Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 12:00   #541
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Я вот все на это ГУ настраиваюсь http://ru.aliexpress.com/item/New-An...otionVersion=1
Но хз как с радио в МСК!
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 12:29   #542
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Обещают 1024*600
Сейчас опять общался с продавцом. Ух, и хитрецы они. Данная опция прописана у них ошибочно, как он сказал, и они ее будут исправлять, т.к. такое в принципе не может на дисплее размером 6,2 дюйма. То-то я думаю что он мне вчера эту опцию так быстро решил в подарок дать. Но ничего в итоге по цене камеру он мне отдал всего за 6$. Плюс сегодня за недоразумение обещал положить в посылку SD карту на 8 гигов.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 16:30   #543
toxa999
Ясно. Просто я так и не понял по этим майфунам, какое у них разрешение. Их много одинаковых (от разных кит. производителей) и везде пишут по разному. Даже в нашем магазине redpower так и не смог разобраться с каким же разрешением данные аппараты.
toxa999 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 19:37   #544
maTroskin81
Привет! насчет ГУ советовать "опасаюсь", т.к. что не похвали-тут же раскритикуют. А вот насчет кнопок на руль-рекомендую, т.к. Вы хотите ГУ с хорошими функциями. Я через клубников приобрел и установил самостоятельно, очень удобно и не дорого.
Приветствую! Владею Intense_ом 2014г.в., без "дополнительных" кнопок на руле. Прочитал ветку и понял, что вы поставили самостоятельно. Если можно подробнее: где покупали, как вживляли. Буду оч. признателен, т.к. озадачен покупкой и установкой головы Incar AHR-6184 XL/
Спасибо.
maTroskin81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 20:12   #545
Привет! Комплект кнопок управления ГУ и круизом с проводкой покупал через форум в разделе "Куплю-продам". Установка очень простая, отстегнуть подушку безопасности-на спицах рулевого колеса имеются отверстия с обратной стороны в которых отверткой последовательно нажимаем штифты, главное попасть. Сам прочитал на форуме и сказал спасибо клубнику (не помню в какой ветке), так что данное исследование не мое. Заглушки крепятся одним винтиком, правда туго завернутым. Проводка подключается в разъем и свободный одиночный провод на "массу". сборка в обратном порядке. Кнопки радио, так же управление телефоном после замены ГУ работают сразу, круиз нужно активировать. Еще раз повторюсь, что все это из сообщений клубников, советам которых я последовал, не хочу быть обвиненным в плагиате, просто долго искать первоисточники чтобы дать Вам ссылку.
Старый 12.11.2014, 20:47   #546
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
Заказал вчера такую же, много положительных отзывов. И еще регистратор к ней http://ru.aliexpress.com/store/produ...939321235.html
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 20:51   #547
vkorolev78
Аватар для vkorolev78
Авто: Outlander lll 2.0 CVT 4WD
За Мск не скажу , в Питере проблем с радио нет .
vkorolev78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 09:16   #548
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
Это голова на платформе winca s180 андройд реально там стоит 4.1 разрешение только 800*480 пока самый шустрый аппарат, мультитроникс mpc-800 вяжется с ним без проблем, у меня по блютузу работает до 4 устройств. Штатные салазки придётся колхозить т.к. места крепления не совпадают. Радио модуль в 180 серии уже заменен на модифицированный, проблем с приемом нет, gps антенну размещайте или на торпеда или как можно выше под ней если хотите скрыть. Спутники иногда все же отваливаются.
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 09:44   #549
Антонио Б.
bonifatsiy81, Это про какую голову?
Старый 13.11.2014, 10:11   #550
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от bonifatsiy81 Посмотреть сообщение
а как же картинка в описании лота?
P.S. А-аааа. Сорри. Это я вот про эту модельку http://ru.aliexpress.com/item/pure-A...915068120.html
Последний раз редактировалось boriski; 13.11.2014 в 10:16.
Старый 13.11.2014, 12:06   #551
alexis002
Андроид в ней устатовлен 4.1.1 это точно просто они пишут 4.2.2
и еще на фото очень древняя прошивка
alexis002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 18:28   #552
Ау, куда пропал. Или не нравится инфо?
Старый 13.11.2014, 20:02   #553
maTroskin81
Только прочел! Инфа - гуд! сейчас покурю форум, если чего не пойму, задам вопрос...) спасибо за отклик!
Дополнительно хотел спросить вот что. В подлокотнике родной USB порт. Звонил сегодня в сервис оф. дилера. Назвал модель новой головы (AHR-6184XL), спросил про подключение родного порта к ней. Сказали что родной порт на стороне подключения к "голове" заканчивается "фишкой", которая подключается непосредственно в "голову". На инструкции по установке (файл во вложении) они такого порта не разглядели...Чешут репу... Может поможешь советом, а то я уже собрался обзванивать сервисные оф. дилеров в регионах, по данному вопросу?
Старый 14.11.2014, 10:04   #554
Сообщение от maTroskin81 Посмотреть сообщение
Привет!. Подключение выполнял установщик, есть два входа USB в подлокотнике и в бардачке. Все работает нормально и видео и ауди
Старый 14.11.2014, 11:24   #555
creat81
Аватар для creat81
А кто где в Питере ставил голову с камерой заднего вида?
Голову могу и сам в принципе поставить,лень камеру самому тянуть да и холодно уже на улице.
creat81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
