Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 13:22   #541
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Tem, выложи, там на них маркировки нет никакой?
Старый 23.01.2014, 13:35   #542
Tem
Пожалуйста.
Tem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 14:01   #543
Сообщение от Tem Посмотреть сообщение
Пожалуйста.
И этой длинны хватит??? Так прикинул на фото с линейкой, сантиметров 25 длинна будет от изгиба до изгиба. И цена у нас на exist за 1000.
Старый 23.01.2014, 14:24   #544
Tem
я брал на автодоке с новогодней скидкой, кстати Экзист из всех этих магазинов - самый дорогой. Этой длины даже с избытком до фитингов, потом термостат, потом родные шланги от радиатора Лонг, а они там вроде длинные, но опять же по прикидкам, расстояние там не большое, хотя только реальная установка покажет, ошибся я или нет.
Старый 23.01.2014, 14:41   #545
Kuzenkakol
Нам надо так делать на двигло то же http://www.sti-club.su/showthread.php?t=94749
Старый 23.01.2014, 16:18   #546
WarGamer
К теме о переходниках 3/8 на 8мм. Столкнулся я тут с проблемой запотевания стыка шланг-теплообменник. Проблема себя проявила при -20 на улице, до этого все было сухо. Теплообленник у меня от Lancer X, а радиатор Hayden и шланги из комплекта этого радиатора. Задался вопросом решения этой проблемы я вчера. Про переходники я даже не думал, т.к. считаю это лишней и бредовой идеей. Ибо куча соеденений в магистрали высокого давления, я считаю не надежной затеяй. Решение было следующим: Был куплен масло-бензо стойкий армированный шланг фирмы Semperit на 8мм внутрений диаметр и 6 хомутов червячных Norma. Шланг на радиатор очень даже натянулся учитывая, что он на 1.5мм уже, как я и расчитывал, это не так много, что бы возникли проблемы при монтаже. На радиаторе шланг зафиксирован по хомуту на каждом соединении, а на теплообменнике по 2 хомута для душевного успокоения. Проблема запотевания ушла. И по опыту одного из наших клубней могу сказать, что даже с незатянутыми хомутами патрубки сразу не срывает.
Старый 23.01.2014, 18:00   #547
Ещё можно производить монтаж на герметик, тогда думаю точно ни чего не будет отпотевать.
Старый 23.01.2014, 20:00   #548
WarGamer
chundga, Дело не в герметике, а в радиусе шлангов. 8мм шланг спокойно натенулся на 3/8 дюйма (9.5мм)
Старый 23.01.2014, 20:05   #549
Ну когда шланг меньше диаметра штуцера, то да , полностью согласен. А так если диаметр шланга больше то желательно садить на герметик. Раз сделал и забыл. Кстати, а со временем этот шланг (меньший диаметром) трескаться не будет?
Старый 23.01.2014, 21:08   #550
серг436
Заказывал шланги в леотек-не реклама-simperit TU40, отмеряют и нарезают метражом, доставка без проблем. На ощюпь шланг серьезный.
Добавлено через 11 минут
Вот еще термостат http://www.qmile.ru/product/DEL-13011
серг436 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 23:34   #551
WarGamer
chundga, Не будет. 1.5 мм не очень большое натяжение дает.
серг436, Вот и я такой же поставил. Шланг на 39 атмосфер рассчитан)))))
Старый 24.01.2014, 08:11   #552
globus2003
серг436, http://www.leotec-msk.ru/catalog/rvd.../semperit/hot/ я нетам ищу?
Старый 24.01.2014, 08:42   #553
серг436
Не там вот-http://www.leotec.ru/catalog/detail.php?ID=12525&SECTION_ID=1068
Добавлено через 52 минуты
http://www.leotec.ru/catalog/detail....ECTION_ID=1068
Старый 24.01.2014, 09:54   #554
globus2003
серг436, по моей ссылке 2 варианта температуру выше держат...
Правда насколько он гибкий...
Старый 24.01.2014, 10:08   #555
серг436
У Ваших ссылок там проволока армированная, скорее всего это для гидравлики под завальцовку, простым хомутом не зажать.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
