10.08.2013, 08:09
#1
Авто: мазда сх-9 2019
Outlander 2013-2014-2015 - Парктроник (выбор, установка...)
Отчет о установке штатного парктроника на Outlander III (4 датчика сзади) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 05.02.2014 в 14:17 .
27.06.2016, 23:24
#511
Re: Out III - Парктроник (выбор, установка...)
Сообщение от
megaaxel
У меня хуже было. Бился часа 3. Ну ни как не хотел провод пролезть. Только благодаря пластиковой трубке от баллончика с пеной провёл. Это в центре.
01.07.2016, 11:25
#512
@Ilya_79 , смотрите пост 410 и далее. Возможно, реле надо будет добавить.
Я буду ставить только передний парктроник + кнопка.
01.07.2016, 13:08
#513
Сообщение от
Диспетчер
Спасибо, но у меня уже всё стоит и работает.
01.07.2016, 16:49
#514
Реле потребовалось или нет?
02.07.2016, 13:43
#515
Сообщение от
Диспетчер
Нет. Если глянешь схему кнопки от Bosch (я её выкладывал) то по ней видно, что требуется одиночный импульс для включения или отключения датчиков. У родной нашей кнопки за это отвечают 2 и 5 контакты. 1 и 6 контакты штатная подсветка, 3 и 4 контакты отвечают за включения зелёненького светодиода который расположен в центре кнопки.
02.07.2016, 14:23
#516
Да, кнопка дает одиночный импульс. Поэтому про релюшку и думаю. Парктроник мой придёт только в понедельник, тогда и протестирую как там управляется.
21.07.2016, 11:19
#517
Установил и я парктроник (нештатный). Ставить на перед передумал - поставил задний.
Кнопка штатная, в моей Ultimate на разъем приходят 6 проводов. По схеме 13 контакт как раз масса, 9-й "+" с зажиганием. Реле взял от 14-ки, задних ПТФ 23.3777, оно импульсное с управлением по "-". На дисплей смотреть мне не требуется (только зуммер), поэтому закрепил его под панелью.
Работает только при включении кнопкой, т.е. зависимости от ЗХ нет. Ну и после выкл/вкл двигателя парктроник не активен. Мне он нужен только в дождливую погоду, когда зеркала и камера забрызганы. Ну и ... минус одна заглушка!
21.07.2016, 12:02
#518
Авто: 4WD
Сообщение от
Диспетчер
Мне он нужен только в дождливую погоду, когда зеркала и камера забрызганы...
Бюджетные варианты
установки омывателей камеры заднего вида.
А в идеале,да действительно,две составляющие - это присутствие камеры+наличие парктроников.
Плюсом(или основа...) доп. страховка
каско .
22.07.2016, 20:45
#519
Спустя три года после покупки аута установил задние парктроники, т.к. до этого припечатался в трубу не увидев её.
Теперь думаю, как я без них раньше только обходился?
Установил неродные, но понравилось, что вровень с бампером, ничего не выпирает.
Рекламировать марку не буду.
22.07.2016, 21:19
#520
@@kran , колись что за марка
22.07.2016, 21:26
#521
@molhyn , в принципе в инете можно найти, я брал паркмастер 4xj51 и красили датчики в цвет.
22.07.2016, 21:38
#522
Сообщение от
@kran
Смотрится зачётнее тех,которые выпирают относительно бампера.
22.07.2016, 21:39
#523
Сообщение от
@kran
А Вы по лекалам ставили или так, на глаз? Если по лекалам, можете поделиться?
22.07.2016, 21:45
#524
Сообщение от
pasha_bpv
С обратной стороны бампера есть штатная разметка под датчики.Если не установлен усилитель заднего бампера,их легко можно обнаружить.
22.07.2016, 21:53
#525
Сообщение от
А бампер надо снимать? Я хочу попробовать без снятия, боюсь поломать защелки.
Текущее время: 11:26 . Часовой пояс GMT +3.
