Старый 02.12.2010, 19:22   #511
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Что делать с NAVI????????
Кстати, будешь копаться в настройках посмотри какая у тебя версия программного обеспечения (см. фото выше Ver 5.00) и какой номер стоит в "модель навигации" (то же см. фото). То что на фото сверху модель навигации стоит 1, это не значит, что у тебя будет стоять 1, и не значит, что у тебя должна стоять 1. Интересно просто, что у тебя стоит по умолчанию сейчас.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 19:37   #512
Руслан 202
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Ок на мойку ночью поеду обязательно посмотрю и выложу.
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:37 ----------
Кстати KoS меня Авто точь в точ как у тебя и цветом и комплектацией только 2вд=) А так близняшки помойму. У тебя белый перламутр же цвет?
Руслан 202 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 08:29   #513
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
А у мя в 24V-S 2WD стоит модель авто - 16, модель нафигашки - 5, версию ПО не запомнил.
Кстати, при включении габаритов/света пропадает звук в правой передней колонке. Ковыряние настроек в мониторчике не помогло...
Старый 03.12.2010, 09:16   #514
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от Руслан 202 Посмотреть сообщение
не, у меня серебристый. Основные отличая нет рейлингов, не было туманок(сам поставил родные), есть сенсорный комп, есть брызговики, нет преобразователя 110в, нет люков.
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:16 ----------
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
опа, а ты первый хозяин в России?
сенсорный монитор?
Старый 03.12.2010, 11:22   #515
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Может действительно модель авто 16? А то у меня комп херь какую то несет, обнулил и теперь спустя 2 дня он кажет 3км/л
Старый 03.12.2010, 12:02   #516
lieuten
Аватар для lieuten
сенсорный монитор?
не, уже третий... пока еще под сиденье не лазил, но там точно две коробочки... моник сенсор + стоит майфун с двд cameron
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:02 ----------
Кстати, после вчерашнего обнуления показывает 3,8 км/л, но и проехал всего км 15, а заведенная долго была...
Старый 03.12.2010, 12:32   #517
ystkam
Аватар для ystkam
Нет, нет tt1488, у тебя должна 10 стоять. 100 пудова. А вот модель навигации вообще не понятно что за хрень такая.
lieuten Кстати, при включении габаритов/света пропадает звук в правой передней колонке. Ковыряние настроек в мониторчике не помогло...
100 пудова настройки монитора. См рисунок. "Команды навигации" попробуй попереключать. В одном из положений звук есть, в другом нет, но точно не помню в каком из двух. По моему должно стоять "откл".
Старый 03.12.2010, 12:33   #518
Руслан 202
если у тебя 2вд то вместо 2 должно стоять 9.
еще тут почитай http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?t=8705
КОС фотку выложить несмог ибо ненашел шнур,опишу словами у меня вместо 2ки стоит 11 , а вместо 1 стоит 3. и версия у меня 2.40. И клавиша горит полного отображения на экране а не частичного.Теперь обьясните что ето все значит и с чем это есть=))))
Старый 03.12.2010, 12:35   #519
ystkam
Аватар для ystkam
У меня блин периодически возникают проблемы с колибровкой монитора. Не могу понять. Пытаешься отколибровать, на 1 жмется, на 2 нет. Или наоборот. То нормально попадаешь по кнопкам, то тыкаешь в одно место, переключается в другом.
Старый 03.12.2010, 12:35   #520
Руслан 202
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Тоесть можно сделать так что бы при работе заводского Кенвуда работала и колонка водителя?
Старый 03.12.2010, 12:38   #521
ystkam
Аватар для ystkam
Тебе надо "Модель авто" поставить 9 - это дя 2wd. "Модель навигации" пофигу что стоит, никто не знает зачем эта цифра и на что влияет. У всех по разному она стоит.
Отображение на экране, это на сколько я понимаю, когда ты печку переключаешь, это переключение отображается либо полностьюб на экране либо частично. Это тоже фигня, не влияет на параметры расхода топлива.
---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:38 ----------
Руслан 202 У меня после снятия акума, сброса мозгов, передняя правая не работала колонка. Переключил команду навигации, появился звук. Причем сразу появляется если музон играет, даже сохраняться не надо.
Старый 03.12.2010, 12:44   #522
Руслан 202
Так если я 11 изменю на 9 это сохраниться на всегда или каждыйраз надо менять?
Старый 03.12.2010, 12:44   #523
ystkam
Аватар для ystkam
Если снимеш акум на долго, то снова выставлять
Старый 03.12.2010, 12:46   #524
lieuten
Аватар для lieuten
ystkam, спс. Команды навигации...да и не только их... затыкал уже все, перепробовал всяко... не работает и все тут...
Руслан 202, частичное отображение на экране означает, что при регулировке, например, температуры, у тебя не будет полный экран вылазить с температурой, вентилятором и т.п., а только в левом верхнем уголке покажет новую температуру...
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:46 ----------
а если габариты выключаешь, то работает, зараза...
Старый 03.12.2010, 12:49   #525
ystkam
Аватар для ystkam
Странно, это помогало не только мне.
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:49 ----------
Я настраивал комп по http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?t=8705 Модель авто ставил 10 (для 4WD). Модель навигации пробовал 2 и 3 ставить. Ну и включал/выключал "команды навигации". В одном из положений звук появился в калонке.
заржавел аут что делать? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 17.01.2009 22:09
Хелп! что делать??? Serge Юридический аспект 8 08.10.2008 12:19
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
