Старый 12.05.2007, 19:57   #1
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
По умолчанию Фаркоп на XL
Небольшой путеводитель по теме:
Фаркопы, которые можно поставить на автомобиль:
Код запчасти - MZ 313907
1) Bosal – ФОТО. Модели фаркопов 4155С и еще есть 048-983
2) Aragon – фото1, фото 2, фото 3, модель E4204BV, о нем
3) AvtoS – фото 1 и фото 2
4) Metec – фото 1 и фото 2
5) Brink-Thule – фото 1, фото 2, каталожный номер 433300
6) Baltex - фото
При установке ВСЕГДА делается небольшой вырез в юбке бампера
При этом:
1, 2 и 5 – являются съемными (для возможности открывания нижней створки багажника без ее повреждений) – ключик поворачиваете и крюк вынимаете;
4 – условно съемный/съемный (как считать) – необходимо покрутить гайку и вынуть штырь
3 – условно съемный (необходимо откручивать болты крепления крюка)
6 – несъемный вообще
Если у Вас несъемный фаркоп или вы не сняли фаркоп, то не открывайте нижнюю створку А то …
Схемы подключения:
1) Предусмотренная заводом: код запчасти - MZ 313909; Примерная стоимость – от 5 000 до 10 000 рублей – ищите! Опыт
2) Обычная (подключение к штатной проводке) – стоит 350 – 1 000 рублей: варианты подключения – >>; >>. Возможный негатив – Выход из строя блока Ectas из-за светодиодных фонарей, но случаев таких не было – >>, >> и наверно лучше подключать через реле. Фишка, к которой подключаться
Схема розеток и вилки – здесь
Процесс установки
Вот и вот и вот
Инструкции по установке:
Brink
Metec
Процесс подключения проводки >>; >>; >>
Разрешенная масса прицепа для XL V6 АКПП - 1600кг и 570кг (если он не оборудован тормозами). >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 16.10.2011 в 19:59. Причина: .
Homa-rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 15:32   #511
talker
Аватар для talker
По умолчанию Re: Фаркоп на XL
Думаю, что раз нет провода в комплекте, то и подключаться к переднему разъему не нужно. Выложите скан инструкции по подключению этого устройства - посмотрим что-к-чему...
talker вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 17:01   #512
rbely
Всё ясно. UniKIT означает Universal KIT - универсальный комплект для любого автомобиля, поэтому Аутовские "примочки" Вам вообще не нужны. Т.е. провод "+" вам просто нужно протянуть от аккума к месту установки блока. Сам блок видимо представляет из себя систему реле для облегчения нагрузки на штатную проводку.
Ваш алгоритм:
1. протянуть провод от аккума к месту установки UniKit.
2. найти штатные провода подачи соответствующих загналов на задние блоки фонарей, пометить (поворот, стоп и т.д.)
3. отключить "-" от аккума
4. проложить проводку от фишки фаркопа к месту установки UniKIT.
5. подцепить демонами к шатной проводке провода указанного цвета и подвести их к UniKIT.
6. подключить все провода к соответствующим клеммам UniKIT (насколько понимаю, если на конце провода желтенький прямоугольник, то это к фишке, если просто провод - к проводке демоном).
7. подключить "-" к аккуму, проверить работоспособность.
Место установки UniKIT порекомендовал бы левую открывающуюся нишу в багажнике (если нет саба). Ну или правую (если есть саб), но там хуже, т.к. домкрат лежит...
Ещё на схеме нарисовано, что нужно штатный провод на противотуманку разрезать. Я бы так делать не стал, а просто проигнорировал бы клеммы (9,19,20), т.к. не считаю противотуманку на прицепе очень нужной приблудой.
Последний раз редактировалось rbely; 22.05.2014 в 17:08.
Старый 23.05.2014, 13:27   #513
talker
Аватар для talker
А ни у кого нет фото или каталожного номера этого разъема из моторного отсека? Может быть его можно найти на разборке или в каталоге , а то тянуть + из моторного отсека, в заднюю часть, снимать обшивку, пластик пистоны, разобрать пол машины,чтобы протянуть + к розетке - капец!
Старый 23.05.2014, 15:11   #514
rbely
Сообщение от talker Посмотреть сообщение
На разборке вряд ли, т.к. Вам нужна ответная часть... т.е. на разбор должна попасть авта с фаркопом и штатным согласующим устройством, а таких единицы...
Сделайте проще (зачем через салон тянуть-то) - протащите под днищем (например вдоль топливных или тормозных трубок) этот провод от "+" аккума и заведите в багажник вместе со жгутом от фишки фаркопа.
Старый 23.05.2014, 15:19   #515
talker
Аватар для talker
Это не он случайно?
Этот разъем обнаружен под левой фарой,закрыт черной заглушкой
Старый 23.05.2014, 15:45   #516
rbely
Да, это он...
Старый 23.05.2014, 15:51   #517
talker
Аватар для talker
Да, это он...
При использовании штатной ответной части там задействована одна ножка?
Какая из них?
Старый 23.05.2014, 18:42   #518
rbely
Не факт... не прозванивал... Разъём, на который приходит питание - под правой обшивкой багажника, но на сколько клемм питание подается - не знаю... просто подсоединил все детальки из комплекта согласно инструкции - всё заработало.
Старый 04.06.2014, 16:28   #519
talker
Аватар для talker
Подскажите еще, нужно ли зачищать провода для зажимов типа вампир
По моему не нужно. Но насколько это соединение будет надежно, ведь вибрация свое дело делает
Старый 04.06.2014, 17:04   #520
amel
Аватар для amel
Много противников вампиров, но у меня за год ничего не отвалилось и не окислилось.
Старый 04.06.2014, 17:14   #521
talker
Аватар для talker
Может внутрь смазку заложить, например синьку №158 или литол?
Старый 04.06.2014, 18:51   #522
rbely
Зачищать ничего не нужно, защелкиваете 2 провода и всё. Только желательно, чтобы оба провода были одинакового сечения с одинаковым диаметром изоляции, а то может немного перекосить и будет "непрорез". Если все такие соединения внутри авто будут находится, то ничего не окислится, смазка ни к чему...
Старый 04.06.2014, 19:27   #523
megaaxel
Аватар для megaaxel
если озадачились таким вопросом, то лучше возьмите в руки паяльник.
медленно, зато надёжность 100%.
лично я только паяю.
Старый 06.06.2014, 21:14   #524
talker
Аватар для talker
Сегодня воспользовался безценным опытом жителей клуба по установке фаркопа.Благодаря советам одноклубников практически без проблем установил фаркоп IMIOLA Y/A24, смарт - конектор UniKit 2. Но нарисовалась одна проблема! При врезке в жгут с фишкой , который находиться с правой стороны, не нашел место одному проводу смарт конектора. Правый, левый поворот, стоп сигнал вызвонил, а вот габарит звониться только одна ножка. А проводов по схеме два- левый габарит и правый габарит
Где взять еще один сигнал?
На розетку по схеме тоже выходит два сигнала - левый габарит и правый габаоит
Добавлено через 57 минут
Может быть нужно объединить провода № 5 и 6, идущие с смарт - коннектора и подключить к жгуту ? правильно ли это будет? Не будет ли это большая нагрузка на провод жгута?
Добавлено через 1 час 22 минуты
Вот и у Валик69 в посте 342 походу тоже один провод в жгуте на габариты присутствует! а нужно по схеме 2-левый и правый!!!
Добавлено через 3 часа 6 минут
На одном из форумов на безкрайних просторах интернета нашел такую фразу "...Так как у меня араб то на этом одном проводе выполнено и правый габарит и левый и подсветка номера. Надо учитывать что большинство евро-розеток на прицепах имеют различные подключения правого и левого габритов.Поэтому если у вас евро розетка то нужно правый и левый габарит с подсветкой номера посадить на данный провод." Применительно ли это для японцев?
Старый 09.06.2014, 12:44   #525
rbely
Именно так и нужно сделать. Нагрузка большой не будет - в габаритах используются 5 ваттные лампочки.
А европейский стандарт разнесения правого и левого габаритов - для использования их в качестве парковочных огней (собственно у них они не называются габаритами, а именно parking light). Нам это ни к чему, по крайней мере не видел, чтобы кто-то пользовался.
outlander xl, дополнительное оборудование для outlander xl, фаркоп для outlander xl
Airtrek: Фаркоп, выбор и установка Bahus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 52 02.05.2013 20:29
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
