Старый 09.03.2025, 19:37   #5251
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от сенич Посмотреть сообщение
Вытащил бензонасос и увидел удручающую картину, на дне под бензонасосом ил из ржавчины слоем 1 см, все вычистил поставил новые фильтра и новый бензонасос с резиночками, все заработало, кроме холостого хода обороты низкие и плавают двигатель будто подтраивает, куда сотреть?!
Пришла пора бак менять, подскажите норм производитнля пластиковых баков пожалуйста.
Дросель мылся тысяч 70 назад, думаете пора снова помыть?
я брал металлический фирмы Sailing правда у меня американец баки отличаются от европейцев и т.д. на европу много б/у в хорошем состоянии есть на просторах сети!
Старый 10.03.2025, 04:30   #5252
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Думаю , что надо .После мойки - обучить , хотя , может и сам обучиться за день-другой . Моё мнение - лучше за 10 минут обучить.
Старый 18.03.2025, 05:21   #5253
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Всем привет ! Может кто в курсе , где и какую цепь разрывали официалы при установке сигнализации Шериф 2500 на Аутах 1.
Старый 18.03.2025, 22:56   #5254
madmax181
Посмотрите цепь включения стартера внизу под приборкой у левой ноги.
На моем Ауте не включается стартер, если сработала сигнализация.
А вообще - это чистое творчество установщика.....
Старый 25.03.2025, 11:25   #5255
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
Здрасти всем! Вот не задача приключилась с дуру снял минусовую клемму с АКБ на заверенной машине после этого машина заводиться и глохнет на газ даже не реагирует все предохранители пересмотрел проверил все целы реле тоже, даже блок ЭБУ поменял все тоже самое что ещё может быть? Или это может сигналка так отреагировала на снятие клеммы и заблокировала автомобиль (сигнализация СтарЛайн А61) заранее спасибо! Р.ы.4g64 американец без иммобилайзера
Решено: проблему нашли спасибо тсм моторс и лично Андрею, последняя надежда была надо было сразу в клубный ехать!!!! Так вот причина первая была в насосе и фильтре хотя проехал на нем 15 т.км (надо было поменять после замены топливного бака) и вторая причина умер ДМРВ скорей всего от снятии клеммы с АКБ. ЭБУ исправный был зря только покупал другой!
Старый 25.03.2025, 11:32   #5256
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
... и вторая причина умер ДМРВ скорей всего от снятии клеммы с АКБ. ЭБУ исправный был зря только покупал другой!
Роман , а сканером не видно было , что с показаниями ДМРВ не всё ладно ?
Старый 25.03.2025, 11:42   #5257
secret49
Аватар для secret49
Нет, не было видно хз почему! Тсм третий сервис был! И все сканером и (или) компьтером проверяли и не чего не кто не говорил про показания ДМРВ! И даже не кто не говорил про насос что он то качает то не качает! Но тсм все решил!
Старый 25.03.2025, 11:54   #5258
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Большинство , так называемых диагностов , могут видеть только ошибки . В цифирках разобраться , это надо знания и голову включать . Ладно , это общеизвестная лирика , хорошо , что нашелся настоящий мастер !
Старый 26.03.2025, 14:31   #5259
zxenon2000
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. После ремонта (в т.ч. снимали и чистили на стенде форсунки) началась болезнь. Мотор (4G69) на ходу на мгновенье глохнет, сразу же с динамики заводится сам. На какое-то время загорается A/T Temp. Ошибки не выскакивают при этом. Заводится хорошо, тянет хорошо.
Думаю, что где-то что-то задели в проводке. Если так, то с чего начать искать? Если не так, то что это может быть?
zxenon2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2025, 15:29   #5260
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от zxenon2000 Посмотреть сообщение
Для начала проверить разъёмы , начиная с датчика температуры масла в АКПП . Второй вариант ехать в сервис где делали авто - пусть устраняют .
Старый 27.03.2025, 09:12   #5261
zxenon2000
Спасибо!
У нас плохо с толковыми автоэлектриками в городе, к сожалению. Там не устранят.
А мотор может заглохнуть из-за датчика температуры масла? Он же глохнет от чего-то.
Старый 27.03.2025, 14:04   #5262
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Нет . Глохнуть может из-за ДПКВ ( посмотрите разъём ! ) или прекращения подачи бензина ( сигналка разрывает цепь на б.н. , реле б.н. ) У меня проблема такая-же , иногда глохнет во время прогреве и пару раз на ходу , но , сразу-же продолжает работать . Ошибку не пишет . Буду искать . У меня 2.0 63 двигатель
Старый 09.05.2025, 05:28   #5263
IvaOut1988
Авто: Outlander PHEV
Всем привет, может кто подсказать, как снять приводной вал с внутреннего переднего шруса? Вал который в раздатку или АКПП вставляется. Потребовалась замена внутреннего шруса, новый идет без вала в коробку.Outlander 1 поколения 2.4, 4wd, 2003г. Европеец вроде.
IvaOut1988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2025, 14:17   #5264
Алексе1911
Подскажите, если в моторе 4b12 одна свеча совсем белая - то начинать с промывки форсунок? или что-то еще можно проверить?
Алексе1911 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2025, 14:27   #5265
Алексе1911
Еще хочу уточнить - если в 4b12 менять прокладку клапанной крышки, то нужен ли герметик? или просто на прокладку?
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
