у руля как минимум две спицы, соответственно и блоков кнопок тоже два может быть
т.е.
Я ж не спорю, все может быть, я писал про Мицубиси.
Все кнопки от бубнелки с одной стороны. С другой стороны круиз. Если у кого имеется, то внизу управление плюпуп.
Круиз к бубнелке ни какого отношения не имеет.
Поэтому и вопрос зачем тянуть к бубнелке третий провод если принцип работы кнопок это разное сопротивление у разных кнопок, для этого достаточно два провода. Не экономно третий тягать, ну производителю виднее, я просто написал свое ИМХО.
---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:39 ----------
Сообщение от viktor.srn
http://www.sendspace.com/file/zzjfaa
проверьте кто может версию, китайцы прислали
Вам прислали версию 1.20.0
Я такой версии еще на форуме не встречал.
По расположению элементов управления и их последовательности один в один 1.12.5М.
На главном экране изменили шрифты дня недели, месяца, года относительно 1.12.5М. Эти шрифты сейчас наклонные, как говорится на вкус и цвет, мне не понравилось.
Блютуз работает в полном объеме. То есть книжку записную на русском языке прочитал. Разговаривает в динамики громко. Как меня слышно не знаю потому как не пользуюсь этой функцией и даже не ставил микрофон. Режим А2DP работает полным ходом, музыку в бубнелку передает и плеером телефона управляет. Проверял все действия iPhone 5.
Скорость и компас не работают. Хотя спутники все на месте, проверил их наличие тремя навигационными прогами.
Если у Вас в гамнитоле компас и скорость начнут работать отпишитесь пожалуйста на форуме. Проведу некоторые эксперименты.
Есть не большие догадки почему не работает компас и скорость.
Насколько я вижу в данных гамнитолах для навигации используются платы SIRFPRIMA, отсюдого, я так понимаю, и название прошивки EN-PRIMA-ARM-SLC 1.53. Обратил внимание что в этих гамнитолах стоит разная версия этих плат v0.7, v0.8, v1.0, может быть есть и другие, но мне попадались только эти. Они между собой взаимозаменяемы, то есть выдернуть одну версию и вставить другую и оно продолжает работать. Хотя платы очень разные, это не просто впайка взаимозаменяемых деталей, это разная схемотехника, если интересно могу выложить фото. Когда и в каких бубнелках устанавливают какую версию SIRFPRIMA непонятно. Видел бубнелку от Прадика трехлетнюю с версией 0.7 и в ноябре форумчанин купил бубнелку для Фольца и у него версия 0.7. Я покупал первую бубнелку была плата 1.0, а вторая бубнелка, купленая через месяц, почему то версия 0.8. У товарища то же 0.8 ну и т.д.
К чему я это все так длинно написал. Если вдруг у вас заработает компас и скорость, я в своей бубнелке попробую поменять плату SIRFPRIMA V0.8 на V 1.0. У меня в гараже на всяк случай валяется.
Кто завел Вай-фай на нашей голове?Может встречали на просторах инета дрова RT5370.dll?D-Link 125 v2A прекрасно работает,а v3А не хочет коннектиться на дровах rt2870,хотя значек в трее есть и свисток моргает,но пишет что нет коннекта и сигнала.VID PID прописал как надо,адреса прописывал вручную бесполезно.По Гуглу дров таких найти не смог,кто чем поможет?Заранее благодарен...
Не скромный вопрос. Получилось у Вас запустить ревизию А3 или нет? А то сегодня друг ехал на радиорынок, я попросил его купить D-Link 125 в старом формфакторе. Он мне его привез я глянул, а там ревизия А3. Вот сижу и думаю вскрывать коробку или ехать завтра на радио базар и менять его D-Link 140 ревизии В3. Эта ревизия вроде бы упоминается как подходящая.
По поводу компаса и скорости...Когда пришла голова, на ней стояла 53я прошивка и оболочка 1.12.5м, все работало,решил попробовать 55ю, прошил с форматом, предварительно сохранив D2280 на флеху, поюзал, откатился обратно, закинул родную оболочку - ни компас, ни скорость не работают.Заменил манагера от 1.11.4 - запустилось все...Так что думаю, менять платы смысла нет, дело в софте.
У меня на 1.12.5M тоже кнопка интернет не запускала ничего, как впрочем и сейчас, но, думаю, запускать она должна браузер...Не заморачивался, гелекси постоянно с собой, поэтому не вникал в проблемы по подключению инета через башку.Может, если голова увидит модем, тогда и станет активна кнопка интернет.
Спасибо, Буду изучать )))
Все получилось, спасиб. Только папку надо делать не на Static Store, а на том девайсе, где находится D2280 ( у меня она по странному стечению на NAND FLASH(((
