Старый 30.05.2008, 17:58   #1
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 10.01.2011, 22:34   #526
табрум
По умолчанию Re: Статистика поломок вариатора (CVT)
2007 г.дв.2.4 пробег 98 т. км. рабатает отлично, без рывков и толчков . приходиться ездить с прицепом но стараюсь не перегружать.
табрум вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2011, 01:32   #527
Evil186
Аватар для Evil186
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.4 (S 03)
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
И читаем на предыдущей странице этой темы пост, на который я и ответил:
"появился шумовой эффект из-под днища схожий со звуком трещетки на скорости от 5 до 30 км/ч."
У Трейлов шум тоже у небольшого процента машин, у меня нет, есть 2 занакомых на Трейлах - тоже нет шума.
При каких условиях шум появляется, разгон или торможение? И где слышно в салоне или на улице? Просто у меня на XLе уже месяца два-три странный шум раздается всалоне при разгоне, не резком и в горочку небольшую, и то не всегда слышно. Вот думаювсе из карманов боковых в дверях всё достать и багажник отчистить. И послушать может этот звук и пропадет.
Evil186 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 00:26   #528
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
Сообщение от Evil186 Посмотреть сообщение
При каких условиях шум появляется, разгон или торможение? .
В основном жалуются на шум при сбросе газа. При оборотах 1000-1500 и низкой скорости 20-40 км появляется несильный хруст на части машин 2,5 л. На 2,0 практически нет. Есть еще жалобы другого рода - вой зависящий от оборотов в узком диапазоне. Если вам специально не указать, то вы можете и не заметить этот шум.
Запись шума я выкладывал здесь на форуме.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 11:16   #529
abric
Аватар для abric
У отца как раз 2.5 треил с вариком. Я на нем наездился много. Хруст там скорее не хруст, а я бы назвал "урчание" при сбросе газа на не больших скоростях. Причем это его уже второй за последние 2 года аналогичный треил. На первом такого вроде не было.
Криминала имхо никакого. На характеристиках не отражается никак. Автолюбитель без опыта не услышит.
На моем ХЛ появились озвученные тут короткий вой на холодном варике при старте при интеснивном "педалировании" (из снега выехать). И подвывание низкое гулкое при сбросе газа на низких оборотах при движении во дворах например.
В остальном поведение нормальное, не дергает не трясет. Диагностика на последнем ТО показала норму.
abric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 11:29   #530
VladGor
"Свинские звуки" :
http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=2231
Вой (урчание) могут издавать сегменты ремня, схлопывающиеся между собой при изменении момента.
Скрежет, это уже скорее проскальзывание ремня по конусам при падении давления в конусах.
Старый 15.01.2011, 08:32   #531
Adios
По умолчанию проблема с CVT
Добрый день всем!!!
Произошла такая ситуация: машина едет но как-то вяло, не набирает обороты... и горит значок восклицательного знака в треугольнике... завел машину повторно все в порядке, машина едет как положено, и значка нет.
Подскажите что могло быть? А может я ручник не снял...
И еще такой вопрос где находится щуп уровня масла в CVT?
Спасибо.
Adios вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 10:28   #532
ARTAD
Аватар для ARTAD
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Ручник не снял
ARTAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 18:34   #533
Adios
Спасибо. А что со щупом?
Старый 18.01.2011, 19:14   #534
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от Adios Посмотреть сообщение
Прикол?
Книжку толстую, которая с машиной в комплекте идет полистать нужно, или капот открыть, непонимаю как можно щуп не увидеть
Старый 18.01.2011, 19:17   #535
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Кажется он имел ввиду щуп вариатора
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 06:47   #536
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от DimOn74 Посмотреть сообщение
И я о нем,наверное сначала нужно написать откройте капот!
Старый 20.01.2011, 20:39   #537
shmur
Аватар для shmur
Добавлю в тему свои 5 копеек.
12.01 по дороге с работы загорелся ЧЕК. Доехал до дома и утром 13.01 на диагностику. Определилось 3 шибки: какая-то несоосность и 2 ошибки-низкое давление во 2 и1 контуре. Комп ХЛ фиксирует пробег на момент появления ошибки и время работы двигателя с ошибками. Уменя пробег до сервиса составил 5км, но время(так вышло-1час). На подъёмнике-левая полуось в масле чистом и свежем, на щупе около 0,5см. Короче выдуло масло через сальник полуоси. Инженер по гарантии комментировать ситуацию не стал, но показал на складе нутро вариатора, погибшего по причине отсутствия масла из-за пробитого суком в лесу радиатора (в гарантийном ремонте отказано). Зрелище конечно удручающее и цена ремонта 450тыр окончательно испортила настроение. Вечером внимательно почитал описание вариатора(СПАСИБО Sergy!!!) и понял, что причина не в сальнике, а в контурах высокого давления. Вариатор однозначно на замену.
Сегодня пришло положительное решение по гарантийной замене из РОЛЬФ. 26 января обещают вернуть отремонтированную машину. Машина изготовлена:3 декада июня 2008г. Куплена 27.12.2008г. пробег 39970км.ОД -"САВВА-Авто." Надеюсь что всё закончится благополучно, но душевному равновесию такие ситуации не способствуют.
ПЫ СЫ. Посторонний шум слышно только при открытом капоте и других аварийных сообщений не было.
shmur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 19:50   #538
Жучек
Я не понял почему же выгнало масло?Дело не в сальнике полуоси?
Жучек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 21:19   #539
shmur
Аватар для shmur
Сообщение от Жучек Посмотреть сообщение
Я думаю нормальный уровень масла в картере вариатора ниже уровня сальника полуоси(это классика),а основной объём масла заперт в 2-х контурах управления и в гидротрансформаторе. Неисправность возникла в них и при давлении до 5атм ушло в картер,резко повысив уровень. Ну а здесь просто вытекло за ночь. На парковочном месте не хило пролилось. Ушло в снег, вот сразу и не заметил. Так что сальник полуоси вообще ни причём. ИМХО
Старый 24.01.2011, 23:58   #540
_YuriK_
Авто: Outlander 4WD & C-Crosser Exclusive
По умолчанию Сколько стоит вариатор!!!
Сегодня был в Рольфе-Алтушке, в отделе комиссионки Bluefish...
как-то разговор зашел про мой кроссер. Меня начали пугать, чтобы
я его поскорее продавал?! как только он сойдет с гарантии. Типа "варик накроется и ремонт ооо. "
"..Варик не ремонтно пригоден, а новый в Екзисте якобы 200тысяч..." Кто что скажет?
ЗЫ Не знаю, есть ли такая тема в разделе OUT-XL я бы и там спросил
_YuriK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
