Результаты опроса: Режим Ds
XL 2.4 - Сделал, понравилось 56 11.38%
XL 2.4 - Сделал, ерунда (оптический обман или что-то вроде этого...) 17 3.46%
XL 3.0 - Сделал, понравилось 63 12.80%
XL 3.0 - Сделал, ерунда 53 10.77%
у меня XL - не буду делать 228 46.34%
у меня другой авто 75 15.24%
Голосовавшие: 492. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 30.06.2009, 17:02   #1
Навигатор темы
Общие вопросы:
  • Графики режима переключения передач в режимах D, "лепестки" и Ds >>>
  • Отличие режимов D и Ds >>>, проще говоря >>>
  • Как работает спорт-режим на АКПП >>>, >>>
  • Сравнение CVT и AT - Видео
  • У кого есть режим Ds - подрулевые переключатели (лепестки) тоже имеются ? для Европы >>>, для Японии >>>, >>>
  • Режим Ds из мануала автомобилей для рынка США >>>
  • Альтернатива режиму Ds >>>, >>>, как вариант >>>
  • Как снять рукоятку рычага переключения передач (набалдашник) >>>, >>>
Режим Ds на XL с ДВС 2.4 л и вариатором CVT (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
С японских форумов:
Режим Ds исключили из моделей начиная с 08 но схема осталась старая
Теория:
  • Режимы работы CVT. Выдержки из сервисной инструкции >>>
  • Как выглядит панель рычага переключения CVT на японских машинах (с режимом Ds) >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой без паза режима Ds >>>
  • Вид блока рычага переключения CVT со снятой крышкой с пазом режима Ds >>>
  • Селектор управления CVT >>>, >>>
Подключаем режим "Ds":
  • Сенсорный переключатель >>> (зачем он нужен >>>) Отечественые аналоги >>>, >>>
  • Примерный набор для подключения (кнопки, тумблеры, разъемы...) >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Электрическая схема подключения >>>
  • Схема подключения от Балу >>> (комментарий к схеме >>>, >>>)
  • Где же установить кнопку???? Рассуждения клуба >>>, >>>, >>>, >>>
  • Выбор кнопки ON-ON. ВАЖНО!!!! >>>, >>>, >>>
Отчеты о подключении режима Ds
  • Балу (проба пера) >>>
  • Фотоотчет Балу >>>, (вариант с другой кнопкой >>>, >>>)
  • PUSHIK >>>
  • tolivan >>>
  • alex79 >>>
  • YPOL >>>
  • С японских форумов >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • Отчет японца через Гугл-переводчик со схемами и подключениями >>>
Режим Ds на XL с ДВС 3.0 л и автоматической КПП (АКПП) (схемы подключения, отчеты по подключению, отзывы) читаем под спойлером:
Теория
Теоретические изыскания со схемами и пояснениями от YesYes >>>, >>>, >>>
Предостережение от YesYes о блоках управления >>>
Для 3.0 есть два варианта включения Ds - поставить тумблер подключившись к проводке, или кто боится лезть в проводку - сделать пропил в накладке
Как лучше пропилить консоль АКПП (с фото): >>>, >>>, >>>
Режим Ds на Mitsubishi Lancer Х (вместо Ds на Lancer Х появляется режим L ("пониженная"))
Попытки подключения >>>, >>>, >>>, >>>
Отчет Вадим Одесса >>>, >>>, >>>
Мнения про режим Ds
Baly (японский ХЛ) >>>
velikan >>>
ARTAD >>>
tolivan >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 24.04.2012 в 14:34.
Старый 22.04.2010, 19:42   #541
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: Режим "Ds" в XL
При Ds по другому происходит переключение передач. Чип-тюнинг это более тонкая настройка мозгов.
Интересно на сколько сток будет медленнее чем чип"ы" + Ds?
Ну если с чипом на целый корпус, то с Ds наверняка зеркала нафиг поотлетают при прохождении звукового порога
Старый 23.04.2010, 08:53   #542
Балу
миша где и почем кнопка? и если дс мне сделать то чип уже не надо?
я ж выше написал ФОТОотчет, там все видно
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:53 ----------
Разобрал центральную консоль. Все не так-то просто с кнопкой. рельно ее на ЦК можно поставить только между ручником и селектором выбора привода ("крутилкой") , и то там переделка потребуется
Остались варианты ТОЛЬКО слева - либо рядом с АСЦ, либо рядом с ИНФО....
Фоты позже.
Старый 23.04.2010, 16:24   #543
Балу
Значит так, на центральной панели, чтобы сильно не переделывать (только высверлить отверстие под переключатель), возможны следующие варианты раположения кнопки:
1) все нарисовано Стрелочкой показал на выдвижной подстаканник - там если заморочится, можно выдвижной пульт управления чем-угодно сделать (если он конечно как подстаканник не нужен )
2) Ну и еще вариант (вспомнил про таз2115)
В остальных местах слишком проблемно и трудоемко
Как разобрать центральную консоль. Фотоотчет. Если кто мне не поверил - разберите сами и посмотрите
Старый 23.04.2010, 16:30   #544
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Предлагаю врезать посередине - выше в панели подстаканник - прикуриватель, напротив рычага АКПП. Место там есть.
Старый 23.04.2010, 16:31   #545
PUSHIK
Аватар для PUSHIK
Балу.Из твоих вариантов, рядом с подстаканником ,более всего подходит.
PUSHIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 16:41   #546
Балу
Знаю Но мне не подходит.....
Старый 23.04.2010, 18:13   #547
SergR
Сегодня подключил режим Ds,разница в динамике явно ощущается,намного удобнее лепестков(не надо смотреть на тахометр).С этим режимом машина точно становится как пантера.
23042010128.jpg   23042010129.jpg   23042010130.jpg   23042010131.jpg   23042010132.jpg
SergR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 18:17   #548
alex79
Сегодня то же сделал Ds режим. Покатался по городу на трассу не выезжал, считаю что для динамичной городской езды, то что нужно! Молодцы ребята, большое всем вам СПАСИБО!!!
alex79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 22:05   #549
- BATMAN -
Аватар для - BATMAN -
Авто: Lancer X
Сообщение от SergR Посмотреть сообщение
а где ты себе такой тумблер нашел? скок стоил?
- BATMAN - вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 07:40   #550
SergR
Сообщение от - BATMAN - Посмотреть сообщение
Авто-базар,цена копейки.
Старый 24.04.2010, 19:31   #551
alex79
Я то же кнопку поставил в этом месте(только на крайне правой заглушке) и считаю самым идеальным,рукой попадаешь с первого раза не глядя. И в процессе эксплуатации возник вопрос: а не отразится ли негативно на работе вариатора, постоянное переключение режимов(с D на Ds) во время движения?
Старый 24.04.2010, 20:30   #552
SergR
Сообщение от alex79 Посмотреть сообщение
Я так думаю ни чего страшного ,вы же при движении переключаетесь на лепестки,на 2vd,4vd.
Старый 25.04.2010, 16:43   #553
peugeot sk
Авто: Ниссан Мурано
Не отразится точно,предыдущие машины были с кнопкой спорт,проблем не было.А потом там же комп переключает,не вижу опасений.
peugeot sk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 09:40   #554
Балу
Кнопка у меня будет стоять тут Процесс инсталяции начал
В субботу провалялся с температурой
Вчера подготовил кнопку - сделал гравировку Ds (спасибо Стасу YesYes за подсказку) и "прозвонил" - разметил провода (опять-таки Стас навел смуту-решил перестраховаться)
В итоге все гуд
Старый 26.04.2010, 09:43   #555
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
у нас ведь шайбы климата и трансмиссии одинаковые? может трансмиссионную заменить на нажимающийся центр (скажем от кондера? )
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Фестиваль "АвтоФиеста" и дрифт на картодроме "Лидер" style Встречи одноклубников 2 28.05.2008 22:39
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
