Старый 02.06.2017, 07:35   #511
smart2183
По умолчанию Re: Шаровые опоры отдельно от рычагов на XL
Пыльник ставил 4013a456
smart2183 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 12:34   #512
amel
Аватар для amel
Поменял шаровые на Meyle 32160100025. Рычаг не снимал, открутил только рулевые наконечники, чтобы отвести стойку в сторону. Выпрессовывал и запрессовывал съемником. Шаровые на вид отличные и встали как родные, стопорные кольца можно и не одевать, сели очень плотно.
Шаровые говно, 7 т.км и все, обе люфтят. Правая еще и хрустит жутко. Пыльники целые.
Старый 27.07.2017, 12:46   #513
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Ставил CTR CBM36 очень много прошли, отлично работают. Только свободновата посадка, прихватил сваркой на 3 точки. Вообще все шарниры ставлю CTR, только положительные впечатления.
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 17:17   #514
Lazer1984
Подскажите шаровая фирмы 555 идет в комплекте с пыльником и стопорным кольцом или нет?
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 17:40   #515
KugaS
Аватар для KugaS
Сообщение от Lazer1984 Посмотреть сообщение
Да, там всё есть.
Старый 29.07.2017, 04:55   #516
igkkrsk
@Lazer1984, шаровые, как заменитель оригинала, сами по себе неплохие. Рекомендую погуглить на признаки подделки перед покупкой. Когда меняли шаровые я попросил заменить смазку под пыльником, мало ее там.
Старый 29.07.2017, 05:58   #517
KugaS
Аватар для KugaS
Когда переднюю подвеску ремонтировали, заказал в емех одну шаровую. Оказалось, что под замену обе. Купил такуюже 555 в местном магазине. В итоге коробки немного отличались по наклейкам и надписям на них. Хотелось верить, что это от разного времени производства. Шаровые вроде обе ездят пока, правда пробег еще не достиг 10000 км.
Старый 29.07.2017, 12:48   #518
Mix-00
Доброго времени, ставил 555 отходили примерно 25000 на днях менял подшипники ступичные передние, обнаружил порванные пылинки шаровых. Сами шаровые как будто только новые поставил. Заказал оригинальные пыльники, встали на ура. Вывод шаровые 555 пыльники оригинал.
И немного отойдя от темы, рулевые тяги и наконечники 555 все также как новые.
Mix-00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 16:10   #519
Lazer1984
Ребята подскажите...
Решил поменять шаровые, купил 555. Снял рычаг, выпресовал старую шаровую, запресовал шаровую 555. В итоге шаровая 555 крутится в рычаге.
Получается слабая посадка! Что делать, машина разобранная...
Вариантов несколько:
1. Может рычаг не оригинальный стоит, и его меняли в сборе. На нем маркировка s2q25. Купить новый рычаг - самый затратный по времени и деньгам.
2. Ездить по магазинам и подыскивать шаровую которая встанет в натяг. У старой диаметр посадочного места 40.1, у 555 - 40.
Более дешевый вариант, не факт, что найду шаровую в наличии.
3. приварить 555 на прихватки. Самый дешевый и быстрый вариант, но...
Прикладываю фото рычага, оригинал или нет?
Старый 09.08.2017, 16:53   #520
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Прихватить сваркой и голову не греть. Только остужать водичкой. Сам так делал. Полет 3 года нормальный.
Старый 16.08.2017, 18:47   #521
Boris22
По маркировке это рычаг Sidem (Бельгия). Стоит ли он с завода?? Попробуй шаровую этого производителя, отзывы почитай. 100% могу сказать, что рул.наконечник к нашим машинам A052, который сейчас продают как оригинал митсу, его ещё иногда называют "усиленным", делает именно Sidem. У себя шаровые ctr ставил, прошли уже тыс. 45, все в норме.
Boris22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 18:51   #522
Lazer1984
Прихватили на сварку, неделю езжу ..пока все ок!
Старый 29.08.2017, 06:53   #523
Aleks89
Кто знает номер это рычага для заказа Sidem ? Это не он случайно -SIDEM 71477 - Рычаг подвески ? Но пишет только для аута 1.вчера цена на оригинальный рычаг в автодоке 7200 сегодня 9200 доставка 3 дня)))) весело однако ))))
Добавлено через 36 минут
в каталоге выдает вот этот код для out II Sidem 71473 кто то пробовал его ?
Добавлено через 51 минуту
рычаги кстате одинаковые на 2.4 и 3.0 ? а то автодок 3 литра не дает по этому номеру ...
Последний раз редактировалось Aleks89; 29.08.2017 в 07:05.
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 18:14   #524
igkkrsk
@Aleks89, шаровые в рычагах sidem проехали чуть больше года и порядка 20т.км. Рычаги ставил еще прошлый хозяин. Этим летом поменял шаровые на 555. Одну также пришлось прихватывать сваркой.
Старый 02.09.2017, 14:24   #525
РАХИЛЬ86
на днях поставили шаровые 555. Влезли туго, ничего прихватывать не пришлось.
РАХИЛЬ86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Опоры заднего редуктора Юрий Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 131 27.08.2017 12:28
Outlander. Передняя подвеска. Опора передней стойки Total Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 7 12.06.2011 18:10
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
