Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 16.07.2013, 19:31   #511
semvol
Аватар для semvol
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
kidanov, с компом дружу не очень. если что извиняй. посоветуй стоит ли рискнуть. http://www.aliexpress.com/item/Car-D...807763944.html
semvol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 09:17   #512
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от semvol Посмотреть сообщение
В мринципе, если ты не сильный меломан в музыке, можно взять, аппаратик, все в одном, без заморочек.
Старый 17.07.2013, 09:24   #513
kidanov
Аватар для kidanov
Ок,https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1373883002
Там пишут в конце про сброс показаний износа масла
Вот что есть в MUT III по поводу масла. Смотрим
IMG_1943_новый размер.JPG   IMG_1944_новый размер.JPG   IMG_1945_новый размер.JPG   IMG_1946_новый размер.JPG
Старый 17.07.2013, 09:33   #514
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
Получается значка уровня незамерзайки нет?
По поводу значков, вот тест приборной панели. Смотрим
Старый 17.07.2013, 09:45   #515
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
А какой у тебя пробег на данный момент?
Старый 17.07.2013, 10:01   #516
kidanov
Аватар для kidanov
10000+ Попробую последить за изменениями.
Старый 17.07.2013, 10:12   #517
Kuzenkakol
Сильно плюс то?
Старый 17.07.2013, 10:20   #518
kidanov
Аватар для kidanov
Сильно плюс то?
10360, сбегал посмотрел.
Старый 17.07.2013, 10:46   #519
v888v
Аватар для v888v
Спасибо.
Скорее всего это то и есть.
Сравниваем
Это все переводные фразы:
Ухудшение уровня рабочей жидкости CVT.
Сброс уровня износа записывается в CVT.
Счетчик "отработавшая рабочая жидкость".
Уровень разложения масла CVT
Четкий ур. разложения масла CVT
(Четкий видать точный - имхо)
Но если так - это одно и то же.
По тексту:
Когда счетчик "отработавшая рабочая жидкость" достигает максимального порога 210 000, необходимо произвести замену рабочей жидкости коробки передач.
Уровень разложения масла CVT , значение - 4897
Довольно сильно отличаются. Как 210 и 5.
С одной стороны это может радовать. (Если цифра 210 тыр относится к нашим машинам)
Или - просто пока не ясно.
Температуру рабочей жидкости - где то тоже возможно отражает
Старый 17.07.2013, 10:51   #520
kidanov
Аватар для kidanov
Спасибо.
Сравниваем
По тексту:
Да, там есть подменю, и отражается вся инфа по датчикам ,положение всех переключателей.
Старый 17.07.2013, 10:56   #521
v888v
Аватар для v888v
Спасиб!
Нас интересуют только нагревы и перегревы. Масла CVT. Износ масла.
Если что появится. Поделитесь. Плиз.
Старый 17.07.2013, 10:58   #522
Sludnov
Нету значка!!!
Старый 17.07.2013, 11:05   #523
Kuzenkakol
Я так понимаю коробки с ниссаном одинаковые и мозг тоже, 210000 бред тогда, а вот 21000 очень реальна.
Старый 17.07.2013, 11:22   #524
v888v
Аватар для v888v
Ну в общем - копать надо. Не понятно.
(Ведь это фото всего лишь. На русском расписано. Опечатка?
Кстати. Фото было взято где варик разбирали аккуратно. И все по очереди выкладывали. Детали варика. И это фото. Интрига в том что фото подписано - хл .. У ХЛ что ли с доков взяли они?)
Цифры. 5 000 и 210 000 - даже сопоставимы. Если человек аккуратно ездит - износ то по таблице идет не такой как при температурах. Смотрим таблицу. Там коэффициенты разные. Если предположить что не достигалась такая температура - то возможно цифирь сопоставим 5 и 210.
А если ноликом опечатались. Получится 5 и 21. Уже напрягает!?! К 40 тысячам - масло менять? По счетчику?
Вот надо больше инфы накопать ..
Добавлено через 6 минут
kidanov,
Если к вам народ обращается по сканированию - эту цифру срисовывайте у них. Для сравнения.
(Наверное ко всем эта идея уже пришла)
Старый 17.07.2013, 11:49   #525
Kuzenkakol
Глянь где этот датчик обнуляется с пошагавшей инструкции ей, а то я боюсь наши сервисмены в ОД, когда менять буду обнулить даже не смогут
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
