Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 883 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 29.06.2009, 12:34   #511
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
По умолчанию Re: Заблокировался рычаг АКПП в режиме P
и как ты сдвинешь машину, если у тебя заблокировался на "Р"?
Ковырнет заглушку около рычага АКПП и разблокирует коробку
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 18:08   #512
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Несколько раз возникала ситуация, когда замок зажигания не хочет отдавать ключ, при этом двигатель глушился в положении Р, руль прямо. Крайний раз упражнялся 5 минут. Что бы это могло быть?
I62 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 15:22   #513
AndreySamara
Аватар для AndreySamara
Сообщение от I62 Посмотреть сообщение
Видимо рычаг не дошел в свое крайнее левое положение Р. Было такое разок зимой, думаю все началось. Оказалось лежали ключи радом с рычагом и не давали полностью передвинуться рычагу в крайнее положение всего несколько мм. Удар ключи, забрал ключ из замка.
AndreySamara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 19:36   #514
Yepp
Аватар для Yepp
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Сковырнул заглушку...а дальше что?! Там полость пролазиет ключик! Что дальше то делать после того как сковырнул?! Заранее спасибо!
Yepp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 20:15   #515
TOL
Аватар для TOL
Можно прочитать отсюда: https://www.out-club.ru/board/showpo...5&postcount=35 и дальше, до своего вопроса
Старый 02.07.2009, 13:13   #516
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
По умолчанию Re: Хана при морозе
Вокруг Байкала
http://www.off-road-drive.ru/news/68/
Зимняя экспедиция вокруг Байкала на Land Rover Discovery едва не обернулась очень серьезными неприятностями, даже вопреки запланированному сопровождению. Неожиданностями стали капризы техники при низких температурах. Но главные проблемы подкинули грязевые шины, практически отказавшиеся работать в сильный мороз. Проверка в очередной раз доказала: хорошая грязевая шина и хорошая грязевая шина зимой - разные вещи. В наших условиях никакая экономия на составе резиновой смеси не оправдывает себя. Впрочем, пытливый читатель сделает для себя массу других полезных выводов. Подробнее читайте в номере
http://www.off-road-drive.ru/archive...ya_krugosvetka
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2009, 01:20   #517
Пи-Экс
Аватар для Пи-Экс
Авто: не скажу
Нет. Не так. Все обошлось. Включился, поехал. Поменяли датчик стоп-сигналов ("лягушку") по гарантии. Почему не в рамках сервисной компании - непонятно.
Пи-Экс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 14:05   #518
alex_g_alex
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT, S62
По умолчанию Re: Ответ: Yes!
Проще всего узнать дату выпуска машины, это посмотреть на ярлыки ремней безопасности, разбег не больше месяца
alex_g_alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 11:50   #519
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Авто: Outlander XL 2.4 Intense CVT (S60) & Sportback
По умолчанию Не переводится из Паркинша в Драйв
Всем привет!
Сегодня не смог переключить вариатор из "Р" в любое другое положение. И ключ поворачивал и тормоз давил Все бестолку.
Через аварийный разъем перевел рукоятку в нейтраль. Запустил. В Драйв перевел и поехал как не в чем не бывало. Остановил, перевел в Паркинг - такая же фигня. Сброс клеммы нифига не дал.
Где порыть? В предохранительный отсек пока не лезу поскольку в представленно на форуме сервис - мануале не могу найти эл.схему где фигуриует этот долбаный соленоид который и блокирует рукоятку вариатора в положении "Р"
Dmitrych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 12:23   #520
BlackFlash
Аватар для BlackFlash
Авто: BMW 320D Touring E46
По умолчанию Re: Не переводится из Паркинша в Драйв
1. Рыть по проводке педали тормоза. Там вроде кнопка простая...
2. Глядеть сам механизм блокировки селектора.
BlackFlash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 18:03   #521
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
Победил.
Нашел схему. В цепочке педали стоит предохранитель стопов. Он и погорел.
ИТОГО: у кого не переводится рычаг из положения "Р" при исправном аккумуляторе - смотрите в салоне предохранитель стоп-сигналов. 15 А.
p.s. Модератор: Измени букву в названии темы в слове Паркинша на Паркинга, плиз
Старый 06.08.2009, 18:11   #522
DeHb
По этому поводу же сервисная компания. При перегорании диода стопов, не возможность перевести селектор из паркинга.
Поменяли за 5 минут реле, и едий дальше.
DeHb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2009, 18:17   #523
Dmitrych
Аватар для Dmitrych
А где диод? В реле? Про какое реле речь? Про какую сервисную компанию?
Старый 18.08.2009, 18:34   #524
k_alexey
Всем привет! Читаю данный топик и в ужас прихожу!!! Это что же получается, если сгорит предохранитель тормозов, то и ехать нельзя?! С собой постоянно предохранители еще возить нужно?
В настоящий момент я ожидаю поставки XL. Модель 2008 года. Посоветуйте, пожалуйста, насчет сервисной кампании, мне сразу трясти ОД чтобы все необходимые замены выполнили?
k_alexey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 18:42   #525
nyx
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Сообщение от k_alexey Посмотреть сообщение
1. Предохранители как раз и существуют чтобы сгорел он, а не машина.
2. Запасные ты и так с собой возить будешь, они всегда идут под крышками блоков предохранителей
по логике на ТО-0 должны быть пройдены все сервисные кампании которые положены, но спросить не помешает
nyx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
