Старый 08.08.2013, 17:55   #526
Тоха55
Аватар для Тоха55
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Так что парни зима не за горами кто нить придумал что-нибуть новое или официалы например . Либо как было помпа так и осталось?
Тоха55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 16:17   #527
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
А смысл? Я для себя в помпе нашел много плюсов!)
Старый 13.08.2013, 10:25   #528
Slavik89RUS
Аватар для Slavik89RUS
Авто: Peugeot 4007 2.4 MIVEC CVT Premium Pack
Хотел установить дополнительную помпу , но после установки вебасты вопрос отпал , сначала я просто не догадывался ее включать уже после разогрева движка . Потом попробовал , она не зажигается после , если не ошибаюсь , +72 градуса ОЖ , и , соответственно отключается при достижении этой температуры . Просто на ходу , ОЖ в норме , включаю котел , и он , не разжигаясь , все равно помпой работает ( специально слушал и щупал ) , брал на работе переносной ИК термометр ( не знаю как правильно называется ) , за бортом было -29 , ОЖ температура в норме , вебасто откл . Ручки климата - 26 , авто , авто . Температура воздуха , из дефлекторов на панели от +31 до +37 . Запустил котел , стало больше 40 . И по ощущениям теплее , особенно по трассе . Плохо что котел не работает в режиме догрева автоматически . Знаю на ауди точно с завода стоит котел и по кан шине общается с ЭБУ .
Slavik89RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 20:18   #529
Тоха55
Аватар для Тоха55
Ну разница в цене значительна не вариант
Старый 23.08.2013, 09:34   #530
OHTIMS1984
Аватар для OHTIMS1984
Твою мать еханный наш Мухосранск обзвонил и официалов и не официалов никто никогда не ставил дополнительную помпу и соответственно никто за это не береться!!! Как будто эта работа не уровне сборки космического коробля!!! Наши сраные официалы вообще круглые глаза сделали типа что это такое??? Говорят в Газели их часто ставят к ним что ли обращаться они то поди знают как это делается!!!!
OHTIMS1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 12:10   #531
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Сообщение от OHTIMS1984 Посмотреть сообщение
Кроме официалов есть и другие кулибины...
На любой гаражный кооператив заедь, СТО, судя по отчетам об установке помны ни чего критично сложного нет.
Мыслями соберусь и ближе к холодам буду колхозить сам.
Старый 23.08.2013, 13:05   #532
OHTIMS1984
Есть конечно,только хочется чтобы сделали по уму,а то рукожопые гаражники так поставят что потом не расхлебаешься,вроде нашел контору которая Вебасто ставит эти то должны в системе охлаждения шарить!Да я бы сам сколхозил да время нет мать его!!! Кстати купил весь набор для установки в 3.500 обошелся незнаю сколько за работу обьявят!
Старый 26.08.2013, 09:48   #533
OHTIMS1984
Честно говоря решил установку дополнительной помпы отложить до холодов!Ну не могу поверить что у 100% автомобилей с 3.0 двигателем такая проблема!Или все таки поставить пока тепло?Посоветуйте знающие люди что делать,может кто до сих пор ездит и с печкой все в порядке? Все для установки купил,но сомнение все таки гложет!А сомнение есть продукт при полном непротивлении сторон! Подскажите буду признателен!
Старый 26.08.2013, 10:19   #534
Volkov
Аватар для Volkov
За всех не скажу, но когда выбирал своего аллигатора (зимой) из множества АУТов 3.0 на холостом ходу все дули прохладным воздухом, при движении или перегазовке было по теплее.
Это детская болезнь и решать её необходимо. Говорят зима будет аццкая...
Старый 26.08.2013, 10:22   #535
OHTIMS1984
Походу только помпа и спасет? Ну очень нехочется ничего врезать в систему охлаждения тем более нашими рукожопыми слесарями!
Старый 26.08.2013, 10:24   #536
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Все зависит от температуры за бортом. Если -30-40 то проблема встанет. может в следующих модификациях и испавили, не знаю. Сам езжу с помпой, стало лучше.
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 10:28   #537
OHTIMS1984
У меня как раз 2008 год наверняка проблема есть,правда пробег 16 000, ОЖ поменял,одеяло от Лансера осталось,зимой модель соответственно не эксплуатировал.
Старый 26.08.2013, 14:32   #538
***ШТИРЛИЦ***
Надо быть совсем 'рукожопым', чтобы сделать что то не так)) на один конец шланг одел, с другими соединил. Ну и проводок с тумблером вывел в салон и подал напряжение. ВСЕЕ.
Все же есть в отчетах, детально, последовательно и с фото.
Старый 26.08.2013, 16:04   #539
OHTIMS1984
Так оно! Будем ставить!
Старый 26.08.2013, 17:43   #540
Volkov
Аватар для Volkov
Хорошо говорить кто уже сам все сделал
Есть люди которые боятся молоток руки взять
По отчетам все сделать РЕАЛЬНО своими руками!
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
