Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 07.10.2015, 20:12   #5311
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от likhrus Посмотреть сообщение
Это из коробки вытекло?
Это из раздатки вытекло, привод то правый.
Еслиб с левой стороны вырвало ,то тогда былоб из коробки.
Старый 07.10.2015, 20:13   #5312
Dgeday
Аватар для Dgeday
Доброго дня всем.
Машину приобрел совсем недавно 2007г 3.0.
Произошло вот что : https://yadi.sk/i/saWpQ7JljaeSZ
При этом выпал привод и потекло масло. Стакана 2-3 наверное, темное.
Это из коробки вытекло? (удивляет, почему так мало, там же как пишут на форуме -8 литров).
По щупу смотрел ?!...
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2015, 08:02   #5313
likhrus
По щупу в коробке мало масла. Сегодня буду доливать. А вот в раздатке после покупки менял масло. Значит и в нее нужно далить.
Нда...уж.
А в сервисе посмотрели как на дурака, когда я спросил масло не из раздатки ли?
Хорошо что тут спросил. Спасибо за ответ!
Добавлено через 22 часа 23 минуты
Поменял масло. А вот про раздатку : Привод хоть и физически торчит из раздатки, но как мне объяснили там стоят сальники и этот привод к маслу раздатки никоем образом не касается. Я все же настоял проверить уровень в раздатке. Вскрыли - в раздатке оказалось масло в уровень. Т.е. вытекло оно из АКПП.
likhrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2015, 14:35   #5314
Dgeday
Аватар для Dgeday
Нда...уж.
Я правый привод снимал когда, тоже в коробку доливал масло. Из раздатки не бежит масло при снятии вроде как ...
Старый 11.10.2015, 23:56   #5315
iflyn
Аватар для iflyn
Посоветуйте, что надо заменить, продиагностировать к зиме на Ауте XL? Авто недавно, есть какие-то особенности, или не трогать авто пока не ломается?
iflyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2015, 11:54   #5316
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от iflyn Посмотреть сообщение
специально - ничего.
классическая подготовка к зиме: кто-то силиконом смазывает резинки дверей, кто-то утепляет двигатель (на северах), кто-то ставит зимние щётки стеклоочистителей.
ну и зимняя резина обязательно конечно.
ах, да.
залейте незамерзайку в бачок омывателя и используйте качественный бензин.
проверьте аккумулятор.
Старый 14.10.2015, 23:37   #5317
mishania85
Фанаты аутов подскажите, интересует, какие прокладки и кольца нужно менять при замене масла в АКПП, раздатке, мосте, а так же при замене топливного фильтра?
mishania85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 01:55   #5318
Vasili27
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Всем привет. Стал обладателем данной машины. Есть несколько вопросов, форум излазил не нашел ответа.
1. С недавнего времени стала появляться на дисплее красный знак восклицательный в виде если на ручник ставить и под ним слово чек. загорается редко и быстро пропадает. В это время прекращает даже музыка играть.
Как я понял это тормозная система, проверил колодки вроде есть запас и жидкость
есть. Что еще посмотреть.
2. У меня в штатной магнитоле есть в меню функция телефон и разные под меню. Подскажите где можно взять инфу по майфуну. у меня 1дин.
3. Вот мой вин код. подскажите у меня второе поколение или первое? т.к. первое до 2010 а второе с 2010. VIN jmbxncw4waz001428.
Честно искал везде не нашел инфу. А поиск что то не хочет хорошо работать. почти всегда ничего не находит.=(
Vasili27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 08:05   #5319
Dgeday
Аватар для Dgeday
Сообщение от Vasili27 Посмотреть сообщение
Попробуй считать коды ошибок, будет более или менее ясно в чём дело ...
Старый 16.10.2015, 09:44   #5320
Vasili27
да считал ничего нет=((((
Старый 16.10.2015, 10:04   #5321
Dgeday
Аватар для Dgeday
Ну тогда даже не знаю, будем ждать ответов гуру ...
Старый 16.10.2015, 11:06   #5322
DrSleep
Аватар для DrSleep
Ваш VIN попадает под бесплатные сервисные программы:
Проверка / замена роликов приводного ремня
Проверка / замена блока бортовой электроники
Позвоните в ближайший дилерский сервис, возможно блок электроники- ваш случай.
Смотрите раздел по штатной электронике
В рамках линейки Outlander у вас рестайл второго поколения аутлендеров. В рамках линейки XL - второе поколение XL (JFG -jet fighter grill)
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 16:04   #5323
Paravozyk
ах, да.
я еще стакан чистого спирта на бак лью, он растворяет воду, которая возможно есть с лета.
Paravozyk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 02:32   #5324
Vasili27
Сообщение от DrSleep Посмотреть сообщение
Спасибо за комментарий.
Но вот еще дополнение к моему посту.
1. Сервисные программы. У меня дилер когда ввел мой вин код сказал что на сайте все тупит и Ваш авто не проходит под эти программы. Такое может быть?
Сказали я не первый кто приезжает к ним, а их программа говорит обратное в отличии от сайта.
2. Как у меня эта ошибка срабатывает.
Получается сижу в машине. при появлении восклицательного знака и под ним слово чек, появляются щелчки, потом буквально на секунду вырубаются фары и музыка и потом все обратно работает. при этом машина заведена.
Добавлено через 6 часов 38 минут
И еще вот:
сделал только что диагностику. вышла ошибка U0141 ETACS CAN ТАЙМ АУТ
перечитал инет. много умного написано, но сложным языком и в основном у кого 4 вд.
Скажите может кто сталкивался. что из за чего и как починить=)
Старый 19.10.2015, 15:46   #5325
DrSleep
Аватар для DrSleep
На слово не верьте. Звоните (пишите) в ММС-РУС, обрисуйте ситуацию, пусть подтвердят, что по вашему вину нет таких сервисных программ.
вышла ошибка U0141
U0141 ETACS-ECU time-out - ошибка связи с блоком управления ETACS. Может пропадает контакт, может глючит сам блок.
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
