Старый 12.05.2007, 19:57   #1
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
По умолчанию Фаркоп на XL
Небольшой путеводитель по теме:
Фаркопы, которые можно поставить на автомобиль:
Код запчасти - MZ 313907
1) Bosal – ФОТО. Модели фаркопов 4155С и еще есть 048-983
2) Aragon – фото1, фото 2, фото 3, модель E4204BV, о нем
3) AvtoS – фото 1 и фото 2
4) Metec – фото 1 и фото 2
5) Brink-Thule – фото 1, фото 2, каталожный номер 433300
6) Baltex - фото
При установке ВСЕГДА делается небольшой вырез в юбке бампера
При этом:
1, 2 и 5 – являются съемными (для возможности открывания нижней створки багажника без ее повреждений) – ключик поворачиваете и крюк вынимаете;
4 – условно съемный/съемный (как считать) – необходимо покрутить гайку и вынуть штырь
3 – условно съемный (необходимо откручивать болты крепления крюка)
6 – несъемный вообще
Если у Вас несъемный фаркоп или вы не сняли фаркоп, то не открывайте нижнюю створку А то …
Схемы подключения:
1) Предусмотренная заводом: код запчасти - MZ 313909; Примерная стоимость – от 5 000 до 10 000 рублей – ищите! Опыт
2) Обычная (подключение к штатной проводке) – стоит 350 – 1 000 рублей: варианты подключения – >>; >>. Возможный негатив – Выход из строя блока Ectas из-за светодиодных фонарей, но случаев таких не было – >>, >> и наверно лучше подключать через реле. Фишка, к которой подключаться
Схема розеток и вилки – здесь
Процесс установки
Вот и вот и вот
Инструкции по установке:
Brink
Metec
Процесс подключения проводки >>; >>; >>
Разрешенная масса прицепа для XL V6 АКПП - 1600кг и 570кг (если он не оборудован тормозами). >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 16.10.2011 в 19:59. Причина: .
Homa-rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 14:14   #526
MurzVV
По умолчанию Re: Фаркоп на XL
Добрый день! Пытался заказать в ряде фирм Thule 530000, но их почти не осталось... Там где есть, цены, либо условия доставки, плохие. Самое интересное, менагеры заявляют (ссылаясь на поставщиков-производителей), что поставок больше не будет. При этом не знают, вообще выпуск прекращён, или в Россию прикрыли поставки?
Ни у кого нет информации по данной ситуации? И ещё вопросы по замене Thule: Вестфалия быстросъёмная на Outlander XL II встаёт без засад? Есть ли опыт установки и эксплуатации GALIA? Союз 96? Спасибо!
Добавлено через 27 часов 22 минуты
Предыдущий пост снимаю. Поставки практически прекращены "...из-за перехода на выпуск продукции для нового Оута...". С Galia, Союзом и Westfalia тоже разобрался. Речь про быстросъёмные на Оут XL II (2007-2012)...
Galia (как заявляют: "официальный поставщик на Citroen, Fiat и Peugeot и другие..." - (С0545 - на родном сайте http://galia.sk, в наших каталогах C054C)-оцинкованный, механизм снятия - горизонт, без ключа, вместо него подпружиненная кнопка на рукоятке замка). Из зацепления выводится поворотом крюка по часовой стрелке. В наличии бывает.
Westfalia (официальный поставщик на большинство "немцев" и ряд других "европейцев") - 2 модели. Более старая 340094600001, вертикальный механизм с подпружиненными шариками, замок на ключе. Показался менее устойчивым к грязи и воде. Наличием поэтому не интересовался. Более новый 340076600001 (в Российских каталогах чаще сокращённо 340076). Горизонт, на ключе. Подороже ~ на 2000 руб. Пока бывает в наличии.
Thule 530000 (горизонт, на ключе, в работе прост и надёжен, впрочем как и предыдущие) найти в Москве так и не удалось. Вроде в Казани ещё остались в одном из интернет-лабазов. Союз-96... не стал рассматривать из-за заявленных меньших вертикальных нагрузок на крюк и не нашёл конструктива на ключе. Может, плохо искал...
Электрика тоже разная. 1) просто комплект проводов, розетка и коннекторы, (на сайтах чаще называется "универсальным"). По сути-подключается к системе электропитания приборов машины, к шине CAN, если она есть. И воспринимается тогда мозгами как инородное тело!? Цены ~ 350-1000 р. 2) То же, но с блоком согласования (в нём релюхи и могут быть предохранители). Часто называют оригинальным. Подключается по сути в обход шины CAN и мозгов, напрямую к + аккумулятора. Поэтому сбоев не внесёт, но и мозги с приборами не сообщат о неисправности в проводке прицепа... Цены+-3000. 3) С блоком Smart Connect... Это, видимо, штука, которая согласует сеть прицепа с дружной компанией всей электрики. Так же, мозги, если в прошивке заложено, меняют режимы работы двигла при езде с прицепом. Здесь, вероятно, и будет загораться на панели прибров символ прицепа и будут сигнализироваться неисправности электрики прицепа. Цена от 5-6 тыр. Если позиционируются как оригинальные, дороже.
Электрика фаркопа, думается, как и любая другая, может быть плохой и хорошей (диаметр проводов, их состав, сопротивление, качество изоляции, элементная база блоков...). Поэтому, может не стоит особенно экономить на ней при выборе? Брать брендов?...
Пространно получилось. Но, во-первых, кто-то в чём-нибудь поправит, если ошибся в выводах. Да и тем, кому некогда этим заниматься, может пригодится в поисках. Заказывать буду другу Westfalia 340076600001. Ничего против других брендов не имею, себе может и более бюджетное решение заказал бы, но таково было пожелание.
Оргинальные варианты фаркопов и электрики "от MITSUBISHI" не рассматривались, т.к. изделия те же, а цены за оригинальность...
Общение с менагерами показало в большинстве случаев (но не во всех!) поверхностные знания предмета вплоть до неправильных советов и предложений. Лучше самому подольше покопаться.
MurzVV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 10:40   #527
vova18
Поставил вчера фаркоп Фаркоп AVTOS MI 21, заказал в инет магазине НаКузов за 7000 тыс. электрика универсальная в комплекте. Встал нормально, ни глушитель ни бампер снимать не нужно, подлезть с прямыми руками и нормальным инструментом можно спокойно. Необходимо шайбы что в комплекте заменить на усиленные, так как штатные продавливаются болтами в отверстия кронштейнов. Бампер резать не надо. Крюк условно съемный, крепиться в двух положениях, в нижнем положении открытию нижней крышки не мешает, но для таскания прицепа необходимо переводить в верхнее положение. Таскаю прицеп редко, больше нужен для защиты от водятлов не соблюдающих дистанцию, поэтому для меня это оптимальный вариант. Сегодня-завтра подключу электрику.
Старый 04.09.2014, 10:47   #528
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Не думаю что данная ялда поможет от водятлов.... Вот рельсину повесить это сила
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 10:48   #529
vova18
Да и назрел вопрос, не подобрал ли кто колодку для подключения к штатной что в багажнике, резать проводку не хочется.
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
На прежнем автомобиле два раза спасал фаркоп нормально, четырки были посажены на клык не достав до бампера
Добавлено через 21 час 56 минут
Вчера подключил электрику, ничего сложного, дольше снимал боковую обшивку багажника. В разъеме под карманом нашел все необходимые сигналы, кроме ПТФ прицепа, но мне он и не нужен его на моем прицепе нету. Провод протянул через заглушку под домкратом.
Старый 07.10.2014, 16:51   #530
Десант
Аватар для Десант
Дык вроде бы в этой теме писали, что от Рено Логана подходит!!!! Или я ошибаюсь???
Десант вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 21:38   #531
Мура
Парни, подскажите. А если установлена хром труба сзади, все ли фаркопы можно ставить без ее снятия?
Мура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 09:19   #532
Myrka
А почему нет? Что мешает то?
Myrka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 09:20   #533
megaaxel
Аватар для megaaxel
труба. ))
Старый 09.10.2014, 09:25   #534
Myrka
Не, ну е5сли ставить так вопрос, то снимать почти все трубы надо будет, ибо большенство мест крепления фаркопа совпадает с местамаи крепления трубы
Старый 13.10.2014, 16:31   #535
rbely
Сообщение от Myrka Посмотреть сообщение
Если есть желание, то можно и оставить, правда немного подработать придётся...
Например, вот такой вариант: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=249
Старый 13.10.2014, 23:42   #536
Shiza
Вот мой вариантик на базе AvtoS MI 21:
Вне конкуренции. Съёмная балда это круто
Старый 14.10.2014, 23:48   #537
Ледяной человек
Помогите разобраться с штатным комплектом электропроводки, совсем запутался, согласно каталогов аксессуаров:
- XL "старая морда" - MZ 313909;
- XL "новая морда" - MME 31960;
Exist в обоих случаях предлагает оригинальную альтернативу: MZ 314545.
При этом MZ 314545 на сайте www.mitsubishi-parts.ru высвечивается
как: "Комплект проводки (gs45x) для Mitsubishi Outlander (оригинал)".
Кто знает, подскажите, что это за загадочное (gs45x), несёт ли это смысловую нагрузку.
Отличаются ли эти три комплекта проводки друг от друга.
Ледяной человек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 12:20   #538
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
это такой?
Можно сфотать как на машине смотрится?
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 12:31   #539
Pyany
Поставил Вестфалию с вертикально-съемным шаром фаркопа. При снятом есть только розетка. Ньюанс: съемный рым-болт для крепления троса теперь выложил, ибо рама фаркопа закрывает точку его вворачивания. Когда кого-то приходится тащить, ставлю фаркоп и цепляю трос за него.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 10:04   #540
Maksimv85
Аватар для Maksimv85
Уважаемые одноклубники кто нибудь подключал электрику фаркопа так,чтобы отображалась индикация на приборной панели при подключении прицепа?
Столкнулся с тем что там нет лампочки в приборке и как ее подключать, чтобы появилась индикация?
Maksimv85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, дополнительное оборудование для outlander xl, фаркоп для outlander xl
Airtrek: Фаркоп, выбор и установка Bahus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 52 02.05.2013 20:29
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
