Старый 13.05.2009, 09:31   #1
СтасянXL
Авто: авто
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство "Mitsubishi Edition" от РОЛЬФ
Была точно такая тема! Проблема не в голове, а в карте навигации. Точнее, в самой проге на карте. Пусть дадут тебе новую карту, или просто скопируют данные с другой карты на твою. Всё должно устраниться.
Я вообще все данные с карты снёс, и взял с форума нашего. Теперь у меня куча навигаций, и много ещё другого интересного!
СтасянXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2009, 19:29   #2
badzorge
Аватар для badzorge
Помогите кто знает как настроить блютус. Никак не получается настроитьшайтан функцию. Пробовал ставить микрофон в разные места (левая передняя стойка, плафон рядом со штатным микрофоном) и менять настройки блютус. Но результат всегда один - я слышу всё ок, а меня слышно с эхом или помехами. При чем при изменении чувствительности мика от 1 до 5 меня то слышно когда машина без движения то наоборот в движении. Сейчас мик висит на солнцезащитном козырьке и направлен четко на меня, а в настройках стоит чувствительность мика -3, звука -7. Подскажите, у кого всё нормально работает, куда и как ставили микрофон (буду признателен за фотку) и какие значения нужно поставить в настройке блютус. Может вообще поменять мик на какой-нибудь другой.
badzorge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 12:43   #3
СтасянXL
Авто: авто
Вообще, не должно такого быть! Съездийте к установщикам лучше!
Старый 19.05.2009, 14:27   #4
badzorge
Аватар для badzorge
Сообщение от СтасянXL Посмотреть сообщение
Микрофон, антенны и пр. я ставил сам, установщики только установили ГУ физически в панеле. Поэтому и спрашиваю как и где стоит мик
Старый 19.05.2009, 14:32   #5
СтасянXL
Авто: авто
Микрофон на левой стойке. Проблем нет!
Старый 19.05.2009, 14:55   #6
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
микрофон поставил в штатное место (только вместо штатного - компутреный. у штатного чувствительность плохая) - слышимость отличная.
Старый 19.05.2009, 15:22   #7
badzorge
Аватар для badzorge
Можешь поделиться названием и моделью мика? А вместо штатного это значит ты штатный совсем удалил и на его место инсталировал свой или в соседнюю ячейку поставил. И еще вопрос. Как закрепил в штатном месте. Можешь фото слепить?
Старый 19.05.2009, 16:05   #8
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
штатный оторвал. прилепил на жидкие гвозди обычный микрофон компутерный, который на ножке. (дома нашёл в мусорке, оторвал от него ногу, оставив только голову). вырвал из блютуфной колодки микрофонные провода (там 3 провода, но нужно только 2), которые шли к микрофону, вскрыл магнитолу, протянул туда свои провода и припаял к плате в то место, где была припаяна проводка от штатного встроенного микрофона (штатную проводку естесно отпаял). но у меня не "мицу эдишн".
Старый 19.05.2009, 17:28   #9
badzorge
Аватар для badzorge
Да и еще какие настройки блютус выставлены. Интересует позиция Mic Vol. Как я понял именно эта строка определяет чувствительность микрофона.
Старый 20.05.2009, 11:17   #10
СтасянXL
Авто: авто
Позицию не помню. Но на максимум.
Старый 04.06.2009, 21:44   #11
IgorXL
Кто нибудь сталкивался с тем что голова просит посетить сайт и ввести серийку. Просто при посищения сайта выдаётся что сайт якобы закрыт или что то в этом роде.подскажите что делали если такое было.
IgorXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2009, 09:47   #12
СтасянXL
Авто: авто
Вам не активировали головное устройство. Доступ на сайт имеет только дилер! Езжайте к нему.
Или активировали, но слетели настройки по какой либо причине.
После установки головы распечатку не давали, с данными по активации?
Старый 05.06.2009, 09:52   #13
IgorXL
Распечатку не давали,голову подарили , что в этом случае делать?
Старый 05.06.2009, 11:09   #14
СтасянXL
Авто: авто
Езжайте к дилеру! Активируют через сайт. Там с сайта прогу скачать надо на флэшку, и подключить к голове!
Старый 05.06.2009, 11:29   #15
IgorXL
Спасибо)
Все о настройке iGO8 V&G Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 259 19.10.2013 21:36
РОЛЬФ будет с Mitsubishi еще 5 лет Артуръ Автоновости 0 11.03.2009 15:45
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
