Старый 10.03.2014, 09:48   #1
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Все вопросы по сиденьям в XL
Сообщение от Mix-00 Посмотреть сообщение
Знаю точно и проверено не раз, сиденье что водительское, что пассажирское греется без человека.
именно так!
Старый 07.03.2014, 13:06   #2
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Всем привет!
Кто нибудь делал упор для поясницы (кожаный салон) по такому примеру или есть другое решение?
Старый 11.03.2014, 23:16   #3
55Vadim00
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Здравствуйте друзья. Приобрел свой Аут совсем недавно комплектация 2 wd на механике и до сих пор не могу понять 1) как сдвигаются сиденья заднего ряда(и двигаются ли они вообще) нигде про это не написано и ручек регулировки почему то нет 2) не могу сложить задние сиденья, спинка складывается а сиденье нет, как только я за эту лямку не дергал, что только не делал. Как будто также в моей комплектации не предусмотрено. Может кто знает решение проблемы, или сталкивался с подобной ситуацией.
55Vadim00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 23:35   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от 55Vadim00 Посмотреть сообщение
рычажок спереди под сидушкой.
складываете до упора спинку, сидушка после этого должна разблокироваться и подняться сама.
лямка нужна для раскладывания сидения обратно.
Старый 12.03.2014, 22:36   #5
55Vadim00
В том то и вся хрень что место под рычажок есть а рычажка то и нет вообще как это понимать? Получается съэкономили япошки!
Вот так и делаю но почему то она не разблокируется, походу к официалам придется ехать с проблемой.
Старый 22.03.2014, 13:10   #6
Vovan 71
Аватар для Vovan 71
Кто может подсказать как решить вопрос с потёртостью кожаного водительского сиденья? Что лучше подкрасить или в пошив обратиться чтобы кусок кожи заменили?
Vovan 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2014, 10:27   #7
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Сообщение от Vovan 71 Посмотреть сообщение
Ехать к ОД и менять(если на гарантии)!Мне заменили водительское,но на туже "кожу",ну хоть на халяву!А в будущем,буду перешивать!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 15:19   #8
Valera Kuzmiy
Аватар для Valera Kuzmiy
Подсмотрел на канале это человека. "Жидкую кожу"
Себе купил такого плана. На своей машинке испробовал, несколько месяцев назад. С уверенностью могу рекомендовать.
Последний раз редактировалось Valera Kuzmiy; 13.08.2014 в 15:31.
Valera Kuzmiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 23:20   #9
M.V.K.
Возможно, не предусмотрено. Митсу любит экономить на всякой фигне.
Старый 29.03.2014, 09:20   #10
Gadfather
Авто: Аут 3.0, 2008 г.
Сегодня наконец-то сделал проставки под водительское сиденье, сделал срзу 4 см, 3.5 и 3 поезжу посмотрю как будет удобнее. Все обошлось в 300 руб., а все необходимое приобрел еа строительном рынке. Если кому интересно, могу сделать фото отчет.
Gadfather вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 14:44   #11
zluka505
Сообщение от Gadfather Посмотреть сообщение
Обязательно!Ждём-с!
Старый 30.03.2014, 19:41   #12
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
О давай,я как раз на строит рынке тружусь,там и сделаю
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 20:44   #13
Gadfather
Поидее все должно быть понятно из картинки.
1. Покупаем "муфту" (может оно правильно по другому называется) высотой 4, 3.5 или 3 см (лучше несколько,проехал 150 км с 4 см, кажется высоко, буду пробовать пониже ставить)
Так же покупаем два болта 65, 60 см (в зависимости от муфты). для 4 см нужен болт M10 65 мм
2. Перерезаем резьбу на болтах, (можно не на всю длину, смотрите на длинну родного болта там порядка 3 см+-)
3. Аккуратно снимаем пластиковые заглушки, у меня отскочили без особых усилий и остались целы
4. Выкручиваем два передних крепления, и ослабляем задние болты.
5. Собираем конструкцию, не прикладывая особых усилий, если вы все сделали правильно и нарезанная резьба 1.25 все закручивается очень легко.
Еще не сделал фото установленных, планирую так же спрятать их в черные трубки (подобрать под диаметр.) Так же в муфтах есть пустата (у меня затянуто, так что кресло не болтается.) Но что б было по "фен шую" планирую залить твердым силиконом (можно изолентой замотать))))
В плане безопасности думаю все норм, так как все сделано из хорошей стали, тостые муфты, хорошие толстые болты.
З.Ы.
Выше по ветке предлагали использовать муфту от ГАЗ24, мне она показалось "хлипкой". Так же продают металлические точенные проставки за 700 р. не думаю что они намного прочнее, да и размер у них ток 4 см.
Всем успехов, если получится выкладывайте фотки и комментарии!!!
Старый 08.04.2014, 21:31   #14
Gadfather
Поездил недельку, остановился на проставках высотой 3.5 см, 4 см снял, если кому надо - могу подарить. Территориально ЗАО. Пишите в личку
Старый 12.04.2014, 19:03   #15
Wayfarer
Извините за глупый вопрос, а у вас на 3.0 нет электро регулировки сидушки? Просто проставки 4см я сделал на рабочей L200 там они очень к месту, но на ауте есть регулировка положения подушки в двух направлениях и я не понимаю установки проставок.
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вопросы про америкосов Maxus Outlander - Отзывы 2 22.07.2008 17:43
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
