Старый 25.08.2012, 16:35   #541
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Без катализатора ей будет прохладнее
Старый 27.08.2012, 13:06   #542
Clubber
Аватар для Clubber
Почитал тему, получается с катализаторами, в большинстве случаев мучаются владельцы 3-х литровых аутов?
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 14:57   #543
33r
Сообщение от Clubber Посмотреть сообщение
почему мучаются - озадачиваются
Старый 27.08.2012, 15:02   #544
Vlad13
Аватар для Vlad13
Рано или поздно все озадачиваются этими вопросами. Просто у трехлитровых авто катов больше, чем у 2,4 потому проблема несколько существеннее.
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 15:08   #545
33r
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
я бы добавил - несколько дороже
а у 2.4 - 2 ката или один?
Старый 27.08.2012, 15:11   #546
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
По личному опыту: после выбитых катализаторов сначала не стал ставить пламягасители. Звук ну вообще не понравился и стал раздражать: и на холостых и когда тапка в пол.
Поставил пламягасители - снова вернулся любимый звук 3-х литрового движка
Shkrebby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 15:32   #547
33r
Сообщение от Shkrebby Посмотреть сообщение
какие ПГ ставили - "ручной сборки" или "промышленной"?
Старый 27.08.2012, 15:39   #548
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
Вроде как один. И две лямбды, одна до него, вторая после
Старый 29.08.2012, 16:02   #549
Clarius
Аватар для Clarius
А есть промышленной сборки ??? Ковырял ковырял в сети, так и не нашел.... Ткните носом, если знаете...
Clarius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 17:49   #550
33r
Сообщение от Clarius Посмотреть сообщение
посты 536,537
Старый 29.08.2012, 18:42   #551
Clarius
Аватар для Clarius
Сорри, не уточнил, я имел ввиду те, которые у движка стоят.... Про нижнюю банку нет вопросов....
Старый 29.08.2012, 21:07   #552
33r
в коллекторах, подозреваю, могут ставится такие....подбираются по размеру ката - т.е. два одинаковых.
Старый 29.08.2012, 22:00   #553
Clarius
Аватар для Clarius
Много голову ломал над этим, тут кто-то фото выкладывал с ввареной трубой в катаколлекторы, однако есть ли смысл... С выходным отверстием все понятно, оно одно, а вот входных то три..... Отсюда приходят два варианта, либо разводить внутри три трубки в одну, сомнительно имхо\ либо сделать перегородку в верхней трети например, в ней отверстие круглое и оттуда уже пустить одну трубу до выходного, но её длина будет коротка по-моему и выхлопные газы будут ударяться в перегородку, мутить конус внутри....
Вот с нижним катом все просто, пилишь варишь, набиваешь.... С наполнителем для пламика тоже сомнения, развалятся мне кажется сеточки для посуды быстро...
Сегодня пообщался с толковым механиком, говорит мутил в свое время кучу разных пламиков, и посоветовал в катаколлекторы ничего не вваривать, а вот в нижний кат вварить трубу с отверстиями и плотно обмотать её стекловатой(!!!), так чтобы она забила все пространство между внешней стороной трубки и внутренней поверхностью банки. От сеточек тоже отговаривал, говорит проходил уже, разваливаются... Я к слову решил пока третий кат не трогать, благо если что добраться до него в течении часа не проблема и потом на вид он в идеале....
Старый 30.08.2012, 08:38   #554
33r
посоветовал в катаколлекторы ничего не вваривать, .
и чего - оставить там 2а ката? или тупо их выбить?
---------- Добавлено в 07:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:38 ----------
а чего им разваливаться - если они из нержавейки как и сама труба (пламик)?
---------- Добавлено в 07:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:38 ----------
стекловата в данном случае, наверное, используется как звукоизоляция, но вот что с ее температурой плавления - она на сколько отличается от температуры плавления нержавейки?
Старый 30.08.2012, 09:58   #555
Clarius
Аватар для Clarius
В том то и вся соль.... Оставлять не вариант, они уже начали разваливаться, так что я их уже снял и выбил\вычистил, вот думаю что с ними сотворить, однако как грамотно организовать их внутреннее устройство я не пойму пока, вот и пишу свои соображения тут....
Вот вот, он и сказал, что от стекловаты самый лучший звук будет.... Думаю температуры её плавления в 450 градусов вполне хватит для третьей банки, в катаколлекторы конечно же её вставлять не стоит.
И потом сеточки то из нержавейки, но из тонюсенькой проволоки, и как быстро она истончится и развалится под действием высоких температур и давления еще вопрос.... И потом я думаю те люди, которые их делают ну никак не планировали то, что они будут на себе испытывать отсюда и состав металла и марка стали....
катализатор outlander xl
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
