Старый 27.07.2009, 18:51   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
349040 KYB Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (SuperGas)
Производитель - KYB, Япония
Расположение - задняя ось
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISH OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
Период выпуска 2002.07-
ОЕМ номер 4162A050;
Тип - Амортизатор газонаполненный 34 серия, Excel-G (Super Gas)
339081 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, слева
Подходит на авто MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CITROEN C-CROSSER / PEUGEOT 4007
ОЕМ номер 4060A173;5202NZ;5202ZP;5202NZ;
Тип - Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
339080 KYB Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Расположение - передняя ось, справа
ОЕМ номер 4060A174;5202X6;5202ZR;5202X6;
Тип Стойка газонаполненная 33 серия, Excel-G (Super Gas)
Судя по фоткам в посте, получается что совпадение 100%. Оригинал... на оригинал.
Регулируемые Koni >>>
Меняем парами >>> !!!
Замена пыльника >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 23.06.2020 в 22:32. Причина: Замена пыльника
Старый 10.06.2014, 08:59   #541
Agarushka
По умолчанию Re: XL - Амортизаторы (замена, аналоги, установка)
Гидравлические однотрубные
к сожалению, изображение утрачено к сожалению, изображение утрачено
Однотрубный амортизатор
Представляют из себя трубу, заполненную рабочей жидкостью, в которой перемещается поршень с клапанами. Для компенсации изменения объёма рабочей жидкости (температурные и вход-выход штока) «дно» цилиндра заполнено газом, отделённым от рабочей жидкости плавающим поршнем-перегородкой. Давление газа, как правило, значительно выше атмосферного, для улучшения характеристик рабочей жидкости при нагреве.
Достоинства:
  • Данная конструкция является практически самой эффективной
  • Такие амортизаторы не боятся наклонов и могут устанавливаться штоком вниз, что улучшает характеристики подвески за счет снижения неподрессоренных масс.
  • Его характеристики очень стабильны: за счет того, что компенсационный газ отделен от жидкости плавающим поршнем; за счет высокого давления газа и как следствие жидкости которое значительно отсрочивает момент вспенивания жидкости;
  • Стенка рабочего цилиндра имеет непосредственный контакт с воздухом, что улучшает охлаждение жидкости;
  • Поршень и цилиндр имеет большой диаметр, а жидкость большой объем — это увеличивает теплоемкость системы.
Недостатки:
  • Если компенсационная камера находится прямо в рабочем цилиндре, то данный амортизатор имеет меньший ход по сравнению с двухтрубной конструкцией при одинаковых внешних размерах; Вынесение компенсационной камеры в отдельный элемент может создавать проблемы размещения амортизатора в подвеске
  • Высокое давление в амортизаторе создаёт значительную выталкивающую силу на шток (десятки килограмм), что может требовать замены пружин подвески;
  • Данный амортизатор очень критичен к повреждению (вмятинам)на внешней стенке цилиндра, это приведет к заклиниванию поршня и полному выходу из строя в то время как двухтрубный амортизатор даже не заметит вмятины;
  • Однотрубник сложней в изготовлении чем двух трубный, накладывает значительно большие требования к качеству уплотнений, и как следствие дороже.
Газовый амортизатор
Амортизатор, действующим веществом которого является газ. Возвратно-поступательное движение штока амортизатора затрудняется работой по перепусканию через небольшое отверстие газа из одной камеры в другую. Но по технологии производства и по логике они все являются газомасляными.
Комбинированный амортизатор
Газомасляный или олеопневматический амортизатор, действующим веществом которого является как масло, так и газ. Работает масло, газ устраняет образование пены.
Старый 21.06.2014, 11:48   #542
akva68
Кто-нибудь ставил задние амортизаторы Bilstein 19-172682 ? Или не париться и брать Kayaba
akva68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 12:58   #543
33r
Сообщение от akva68 Посмотреть сообщение
Цена нормальная, можно и попробовать.
Старый 21.06.2014, 15:37   #544
Ivast
Мужики подскажите, для замены заднего амортизатора нужно ли снимать пружину? Никак не могу найти фотоотчет по замене только амортизатора.
Ivast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 15:48   #545
akva68
Не нужно.
Старый 21.06.2014, 18:22   #546
Ivast
А затягивать нижний сайлент-блок амортизатора нужно при полностью нагруженной подвеске?
Старый 21.06.2014, 18:32   #547
akva68
Сообщение от Ivast Посмотреть сообщение
Да простят меня админы. Инструкция по замене: http://goo.gl/HiQFi8
Старый 23.06.2014, 08:26   #548
Romshtex
При замене заднего амортизатора пружину снимать не нужно.
Romshtex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 16:59   #549
akva68
Покурив интернет купил KYB в их фирменном интернет-магазине.
Вышло 1525 р/шт.
+ Гарантийный талон на 1 год или 70 000 км.
На выходных буду менять.
Старый 27.06.2014, 16:56   #550
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Вышло 1525 р/шт.
Не подскажешь адрес магазина, а то я меньше 2500 р не наблюдаю
Старый 27.06.2014, 17:27   #551
akva68
http://www.kyb-shop.ru, после регистрации получаешь сразу скидку 5%
Старый 27.06.2014, 19:20   #552
***ШТИРЛИЦ***
Ну все равно даже с 5% скидкой 1525 р за штуку никак не получается...)
Старый 27.06.2014, 19:38   #553
33r
Забирай мои - 2к за пару
Старый 27.06.2014, 19:49   #554
akva68
Я писал про задние, а Вы видимо ищете передние. Вот и разница в цене.
Старый 28.06.2014, 11:16   #555
***ШТИРЛИЦ***
Аа, ну тогда понятна разница) да мне передние нужны)
33r в личку напишу.
outlander xl, амортизаторы
замена (установка) системы SRS подушки, ремни, датчик Shotman Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 17.06.2018 16:47
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Переходник DSA-01. Зачем он нужен, замена, аналоги. anton_dom Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 21 25.11.2011 23:21
Outlander. Салонный фильтр, покупка, установка, замена. Неприятные запахи из печки Артем77 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 93 14.02.2011 17:59
Re: Потекли амортизаторы kaktuz Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 22.09.2010 15:02
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
