномерное движение), ток 0.
Для AWC просто попробовал включить эти датчики. Профиль не менял.
С температурой совсем непонятно. Там дело даже не математике/формуле. Показания датчиков взятых от вариатора меняются в широких пределах в зависимоати от скорости, положения педали и переключения передач. И быстро. Изменение 69-245 происходит за 10-15 сек при смене передачи.
Старый 31.05.2015, 10:26   #502
cintakc
С температурой совсем непонятно. Там дело даже не математике/формуле. Показания датчиков взятых от вариатора меняются в широких пределах в зависимости от скорости, положения педали и переключения передач. И быстро. Изменение 69-245 происходит за 10-15 сек при смене передачи.
скорее всего пид не совпадает
Добавлено через 28 минут
для Outlander III 3.0 AT пид температуры жидкости АТ
"OUT 3.0 Temp AT","Temp AT","2103","J-55","-55","200","grad C","7E1"
Добавлено через 54 минуты
в вашем авто этих параметров нет
есть параметр"Давление в линии"
"OUT 3.0 Line Pressure","Press Line","2104","D*6.3/255","0","6.3","Mpa","7E1"
Последний раз редактировалось cintakc; 31.05.2015 в 10:55.
Старый 31.05.2015, 11:25   #503
Yuriy_SPb
На стоящей машине эти показания не имеют смысла, по моему. У мння после запуска двигателя значение 0, а после остановки до выключения 0.64. Могу выложить графики изменения при движении: из них видно, что отключению ГТ соответствуют значения тока больше 0.4 А, 0 - 0.4 - включен полностью или частично. Может, конечно, пид тоже сдвинут куда-то и Вы не то смотрите в итоге
Добавлено через 6 минут
Так работать не будет. Для AWC нужен отдельный профиль со строкой инициализации для этого блока. Тогда будут данные только для AWC (если, конечно, они у Вас совпадают с нашими ). https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=450
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 31.05.2015 в 11:34.
Старый 31.05.2015, 11:44   #504
cintakc
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
извиняюсь, не то написал, в пидах по блоку АТ естественно нет, по AWC есть
Старый 31.05.2015, 20:26   #505
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Свеженький бильд Торк Про 1.8.52. Тепленький от 31 мая 2015
Старый 31.05.2015, 20:28   #506
Yuriy_SPb
Да, только там не особо много чего поменялось
Старый 01.06.2015, 12:35   #507
gcastle
А OpenPort 1.3 кто-нить пробовал подключать?
gcastle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 15:29   #508
v888v
Аватар для v888v
За бортом +28 °C. (В конце пути на приборке + 32 °C).
До 60 °C варик прогрелся через 17 минут по трассе (Обводное шоссе Тольятти), при наличии радиатора.
Скорость на графике по Торку.
Интересная игрушка.
Последний раз редактировалось v888v; 02.06.2015 в 11:23.
Старый 01.06.2015, 16:53   #509
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Парни, а сколько у кого показывает температуру тосола?
У меня- 84-85.
Что-то маловато...
Старый 01.06.2015, 19:15   #510
rusidalgo
У меня- 84-85.
Что-то маловато...
86 - 92 вроде так. Видимо у меня от варика греется.
elm 327, obd-2 (obd-ii), outlander, torque
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
