Старый 12.03.2007, 20:18   #1
Хруст (щелчки) в ШРУСах на морозе обсуждаем тут: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 02.02.2010 в 03:00.
Старый 19.02.2014, 14:19   #511
ЮреЦ 51
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: Подвеска: проблемы и их решения.
Грохота нет!!!скреж на кочках на медленной скорости и бывает что-то стукнет как будто на излом идёт что-то и все.похоже на шаровую но она вроде должна стучать на повернутых колёсах а это на прямых.может у нас официалы бораны ,надо в другой сервис сгонять.
ЮреЦ 51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 15:51   #512
Алекс252
Сообщение от ЮреЦ 51 Посмотреть сообщение
А по подвеске?на диагностике говорят что все в норме)про скрип и скреж я начитался и решил смериться но бывает что-то стукнет.не могу определить что так как не привык к такой шумной подвеске после зафиры.бывает то сзади то спереди ,может втулки стабилизаторов?
Загоняй на яму, бери монтировочку и все соединения где есть резиночки (втулки, сайлентблоки, шароблоки) подергай монтировочкой нет ли люфта. Осмотри целостность самих резинок. Потом вывеси передние колеса и подергай за колесо вправо влево - нет ли стуков и люфтов. А вообще если сам не умеешь - доверь это дело профессионалам)) Экономия на диагностике потом выливается совсем в другие суммы)))
Шаровая "стучит" вне зависимости от положения колес) Вывеси колесо и подергай - если шаровая сразу поймешь)
Алекс252 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 15:56   #513
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Комрады,кто пробывал натягивать шланги на передние пружины,на верхний и нижний витки?Очень достало хрюканье при переезде лежачих полицейских и прочих бардюров. Вроде помогает,но хочется реально услышать.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 20:24   #514
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
На передние пружины натянут 15 шланг и с верху и с низу по витку. На лежачих полицаях негромко скрипят. по началу вообще жуть, хотел снимать. Смазывал wd40, сейчас притерлись более менее, но осадок остался. На родных уплотнителях такого не было.
Последний раз редактировалось Volkov; 24.06.2014 в 20:44.
Старый 24.06.2014, 21:29   #515
Shiza
Volkov, хмм,значит шланги от газели не панацея получается(( А ваша нужда какая была натянуть шланг? Так же хрюканье при проезде неровностей?
Старый 24.06.2014, 22:26   #516
ED.
Хрюкает отбойник. Для проверки попробуйте опустить его максимально вниз по штоку амика (предварительно потдомкратив колесо ), почистить сам шток амика от наслоений резины от отбойника, а затем побрызгать на шток силиконовой смазкой. Если хрюки прекратятся, значить проблемы в отбойнике.
ED. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 23:06   #517
Shiza
ED., Вариант конечно и имеет место быть. Я стягивал его вниз правда колесо было не вывешено. Но покубатурив и прикинув че к чему не мог понять в нем вину. Но все равно последую вашей подсказке.
Добавлено через 53 секунды
ED., А у вас так же хрюкает? Вам помогло? А обо что он так хрюкает ?
Старый 25.06.2014, 06:36   #518
Volkov
Аватар для Volkov
Далеко не панацея, увы и ах!
Хрюканий не каких не было, стойки родные+резиновые уплотнители так же родные.
Тут наглядно показано какую функцию выполняют шланги.
Моя нужда была в том, что практически на всех своих авто делал именно так и сейчас решил повторить сей эксперимент.
Эффект - незначительное снижение шума работы подвески.
От куда уверенность что звуки исходят именно от стойки?
Старый 25.06.2014, 09:26   #519
Shiza
Volkov, поменял все по передней подвеске кроме амо.хрюканье именно на сжатие и разжатие стойки.Думаю что она а там х.з
Старый 25.06.2014, 11:03   #520
Volkov
Аватар для Volkov
Shiza, следуй рекомендациям ED, авось поможет! Обильно WD-40 или силиконовой смазкой побрызгай на отбойник, верхнюю и нижнюю часть штока.
У меня как то трабл был с опорным подшипником, хрюкал только на неровностях и изредка на поворотах. Балон WD-40 из брызгал на отбойник:-) в итоге замена опорного всё решила"
Старый 25.06.2014, 15:09   #521
Shiza
Volkov, после замены опорного, сх.развал надо делать?
Старый 25.06.2014, 16:10   #522
flasss
Аватар для flasss
нет не надо
flasss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 00:05   #523
ED.
Хрюки появляются от трения резины отбойника по металлическому штоку амика, когда отбойник сжимается и разжимается. У некоторых даже на штоке наслоения резины от отбойника были. Эти наслоения нужно было все почистить и чем нибудь для проверки смазать шток, чтобы отбойник не хрюкал. Скорее всего проблема в резине из которой сделан отбойник. У меня была такая же ситуация. Проблему решил заменой отбойников и пыльников на неоригинал. Поставил отбойники BOGE они не из резины, а из какого-то желтого материала похожего на строительную уплотняющую пену что в баллончиках только твёрдые. К ним в комплекте (были в одной упаковке с отбойниками) поставил пыльники которые на вид выполнены из прорезиненой пластмассы черного цвета.
Старый 26.06.2014, 09:55   #524
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от ED. Посмотреть сообщение
А код BOGE если не трудно?
Старый 26.06.2014, 16:03   #525
Shiza
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Даже в оригинальном каталоге BOGE смотрел сейчас, нет отбойников на аут. Скорее всего от другой машины подошли
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
