Старый 04.11.2012, 13:19   #1
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
По умолчанию Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Поскольку автор программы добавил вредоносный код, который майнит на вашем компьютере биткойны, OUT-CLUB.RU НЕ РЕКОМЕНДУЕТ скачивать/устанавливать/использовать данное программное обеспечение. Доказательство >>
Обсуждение, помощь в разработке, все вопросы по созданию программы, работающей с ETACS через Actia/Lexia-3.
На текущий момент программа находится в стадии разработки.
Предполагаемый функционал:
* Чтение, декодирование/кодирование информации из/в ETACS
* Сканирование логов работы программа DiagBox для получения из них 40-байтной строки кодинга
* Чтение и декодирование/кодирование kon-файлов
* Сравнение двух произвольных кодинг-строк
* Возможно работа с ECU двигателя
Решил перенести все вопросы, исследования, обсуждения в отдельную ветку, поскольку то, что интересно довольно узкой группе разработчиков и сочувствующих серьезно усложняет поиск вопросов и ответов новичкам, которые только приобрели девайс и хотят освоить хотябы официальную программу DiagBox (а вопросов там немало, все знаем это ).
Пока прилеплен только драйвер Лексии.
Программа будет прилеплена позже, ввиду того, что в данный момент она полностью пересобирается.
Навигатор по теме:
- Программа ETACS Decoder
- Тест адекватности определения SKEY
Тип файла: rar LEXIA-DRV.rar (259.0 Кб, 608 просмотров)
Старый 04.11.2013, 19:49   #511
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
По умолчанию Re: Менеджер ETACS для Actia/Lexia-3 (не DiagBox etc.)
Есть какие-то идеи, как декодировать 3й Аут? Строка кодинга выглядит по-другому, DiagVer новых ЭТАКСов пересекаются со старыми...
Старый 04.11.2013, 20:01   #512
Earl_Vadim
Я отправил для теста новую версию маркусу, но ответа не получил...
Старый 04.11.2013, 20:03   #513
vadimus_ca
Мне пришли тоже
Еще - нужно бы сделать автозапись лога, а то, бывает, ценные данные теряются.
Кстати, поставил последний МУТ, нет там в базе ЭТАКСОВ вне известных нам 15ти...
Старый 04.11.2013, 20:16   #514
Earl_Vadim
Фишка той версии в том, чтобы научить декодер работать с ревизией \с
Старый 04.11.2013, 20:17   #515
vadimus_ca
У меня \b, не помнишь?
Добавлено через 1 час 47 минут
Хороший человек поделился SKEY для нового Аута, будем пробовать...
Добавлено через 23 часа 4 минуты
Выбрал параметры/значения для нового Аута (5 ЭТАКСов)
https://drive.google.com/folderview?...2s&usp=sharing
Старый 11.11.2013, 12:46   #516
Luxman
Авто: LancerX
Сообщение от KilleR-13 Посмотреть сообщение
Валим..а я честно не теряю надежду на то что ты сможешь добраться спомошью лексии и до моторника на L200
может скажешь как помочь?? я постораюсь что-то сделать..может логи надо записать??
там вроде особо активировать и нечего..но очень хочется комфортный поворотник..а то запарился его держать
"Комфортный поворотник" делается MUT3 ( ETACS customizing).
P.S. Есть новый PajeroSport + MUT3 и DIAGBOX. Если что нужно, говорите...
Luxman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 12:56   #517
Earl_Vadim
Хотелось бы увидеть как мут меняет любой параметр.. и тотже самый параметр обратно диагбоксом.
Это usblyzer'ом лог снять.
Старый 11.11.2013, 15:51   #518
Luxman
Авто: LancerX
DIagBox PajeroSport не видит!
Мут видит около 10 параметров eTacs, но нет возможности сохранить KON файл.
Usblyzerom не пользовался, разберусь походу.
С какого момента по какой лог писать?
Старый 11.11.2013, 16:00   #519
Earl_Vadim
К сожалению не знаю как мут работает. Пиши все от старта программы до изменения и записи чего-либо... только лишних шагов не надо. Итак портянка приличная получится.
Хотя я предпочел бы 318-322 блок увидеть, а не паджеро
Старый 11.11.2013, 16:58   #520
Martin_V
Сообщение от Luxman Посмотреть сообщение
При помощи MUT3 в CUSTOMISATION FUNCTION Список настроек функций (Customisation function) New Pajero Sport параметр Comfort flasher.
Martin_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 19:05   #521
Luxman
Авто: LancerX
Сообщение от Martin_V Посмотреть сообщение
ok! Сделаю:
1 Comfort flasher
Start MUT3=>Выбор блока eTacs=> Выбор Cusomizing=> изменение Comfort flasher LOG STOP после передергивания питания eTacs
2. Попробую отдельно записать 4 лога
P.S.
В Sporte Security alarm function точно не видел(для какого блока/прошивки eTacs список в ссылке ?)
Есть LancerX с 321 прошивкой eTacs, для него что делать?
Старый 11.11.2013, 19:20   #522
Earl_Vadim
Да без разницы.. поменяй обивку салона например..
Старый 12.11.2013, 11:13   #523
Luxman
Авто: LancerX
Все сделал для Sporta(732 eTacs) и Lancerx(645eTacs), куда выслать?
Старый 12.11.2013, 11:50   #524
Earl_Vadim
Earl.vadim @ gmail. com
Старый 13.11.2013, 15:32   #525
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Подскажите как сделать комфортный стеклоочиститель, пробег суточный чтоб не сбрасывался через 4ч,смотрел на ситроен клубе так и не понял , у меня таких параметров нет.
из оборудования лексия китайская ,диагбокс 7.26 и лансер х 2008 года.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
actia, etacs, etacs для actia/lexia-3, lexia-3
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
