Старый 29.02.2012, 20:30   #541
Dimon Out
По умолчанию Re: Outlander: Уменьшение расхода топлива
а я на полном баке проехал 350 км этж ппц(((
Dimon Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 22:23   #542
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Сообщение от melkiy Посмотреть сообщение
Катаюсь каждое утро на МКАД-е ( пробки там нет в это время) ... стиль езды спокойный, скорость 90-100, на переднем приводе трехлитровый движок есть 8 литров... отлично ( на одном баке проезжаю около 450 км )
Бак то 60 литров? Что ж получается 60 : 450 х 100 =13,33 л. или я не прав где-то, при 50 литровом баке 11,11 получается
---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:23 ----------
Сообщение от Dimon Out Посмотреть сообщение
17,14 л на 100 км однако многовато.
Сам катаюсь на газе, так его расход в лютые морозы был ок. 14,5 л/100, а по теплу (от - 10 и >) 11-12 газа 10-11 бенза, скорости на трассе 100-130. Город как повезет, в московские катаклизьмы периодически попадаю, как то в начале февраля от Москвы до Ногинска 53 км, 4 часа мчался.
И вообще считаю, что расход топлива это чисто субъективный фактор, т.е. зависит только от субъекта, который находится за рулем и который обслуживает машину.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 11:52   #543
Andreyv
Аватар для Andreyv
Как 8 литров?
Вот ТТХ XL 3,0:
Расход топлива по городу/трассе 13,8/9,8 л; объем топливного бака 60 л.
60/450*100=13,3 л.
Не 8 л/100, но всё равно очень хорошо.
Andreyv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 13:56   #544
Сергей15
Сегодня заправил, полный бак на 305 км. Бортовой показывает расход 14 -14,2л./100 км.
Сергей15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 20:06   #545
Evgenii140877
Не горюй, у меня та же хрень!
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:06 ----------
Сообщение от Ivanych Посмотреть сообщение
Как на газе? Проблем нет? Большой пробег на газе?
Evgenii140877 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 21:00   #546
Ivanych
Аватар для Ivanych
Сообщение от Evgenii140877 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=19323 посмотри, почитай. Где то там еще тема на эту тему есть.
Старый 07.03.2012, 23:25   #547
spin
Поставил обманку (проставку) на второй лямбдо зонд ,расход вырос на пару литров,не пойму он вроди как диагностический и к изменению состава смеси отношения не имееет,или я не прав?
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 12:05   #548
bescotex
Аватар для bescotex
На то она и лямбда после катализатора чтобы состав смеси менять. Экологию пытается блюсти.
Старый 09.03.2012, 13:19   #549
ermak66
Авто: Стремительный домкрат
не совсем так. на топливную смесь в первую очередь влияет первая лямбда, а вторая следит за целостностью ката. показания лямбды - это синусоиды. первая выдает синусоиду большей амплитуды чем вторая. если катализатор перестал доокислять выхлопные газы, ресурс его закончился, то грубо говоря что в него попало, то и вышло, соответственно показания лямбд практически одинаковые, двиг зажигает джеки-чана и переходит в аварийный режим, обедняет смесь. водитель начинает сильнее жать на газ, увеличивая количество топлива. вот поэтому и расход увеличивается.
ermak66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 17:42   #550
spin
Сообщение от ermak66 Посмотреть сообщение
В том-то и непонятка,после установки обманки чек не горит,все ошибки сброшены а расход вырос (обманка ставилась по пречине поддохшего ката).
Старый 10.03.2012, 18:55   #551
Dimon Out
заезжал на диагностику, выявил что у меня воздушный фильтр был засран ппц как, мастера сказали что скорей всего расход упадёт немного так как машина стала дышать(ехать стала реально лучше)
и ещё выявили что свечи заливает маслом, сказали надо менять резинки свечных колодцев!!!
кто делал это??? (при прошлой замене свечей они были реально в масле)
Старый 10.03.2012, 19:11   #552
ermak66
Сообщение от spin Посмотреть сообщение
ну тут не скажу. у меня наоборот с обманками понизился. сейчас он просто в норме. где то 14-15 в городском режиме.
Старый 10.03.2012, 20:41   #553
Axe-Grin
Аватар для Axe-Grin
Авто: Outlander 2.4 (Mivec), AT, 4WD. ГБО-4
С месяц назад сдохли катализаторы, загарелся джеки-чан. На тот момент комп показывал расход в 15.6л.
Катализаторы были удалены, проставки не ставил - съездил к Дмитрию (Ёжик-Пых) и перепрошил блок управления двигателем. Почистил инжектор, отрегулировал клапана.
На данный момент расход 12.9, машинка стала заметно шустрее. Стиль вождения - спокойный
Axe-Grin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 23:09   #554
spin
14-15 это по "божески" у меня 18-19,стиль вождения умеренный,сейчас потеплело посмотрю как будет дальше ,есть намерение замахнуть переднюю лямбду сейчас стоит GNK.
Старый 11.03.2012, 20:56   #555
kisacom
сегодня выдернул предохраниетель двойной под капотом поменял воздушный фильтр и расход стал 17 л. манеру езды не менял и прогревал менше минуты а был расход 20-23
kisacom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Сводная тема по расходу топлива Travis Outlander - Эксплуатация и ремонт 276 01.03.2017 11:21
Уменьшение мощности DenisL Outlander Turbo!!! 9 15.10.2009 14:17
Настройка измерения расхода топлива Artem_B Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 12.08.2008 16:57
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
