Старый 21.05.2014, 09:00   #1
Prorock
По умолчанию Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Признаки
Проблема отчетливо становится заметна сама, если она ЕСТЬ.
Диагностируется она так: в режиме "LOCK", выкручиваем руль до упора и медленно делаем разворот:
- если тихо, то забываем;
- если скрипит — едем к ОД менять.
ВСЁ просто!
Проверка муфты (сервисный мануал)
Выявленные причины шума муфты. Ремонт муфты
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Ремонт или замена муфты подключения заднего привода
Автор шапки: eGreyWolf
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 11:15.
Prorock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2024, 20:01   #496
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
По умолчанию Re: Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Сообщение от doc_sl1m Посмотреть сообщение
Всем привет. Ох уж этот скрежет, заедание колес, треск, при движении задним ходом с вывернутыми колесами.
После прошивки до SAWC скрежет стал чаще, интенсивнее, и на всех режимах, даже на ECO. И даже иногда при не крайнем повороте руля и даже иногда при движении в повороте вперед на низкой скорости. Раньше на эко была тишина, либо не замечал. Теперь на всех режимах можно добиться скрежета заедания и так далее. Ситуация продолжает усугубляться, звук чаще, интенсивнее. Год назад поехал в уважаемый сервис ТСМ, на большое ТО(в плане проведения ТО сервис сделал все хорошо) , на словах про эту проблему мастер сказал что мол, бывает, такое, особенность такая. Как и тут на форуме пишут, говорил про уравнивание скорости колес и что-то в этом роде. Ну я и катался дальше. Но звук стал чаще, сильнее. При этом ошибок никаких нет. Поехал опять в ТСМ, все объяснил, показал, рассказал. Сделали диагностику всего что можно, пожали плечами, сказали не знаем что это... Куда еще обратиться? На авито встречал пару контор, меняют на контрактные муфты, цена около 20к. Кто где ремонтировал, как решал вопрос в Москве?
2017 год, 2.4, 120к пробег.
Найдите по поиску, в Москве много организаций, которые взамен на вашу муфту поставят восстановленную, с гарантией.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2024, 20:17   #497
MishaL
Аватар для MishaL
....Перебрали. Не поняли как стравить воздух при сборке после заливки масла ...
Кто то знает, как можно слить / залить масло?
Нужно снять весь редуктор, вскрыть что б масло вытекло?
А как заливать? И сколько?
Я так понял, там залита обычная ATF, но если там масло, почему подшипник на фото - закрытый?
Старый 14.10.2024, 04:15   #498
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Не понял, Вы про редуктор или про муфту? В редукторе поменять масло вроде не проблема. Муфта снимается без снятия редуктора. Потом разбирается.
Старый 14.10.2024, 07:35   #499
MishaL
Аватар для MishaL
Я про муфту спросил, конечно. ( с редуктором всё ясно)
Так понял, что б сменить масло в муфте надо снять кардан, отсоединить провод и открутить корпус муфты (4 болта).
Масло при этом сольётся?
Или её надо полностью разбирать со спец ключом?
Ключа у меня нет, и не знаю, есть смысл её снимать?
Старый 14.10.2024, 09:16   #500
NikoDim69
Масло при снятии муфты не сольётся. Надо разбирать.
Вот тут подсказать не могу, всё индивидуально. Снимать без разборки, видимо, смысла нет, а надо ли перебирать - не знаю...
Старый 15.10.2024, 07:53   #501
Vyacheslav111272
Всем здрасьте сорри за глупый вопрос, в муфте то же масло менять нужно?
Vyacheslav111272 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2024, 11:16   #502
NikoDim69
Сообщение от Vyacheslav111272 Посмотреть сообщение
Вопрос не глупый. В инструкции по эксплуатации ничего про это масло не написано. Регламента по замене нет. А масло есть.
Старый 15.11.2024, 14:09   #503
dim75_23
Добрый день. Подскажите пожалуйста. На поднятой машине в нейтралке, не вращается от руки кардан. Подозреваю, что проблема с муфтой. Или я туплю? Колёса при этом вращаются свободно.
dim75_23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
