Старый 10.08.2013, 08:09   #1
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Парктроник (выбор, установка...)
Отчет о установке штатного парктроника на Outlander III (4 датчика сзади) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 05.02.2014 в 14:17.
Старый 05.09.2016, 19:55   #541
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Out III - Парктроник (выбор, установка...)
Сообщение от Chamelion Посмотреть сообщение
Понравился тем, что используется минимальное количество колхоза.
Жаль, что к штатной камере колхозить приходится.
Старый 05.09.2016, 19:57   #542
Chamelion
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 2015
В этом и есть основной плюс - ничего тянуть не надо. Врезаться в провод гораздо проще, чем тянуть соплю и вешать приблуду (индикатор) куда-нибудь.
Chamelion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 20:06   #543
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я почему то думал, что от камеры под обшивкой есть свой разъем, и хорошо бы ответная часть у парктроника был. Просто взять и поставить вразрез проводки штатной камеры.
Старый 05.09.2016, 20:12   #544
Chamelion
Это фантастика! В Хендай Гранд старексе вообще скрутка обмотанная черной изолентой.
Последний раз редактировалось Chamelion; 05.09.2016 в 20:34.
Старый 05.09.2016, 20:35   #545
Chamelion
Может кому нибудь пригодится "Дверь багажного отделения"
Старый 06.09.2016, 15:18   #546
volzik
Аватар для volzik
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сегодня был установлен парктроник. Сам парктроник был куплен на сайте у китайских "друзей" https://ru.aliexpress.com/item/2014-...8.0.116.pJhRoR Понравился тем, что используется минимальное количество колхоза. Информация с датчиков отображается на штатной магнитоле. Зуммер правда весьма громкий и был оставлен под обшивкой сзади.
Голова W-15? Как цеплялись?К чему?Какие сложности?
volzik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 17:35   #547
Chamelion
Сообщение от volzik Посмотреть сообщение
С головой W15 после магнитолы с одной крутилкой была единственная сложность - приобрести по более менее адекватной цене (к ней еще нужен CAN-модуль и GPS антенна - оба элемента как правило продают с "головой"). Вытаскиваешь старую, откручиваешь салазки, подсоединяешь все штекера к W15, закрепляешь антенну и CAN-модуль). Включаешь, наслаждаешься.
P.S. облицовка снимается методом поддевания с правой нижней стороны (можно пластиковой карточкой), потом тянешь на себя и все.
Старый 06.09.2016, 19:33   #548
volzik
Аватар для volzik
W-15 у меня стояла уже с завода.Подключали парктроник как?На вход камеры цепляли?
Старый 06.09.2016, 20:05   #549
Chamelion
Да в любом удобном месте в разрыв проводки камеры цепляется. Изображение идет через блок парктроника в голову. А в самом блоке идет наложение видео изображения от парктроников на видео от камеры.
Старый 06.09.2016, 21:18   #550
volzik
Аватар для volzik
Вот теперь ясно.Спасибо.
Старый 12.09.2016, 16:23   #551
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
В каких комплектациях уже есть проводка на парктроники, а самих нет? Как определить и где искать концы?
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 22:16   #552
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
если авто в японии сделан, есть вся внутрисалонная проводка от блока до края багажника, если в Калуге-нет ничего
Старый 12.09.2016, 22:31   #553
seva77
Аватар для seva77
Авто: Subaru Forester
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
Гонишь,у меня калуга и проводка есть!
Старый 12.09.2016, 22:36   #554
Борян-
Аватар для Борян-
Что значит гонишь?
начните с того, что прочтите название автомобиля в своей подписи и подписи спрашивающего.
Затем сравните названия.
Сравните ещё раз
Потом уже можно делать выводы.
И так я рекомендую Вам действовать во всем, сначала читать, а потом делать выводы
ЗЫ: концы для блока виден, если снять переднюю лаковую панель, то снизу слева относительно магнитолы,
а сзади они ( 4 пары) в разъеме, который переходит в фонари бампера и расположен под обшивкой внизу слева
Старый 12.09.2016, 22:50   #555
seva77
Аватар для seva77
Что значит гонишь?
Сравните ещё раз
Не хотел обидеть,все читаю внимательно.Ты пишешь,что если Калуга то проводки нет,я говорю,что есть.А уже 2.0 или 2,4 вторично!
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
