Старый 04.03.2015, 17:18   #1
АлександрКемерово
По умолчанию Re: Out III - Фаркоп
Что-то не так в прицепе, ведь без него все было ок. В прошлом году разбил вилку на прицепе, потом давал прицеп товарищу, он поставил новую вилку и, видимо, что-то не так присоединил.
Если бы не было модуля согласования сгорел бы штатный предохранитель.
АлександрКемерово вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 08:50   #2
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от АлександрКемерово Посмотреть сообщение
Если бы дорожка была бы побольше, нагрелся бы резистор или транзистор докрасна и зажёг бы пластик обшивки. Ну и тд..
Может быть такое?
Старый 05.03.2015, 10:26   #3
АлександрКемерово
Может быть такое?
Нет, не может. Сгорела дорожка от плюса к реле. Если бы небыло блока сгорел бы родной предохранитель не машине. Для этого блок и нужен, защитить родную электрику автомобиля.
Старый 13.03.2015, 19:28   #4
scart
Родная электрика и так замечательно защищена. Блок ставят на тех машинах где компьютер при повышении нагрузки на цепь полностью ее отключает.
scart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 23:07   #5
Pоман
Аватар для Pоман
Установил фаркоп Galia M126A, подрез сделал шлифмашинкой с тонким кругом для резки металла (1 мм), срез ровный, глубина подреза составила 45 мм.
Жгут с проводами проложил в левую заднюю часть багажника через резиновую заглушку штатной проводки.
Не могу разобрать левую часть багажника для подключения проводки к штатному разъему, может у кого-нибудь есть фотоотчет по разборке?
Тип файла: jpg IMG_3745+.jpg (52.0 Кб, 322 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3916+.jpg (42.6 Кб, 314 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3917+.jpg (35.4 Кб, 326 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3920+.jpg (34.9 Кб, 322 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3922.jpg (47.3 Кб, 351 просмотров)
Pоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 07:57   #6
AlexxUss
Добрый день.
Хочу поставить фаркоп Galia, но вместе с металлической защитой бампера - уголки(хром-труба). Ставится и то и другое на одни и те же крепежный места. Кто-нибудь делал так? Нужно ли будет переделывать какие-нибудь кронштейны у фаркопа и защиты?
AlexxUss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 10:55   #7
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сгоревший предохранитель- это правильно. Сгоревшая дорожка- неправильно.
Старый 05.03.2015, 19:08   #8
Поделюсь опытом изготовления разъема для фаркопа в штатное гнездо. Изготовил пластины из текстолита, сделал отверстия, подпилил "папы" и вставил в разъем. Думал я самый умный. После этого залил бокситкой чтобы все это зафиксировать.
Понадобилась уехать, не обратил внимание, что практически все ответные контакты под пайку слишком широкие и замкнулись между собой. Вставляю ключ в зажигание, поворачиваю-на приборной доске черт знает что творится: все моргает, моргают какие-то поворотники, габариты и вообще все,все. Машина НЕ ЗАВОДИТСЯ. Ушел домой. С полдороги вернулся(душа болит), лихорадочно посмотрел и увидел, что практически весь разъем замкнут между собой. Похолодел и трясущимися руками выдрал свой колхоз. И о чудо! Машина завелась, ни чего не сгорело, т.е. в машине есть защита от "дурака". следующее подключение делал более осмысленно.
Старый 18.03.2015, 05:57   #9
Nbf
Аватар для Nbf
Да не заморачивайся, подключай к фонарями, как обычно!
Старый 18.03.2015, 09:04   #10
АлександрКемерово
Рад помочь! :-)
Старый 28.03.2015, 10:37   #11
Imris
Аватар для Imris
Ребят помогите разобраться.
Хочу ставить фаркоп босал - ну там электрика отдельно.
Так вот мне диллер говорит что требуется установка блока за 4 тыра и пару сторонних установщиков тоже об этом говорили, а есть пару автосервисов которые уверяют что на моем годе этот блок не нужен и меня тупо хотят подстричь на лишнюю капусту. Как узнать где правда?
Машина куплена в октябре 13 прямо перед выходом самурая.
2.4 топ. Какие у меня в итоге фонари? и нужен ли мне этот мега дорогой блок?
Imris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2015, 11:00   #12
olegsaplin
Сообщение от Imris Посмотреть сообщение
Не нужен тебе никакой блок подлючаешь либо через разъем либо к задней фаре!
olegsaplin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 12:08   #13
Сплошной развод от дилера. Ни какой блок не нужен. Подключение очень простое напрямую от штатного разъема.
Добавлено через 5 минут
Ни чего не нужно, это развод дилеров. У меня машина 13г. Соединил электрику фаркопа с разьемом. В конце-концов у нас проводка не мультиплексная.
Старый 28.03.2015, 22:02   #14
Миха7715
Аватар для Миха7715
Подтверждаю, у меня через разъём
Миха7715 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 16:59   #15
DireX
Аватар для DireX
Авто: Toyota Land Cruiser Prado 4.0 Luxe
Поставил Imiola Y.029, как и писали выше - без съёма и подрезки бампера из ямы. Буксировочную проушину тоже снял (из-за лени) оставить её реально. По железу всё просто, несколько болтов заставили попотеть, но не более. Проводку ещё не ставил.
Тип файла: jpg IMG_1168.jpg (43.3 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1169.jpg (39.4 Кб, 280 просмотров)
DireX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, фаркоп на outlander
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
