Старый 20.11.2007, 21:56   #1
По умолчанию XL - Посторонние запахи.
Для того, чтобы разобраться в разных запахах, возникающих во время эксплуатации автомобиля, давайте немного определимся.
1) Запах "жженой резины" - возникает только в самом начале эксплуатации, предположительно из-за обгорания краски глушителя. Проходит "сам собой", ориентировочно после первых 500-2000 км пробега.
2) Запах "сероводорода" (тухлых яиц) - возникает только из-за сгорания серы, находящейся в бензине, при соединении с влажностью окружающей среды. Для того, чтобы его устранить - нужно сменить заправку. В некоторых регионах это сложно сделать, поскольку поставщик топлива один.
3) Запах "теплого масла и фрикционов" - появляется во время активной езды с резкими ускорениями и торможениями. Возможно, только в режиме 4WD Auto/Lock. Чаще появляется зимой, в холодную и особенно сырую погоду. Летом - реже и менее заметно.
Давайте при обсуждении этих ароматов четко выделять - о каком именно идет речь. Если я в чем-то не прав - делаем изыскания, эту "шапку" темы можно поправлять.
Последний раз редактировалось Sergy; 07.04.2009 в 22:51.
Старый 28.12.2008, 03:02   #526
Сергей 399
Аватар для Сергей 399
По умолчанию Ответ: XL.Запах паленой резины (и не только)
Сообщение от dems Посмотреть сообщение
Забор воздуха для салона идет с зоны щеток. Между щетками и моторным отсеком стоит уплотнительная резинка. А по бокам ничего нет(между крылом и моторным отсеком), на моем старом опеле как раз там стояла толстая прокладка. Вот от туда этот запах и попадает в зону забора воздуха(вчера понюхал). Нужно попробывать вырезать из каучука подобие прокладки и положить между крылом и капотом. По теории должно помочь! Сам пока не пробывал, т.к нет подходящего по размеру каучука. Если кто попробует раньше - отпишите. Причину буду устранять весной, т.к. не хочется лезть под машину. Вчера ехал за XL и действительно с под заднего правого колеса так клево парит... Я думаю там у нас мазда и завонялась!!!
Вонь идёт не то чтоб из щелей,а что к машине подойти страшно.
Сергей 399 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2008, 19:10   #527
Мне впарили *АВНО
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Думал моя Субару вонючка, ан нет- эта тоже воняет и при умеренном вождении .
*** таже ерундистика, что сцубара у меня воняла, что аутлендер воняет сил нету. Пробег уже 14тык, воняет по прежнему. Ипошки что-то совсем барахло какоето.
А что можно предьявить рольфу по этому поводу ? может есть уже какой официальный документ с претензией к ним, а то лень самому опять сочинять.
Мне впарили *АВНО вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 09:34   #528
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
А у меня не воняет .. Может я на газ не нажимаю?
Старый 30.12.2008, 10:44   #529
IzotovDV
Аватар для IzotovDV
У тебя просто насморк наверное, я думаю воняет на всех икселях.
IzotovDV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 11:58   #530
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от IzotovDV Посмотреть сообщение
Не пахнет.
Насморка нет.
Старый 30.12.2008, 17:49   #531
ALEXKN
Аватар для ALEXKN
у меня на ХL пробег 24т. запах паленой резины есть, но по сравнению с тем когда только купил меньше
ALEXKN добавил 30.12.2008 в 17:50
насколько я понимаю запах появляется в основном после быстрой езды
Последний раз редактировалось ALEXKN; 30.12.2008 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
ALEXKN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 18:16   #532
Shurik
Аватар для Shurik
Сообщение от ALEXKN Посмотреть сообщение
Скорее после резкого ускорения, т.к. на трассе при равномерном движении на любой скорости запаха нет , и не паленой резины, а конкретно - сероводорода
Shurik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 18:51   #533
Мне впарили *АВНО
так что никто чтоли на рольф не наезжал за это ? это что нормально чтоли ? помоему это явная проблема которую они должны, просто обязаны решить.
Старый 30.12.2008, 19:27   #534
GarrikSV
Аватар для GarrikSV
Авто: OUT XL V6 3.0
У меня тоже не воняет, точнее уже не воняет, хотя было первые две-три сотни км.
GarrikSV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 20:02   #535
Игорь_spb
У меня спустя год с лишним пахнет только в случае смены постояных мест заправки и то не так как в начале.
Старый 30.12.2008, 20:03   #536
avtomobilist
Временно никто
Воняло с самого начала, в режиме 4WD при разгонах и независимо от от сезона (смесь жженой резины и сгоревшего масла). Также проявляется при залезания на высокие бордюры. Что только не писал Рольф на своем сайте: реагенты и вода попадают на выхлопную систему. Точку повел мастер на ТО-15000. Это запах появляется при срабатывании муфты, это даже хорошо-значит работает)) Вот приколист))
avtomobilist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2008, 02:44   #537
Гена_Букин
Аватар для Гена_Букин
Вывод напрашивается сам:
Те единичные случаи,когда АУТ не имеет ни каких выше перечисленных "АРОМАТОВ",можно считать НЕИСПРАВНОСТЬЮ .
П.С. С наступающим всех Новым Годом!
Гена_Букин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2009, 18:30   #538
bingo
Всем привет и с 2009 годом! Купил вот 3.0 S68 поскольку больше ничего небыло и забрал его 30.12.2008. пробег 12км стоит в гараже пока. вобщем пока ничего не пахнет. специально пару дней прогревал его в гараже, подгазовывал и прочее. ездить не могу поскольку резина летняя, а зимней нет в округе. появится только через неделю. вобщем пока не пахнет. Бензин залит 95ЭКТО лукойловка На тестдрайве катался на точ таком же XL не воняло. все было ок, протестил все режимы 2,4AUTO,4LOCK. Кто-то тут писал про каптиву, так вот эта тухлятиной воняла при кикдауне. такое подозрение что тупо на кат топливо сливало. как только начну обкатку XL так отпишу о результатах. А сравнивая с моим первым Лексусом RX300, так лекс не воняет вообще.
bingo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2009, 01:05   #539
Мне впарили *АВНО
Сообщение от bingo Посмотреть сообщение
*** так у ней потомучто кикдаун хоть есть, а на ауте его нет, просто НЕТ.
Старый 04.01.2009, 09:35   #540
RodAn
Аватар для RodAn
Прочитал форум и возник один вопрос, а как вы определяете пахнет снаружи машина, или это посторонний запах (например КамАЗ обогнали, или какую "достопримечательность городскую проехали), насколько я понимаю чтобы аромат попал в салон, его источник должен быть спереди авто, или непосредственно в салоне?
RodAn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Шум кардана на полном приводе при скорости 20-25км/ч Ser_Gio Outlander XL - Запчасти и ремонт 181 12.04.2018 06:47
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
