11.07.2011, 19:36
#526
Авто: Outlander 2016MY S07 Invite 4WD CVT
Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
маленький отчет: антенна ML-145 на магните... ставил на полоску металла перед спойлером, за антенной радио..... полет нормальный....
13.07.2011, 10:42
#527
Авто: citr
Всем доброго дня.
может кто кинуть мне дать через л.с. контакты правильных людей по установке си би станции и антены в авто?
Заранее блягодарю
16.07.2011, 19:55
#528
Авто: велосипед
Сообщение от
Storm
Я вот еще думаю прикупить при случае "коротышь" и ставить буду уже на рейлинг
Если этот " коротыш " будет типа Турбо1002, то, имхо, дальность как минимум не изменится, а скорее всего возрастет
Кстати, а у Вас кронштейн из нержавейки?, по фото не очень понятно
зы. совет: где-нибудь не далеко от антенны сделайте врезку PL259 - бочка ( переходник PL/PL ) - PL259 в кабеле, это позволит менять только короткий кусок кабеля, а не разбирать весь салон. Для защиты контактов антенны под резиновым колпачком очень хороша мастика
для металлочерепицы, ну и стягивающий антенну болт с шайбой полезно заменить на нержавейку
26.07.2011, 21:29
#529
Привет всем! Подскажите пож., лучше с фото, как завести кабель антенны в салон под капотом.
27.07.2011, 11:29
#530
Кабель идет от антены по краю лобового стекла, под капот, далее через отверстие для омывания заднего стекла, под топедо к радиостанции, длина кабеля четыре метра.
27.07.2011, 18:30
#531
И где же это отверстие найти?
28.07.2011, 09:56
#532
#531
С правой стороны по ходу движения за стаканом стойки, туда приходит резиновая трубочка, рядом с ней проталкиваем кабель из салона, но предварительно кабель отпаиваем от антены, антену дорабатываем (подробнее здесь:
http://forum.ci-bi.ru/ )
28.07.2011, 10:54
#533
Ты меня извини конечно, но по твоей ссылке нужно перелопатить весь форум СИ-БИ, если есть фото скинь пож.
28.07.2011, 11:36
#534
28.07.2011, 15:40
#535
Спасибо! Пошёл искать отверстие...
28.07.2011, 16:22
#536
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Проще и эффективнее нажать кнопочку "Спасибо" в низу сообщения!
28.07.2011, 20:38
#537
Нажать на кнопку не проблема, проблема в том, что отверстие я так и не нашёл. Так, что тех кто протаскивал кабель антенны со стороны капота, просьба поделиться опытом.
01.08.2011, 11:57
#538
Изнутри снимаете нижний ящик бардочка, в верхнем правом углу под утеплителем, он там рарезан, находите заветную резиновую трубку и там же отверстие.
15.08.2011, 13:12
#539
поделитесь ощущениями, кто нить ставил на рейлинг антенну turbo 2001? не цепляется за троллейбусные, трамвайные линии и т д.?
15.08.2011, 15:22
#540
Сообщение от
MixXx
я не ставил, но по всем параметрам она физически достать до проводов недолжна...
Текущее время: 18:23 . Часовой пояс GMT +3.
