Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 09.08.2010, 10:46   #511
Arkados
Аватар для Arkados
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
ПРостите если было
интересует вопрос по матрицам камер есть ССD и CMOS есть принципиальная разница какую ставить? я так понял разница в них только в освещенности
у первой 01 люмикс у второй 0,5
Вразумите кто стоял перед таким же вопросом
Arkados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 16:55   #512
kepman
Сообщение от sos3 Посмотреть сообщение
Озадачился установкой камеры заднего вида и после 2-х недельных посиделок в инете выбрал PleerVox PLV-AVG-MIT03 (и параметры приличные и трудоёмкость установки минимальна). Но прочитав пост Vlad-XL нахожусь в растерянности и в связи с этим два вопроса: где "пролезла" влага и чем герметизировали дополнительно ? Даже уточню смысл вопросов: линза герметична? Всё остальное можно сделать микробонепроницаемым Или лучше взять, что-нибудь другое (например Phantom CA-0580)?
Не знаю что случилось с камерой у Vlad-XL - может камера была бракованной? У меня стоит PLV-САM-MIT03 восемь месяцев и только положительные впечатления. Зимой минус 25 камера работает все ок. Однако так как наши машины загрязняки (со стороны кормы) утром приходится носовым платком терануть и все. Летом жара плюс 40 , крым + 43 - камера работает отлично. Ночью при полной темноте видно при фонарях заднего вида отлично. Устанавливается в штатное место, виден край бампера причем и левый и правый. Разметка камеры четко совпадает с настоящим расстоянием(парковался до 3 см.).
Да ипытывал ее и в снег и дождь - все ок.
Ругать камеру только на основании мнения одного владельца не стоит. Возможно не повезло. Да к продавцам никакого отношения не имею. Заказывал через интернет, прислали в течении 2 дней.
Р.S Извините только сейчас присмотрелся - у меня камера PLV-AVG-MIT03, а не PLV-CAM-MIT03 - хотя наверно сути не меняет просто камера серии авангард
PLV-AVG-MIT03,
Разрешение: 520 ТВ линий
Сенсор: CCD "Night Surf"
Система цветности: NTSC
Количество пикселей: 752*582 точек
Минимальное освещение 0.01 LUX
Видимый угол: 170 градусов
Рабочая температура: -25+65 градусов
Рабочее напряжение: 12V DC
Крепление в штатное место.
Изображение с камеры зеркальное
kepman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 13:44   #513
Николай 2008
Приобрел универсальную камеру заднего вида для "Outlander XL" CA-MI-1(CCD). Написано: водонепроницаемая инфракрасная цветная камера.
Матрица: 1/3", SONI CCD, разрешение: 480 линий, угол обзора: 170 градусов. Тестировал путем подключения к телевизору. Работает хорошо, имеются парковочные линии и что самое интересное обнаружил датчик движения. В правом верхнем углу загорается символ пешехода, такой как на дорожных знаках. Загорается при обназужении движущихся предметов в зоне захвата объектива. При очень низком уровне освещения изображение черно-белое. Крепится на штатное место на защелках. В комплекте: шнур для подключения питания и второй шнур для подключения к монитору(разъем-тюльпан). Тестировал несколько дней в квартире, а как будет работать на автомашине не знаю.
Николай 2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 16:00   #514
ma273r
Аватар для ma273r
Сообщение от Arkados Посмотреть сообщение
ПРостите если было
В данном случае тип матрицы значения не имеет. Это все важно для "взрослых" цифровых зеркальных фотоаппаратов. А для Вас разница в значении тока потребления в десяток миллиампер, времени отклика в пару микросекунд и уровне шума на низких уровнях освещенности просто будет не видна. А если продавец скажет другое, плюньте ему в глаз. А освещенность меряется в люксах.
ma273r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 12:22   #515
VTA2
не сказал бы
когда камеру тестил cmos от ccd отличия были особенно в темноте
поэтому и ставил ССД
VTA2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 15:05   #516
tvik
Аватар для tvik
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от kepman Посмотреть сообщение
PLV-AVG-MIT03,
Как у вас встала эта камера в штатное место без доработки ? Проводки хватило ?
У меня мысль купить камеру Модель: PLV-AVG-MIT03 и подключить её к навигатору Navitel NX5210 или NX5300 ( так как 2 DIN нет ) . Тем самым убить 2-ух зайцев.
tvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 18:14   #517
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Вопрос к поставившим себе китайское чудо типа такого: http://cgi.ebay.ca/Car-Reverse-Rear-...#ht_3223wt_905
На кромке камеры со стороны объектива есть вот такой зуб:
Зачем он нужен, и как такая камера садится в штатный вырез?
Или взять вот такое, там эта кромка ровная:
http://cgi.ebay.ca/ETO-Car-Rear-View...ht_2015wt_1003
Старый 17.10.2010, 18:23   #518
chindiasov
vadimus_ca по первой ссылки (картинки) три защелки, по второй две.
Как крепится, почитайте первый пост.
Старый 17.10.2010, 18:31   #519
vadimus_ca
Первый пост смотрел :-)
Я думал, что в штатном месте среднему зубу не за что цепляться. Сходил посмотрел - все-таки есть:
Старый 18.10.2010, 08:33   #520
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Сообщение от Николай 2008 Посмотреть сообщение
Про эту камеру я уже сообщал ранее. Работает без проблем и днем и ночью. Но предостерегаю всех , у кого есть камеры. Недавно разворачивался в узком месте по траектории камеры было все ОК. Но угла обзора камеры не хватило, чтобы увидеть кусок трубы, торчащий из земли высотой около 50 см. Правый задний угол из штатного места камеры практически не видно. В итоге притерся к трубе и поцарапал нижнюю часть правой задней накладки бампера до обвода арки колеса. Так, что будте внимательны и проверяйтесь все же по зеркалам.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 08:51   #521
chindiasov
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
Аналогичный случай случился со мной.
Был сильный дождь, посмотрев в зеркала ни чего не увиде, столбик слился с асфальтом а камера при этом так же ни чего не показала.
После провел эксперемент с конусом ограждения, камера теряет из виду боковые предметы которые находятся на расстоянии приблизительно 40 см. от края машины
Старый 19.10.2010, 10:31   #522
pektusin
Аватар для pektusin
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Кстати, а почему в штатный вырез? Многие камеры предполагается поставить вместо одной штатной лампы подсветки номера.
Хотя, похоже, ни в одной камере нет встроенной лампочки чтобы заменить штатную.
pektusin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 10:53   #523
chindiasov
Сообщение от pektusin Посмотреть сообщение
Для XL камера не устанавливается в подсветку номера.
В подсветку номера ставятся камеры на Лансеры, Паджеро и АSX-ы.
Старый 19.10.2010, 15:11   #524
ma273r
Аватар для ma273r
По умолчанию Re: Ответ: Камера заднего вида: выбор, установка и др.
Вот у меня точно такие же камера и зеркало (а между ними еще и мозги парктроника).
В руководстве советуют камеру ставить по центру авто и горизонтально, на сколько это может быть принципиальным?
И зеркало-дисплей здорово дрожжит при езде... кто и как его крепил? Может его можно как-то более основательно присандалить...
зеркало нужно максимально поднять к потолку. я для этого ставил пластмассовые пркладки там в моей инструкции на картинке видно.
https://www.out-club.ru/board/showth...020#post523020
Старый 19.10.2010, 16:00   #525
Илья Письменный
Аватар для Илья Письменный
Камера фуфло у меня такая же из Китая от Нины Салиховой после первой автомойки загнулась (((( благо я за неё всего 1300 р. отдал и не так жалко, хотя и это тоже деньги
Илья Письменный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
