Старый 07.08.2012, 09:56   #1
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Никто не знает, что это в ETACS? Engine Power (normal, low, high)? Бензинчику что ли больше подливает?
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 10:39   #2
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Сообщение от pollitra Посмотреть сообщение
Уже это обсуждали, я считаю, что на мах чуть лучше начинает разгоняться. хотя есть мнение, что это только для дизеля работает.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 13:23   #3
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Блин.. ребята помогайте... заходил в "Параметры по умолчанию" и неглядя нажал на ОК на вопрос провести ли автоматическую настройку параметров...
Теперь куча ошибок на АБС, ASC и сервис рекваед...
Как восстановить исходные параметры?...
Старый 07.08.2012, 16:15   #4
Jay
Аватар для Jay
Если вы уже сбросили на значения "по умолчанию" последним диагбоксом а ошибки остались, то дальше только вручную. Там не долго в общем то.
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 16:18   #5
Earl_Vadim
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
так а что недолго-то?... где ковырять?
Старый 07.08.2012, 16:23   #6
Jay
Аватар для Jay
Так ошибки то перед вами, эти блоки и включить, если отключены.
Если включены но все равно ошибки (при сбросе на умолчание не должно такого быть) то отключить блок и включить заново. Так пройтись по всем блокам где "неустранимые" ("постоянные") ошибки. Затем не забыть их сбросить когда они станут "устранимыми" (ошибки сбрасывать в самих блоках в глобальном тесте). Я так всегда делаю обычно .
Старый 07.08.2012, 16:33   #7
Earl_Vadim
ну не знаю.. я подозреваю, что неверно выставлены тип абс и асц... кроме того там есть с десяток типов шасси для асц.. у меня нет уверенности, что все это не сбилось... и потом, заметил, раньше стоял бак 60л, теперь там один вариант - не используется...
ох чую что-то там сильно криво встало...
надо скрины этих параметров от XL 2007 3.0...
Старый 07.08.2012, 16:58   #8
Earl_Vadim
посмотрите, такие ли значения должны быть?
Тип файла: jpg etaks_0.jpg (17.5 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg etaks_1.jpg (26.2 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg etaks_2.jpg (19.2 Кб, 26 просмотров)
Старый 07.08.2012, 17:03   #9
Jay
Аватар для Jay
На скринах все ОК. Только тип автомобиля вы сможете поменять при помощи вновь открытых тут недавно возможностей. Но это не принципиально. Еще проверьте что высвечивается на приборке, а то может кроссер и пежо, поменяйте тогда (на скринах этого пункта нет у вас)
Да и если у вас ксенон то проверьте, что тип фар мульти(или много) канальные, а то корректор не будет работать.
Ошибки то сбросили?
Старый 07.08.2012, 17:10   #10
Earl_Vadim
все... совсем я поплыл... ничего не понял абсолютно....
что проверить на приборке, и что поменять тогда?..
ASC off, service required все значения перебрал...
Старый 07.08.2012, 17:20   #11
Jay
Аватар для Jay
На приборке при повороте ключа появляется надпись "Ситроен" например, но приборка у меня цветная, на монохромной не знаю, может надписи и нет. Если надпись появляется, то возможно она у вас теперь не митсу...т.к. прога хранцузская, править там же где и остальное, в параметрах "по умолчанию" и "опциях автомобиля (или двигателя)"
Значения перебрал это как? Ошибки остались постоянные или нет? Если остались например по АСЦ (система динамического контроля стабильности) то поставьте этот блок в "отсутствует", телекодируйте, потом снова "присутствует", телекодируйте. Потом ошибка станет не постоянной (и исчезнет на приборке), и ее можно будет сбросить в проге чтоб не висела в памяти.
Старый 07.08.2012, 17:21   #12
Earl_Vadim
надписей нет
выключал-включал-ошибка U1417 (неправильная конфигурация) - постоянная
к сожалению не помню, что было изначально вместо "4007 or C-Crosser" может в этом причина.. и как тогда вернуть правильное значение..
в общем в истерике я...
Старый 07.08.2012, 17:43   #13
Jay
Аватар для Jay
надписей нет
Ошибка только одна? АСЦ и др. убрали? При тестировании в диагбоксе по каким блокам ошибки? Только для БСИ U1417 (неправильная конфигурация)?
Старый 07.08.2012, 17:47   #14
Earl_Vadim
Да нет же.. ASC OFF, Service required... соответственно ошибка U1417 в блоке ABS/ASC...
asc off горит даже если в етаксе выключить блок... с той лишь разницей, что сервис реквайед пропадает...
Старый 07.08.2012, 18:09   #15
Jay
Аватар для Jay
Earl_Vadim, написал в личку.
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
