Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 152 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 354 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 27.04.2018, 18:16   #511
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от biese Посмотреть сообщение
Вдруг кому понадобиться. Стал откручивать гайку на штоке и сорвал ее.
Ну,вам ещё повезло,часто обламывается шток и тогда нужно искать полностью суппорт,а это совсем другие затраты.
Старый 01.05.2018, 19:38   #512
biese
Думаю, перед сезонной замене колес, надо делать профилактику.Это лучше, чем потом раскачивать закисший рычаг.
biese вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 17:59   #513
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Давеча разбирался с закисшими суппортами, менял колодки и тормозные диски (производитель LPD).
пара рац. предложений:
- снять рычаг стояночного тормоза с вала удобнее всего плоской отвёрткой, подходящего размера, опирая её на головки болтов удерживающих опору троса ручника, то с одной то с другой стороны. Таким снятием можно меньше всего повредить резиновый пыльник вала.
- если всё прошло успешно и вы готовы одеть колесо на ступицу, перед этим залепите открытую резьбу вала и саму гайку, крепящую рычаг ручника на валу, пластилином для поделочных работ. В дальнейшем это убережёт резьбу и гайка открутится на много легче.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 15:02   #514
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от timofeeffalexey Посмотреть сообщение
...снял со шлицов коромысло...
А вот там коромысло как то фиксируется в одном положении? Или его можно на 1-2 зуба переставить?
Старый 04.05.2018, 23:08   #515
MishaL
Аватар для MishaL
Сегодня снимал суппорты.
Планка коромысла снилась очень туго. Пришлось применять съёмник :
Старый 04.05.2018, 23:16   #516
MishaL
Аватар для MishaL
Смазка там немного была, кстати:
Что характерно, при повороте оси на 45 град( в любую сторону) , суппорт выдвигается на пару мм.
Пока чистил, смазывал - суппорт вылез немного. пришлось его утапливать:
Потом всё собрал. Всё ок. Но теперь - ручник держит слабо и в самом конце.
Т.е. регулировка ушла и не восстанавливается сама.
Вопрос - что я сделал не так? Что делать?
Старый 05.05.2018, 09:21   #517
radiomaer
Аватар для radiomaer
Всем привет! Пишу для того, что может пригодится кому то мой опыт. Внимательно читал ветку, знал все подводные камни, но по непонятной мне причине, сделав одну сторону ручника, при отворачивании гайки свернул вместе с частью штока, ну или с тем, где была резьба. Забыл по запарке ВДэшкой отмочить! Сварки под рукой не было, идея пришла как то быстро: просверлил в торец обломка отверстие на 4,5 мм, примерно 1 см, и нарезал резьбу на 5мм. Нагрузки то здесь ни какой нет! Взял винт на 5мм, шайбу и прижал коромысло на свое место. Удивило одно: месяц назад эту процедуру делали на СТО, а гайки закипают будто их годами не трогали. И еще маленький, но важный штрих: когда разбирал обратил внимание на заржавевший шток, обшкурил его мелкой наждачкой, пока работает исправно.
radiomaer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2018, 11:07   #518
astr5
@MishaL, почитайте тему начиная с 30 стр , там описывал решение проблемы.
astr5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 14:59   #519
-Игорь
..примерно 3 мм от ограничителя до рычага троса ручника.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=486
Старый 06.05.2018, 16:32   #520
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от astr5 Посмотреть сообщение
Читал уже пару раз.))
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
...примерно 3 мм от ограничителя до рычага троса ручника...
Я так и делал! Размер 3 мм приблизительно был!
На днях ещё раз туда слажу. На конце штока есть шлиц под отвёртку. Можно немного повернуть ось и выбрать зазор.
Не понятно , почему механизм само-регулировки не отрабатывает?
Как он вообще устроен и работает? (фотку в сборе видел)
Старый 06.05.2018, 18:50   #521
-Игорь
..так тоже можно.
..потому что этот механизм регулирует работу стояночного и рабочего тормозов при износе колодок и только. Среднее положение той самой тяги троса ручника надо выставлять самому.
Старый 06.05.2018, 19:11   #522
GEORGIII
@MishaL, у меня раз в пол года закисает левый суппорт, я и шток полировал, и смазку туда да черта добавлял... правый один раз перебрал и уже год с ним проблем не знаю. на выходных полезу опять левый приводить в чувство. после ремонта у меня ручник не держит почти(примерно на 8-10 шелчков поднимается ручка). проблема уходит сама собой примерно через неделю его использования.
GEORGIII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2018, 19:31   #523
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от GEORGIII Посмотреть сообщение
@MishaL... после ремонта у меня ручник не держит почти(примерно на 8-10 шелчков поднимается ручка). проблема уходит сама собой через неделю его использования.
Интересно.... поезжу, посмотрю...
Старый 06.05.2018, 20:01   #524
GEORGIII
проверенно уже три раза
Старый 06.05.2018, 20:02   #525
astr5
@MishaL, Нужно шток повернуть где-то на пол оборота и зафиксировать его в этом положении, это не очень удобно делать , но и не сложно., только не переусердствуйте он хрупкий, И всё будет ок. Я первый раз часа полтора возился , повернул шток, собрал , проверил ручник , ещё повернул, и т. д. Если делать не снимая суппорт то ничего и не произойдёт ,но на правом колесе не удобно. Либо нужен подъёмник. А теперь уже знакомым делал так минут 20 на всё про всё уходит.
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
