Старый 22.02.2008, 18:49   #1
Радость XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Навигатор по теме
  • Боковые шторки вместо тонировки >>>
  • Скрытый дисплей в верхнем бардачке и DVD >>>
  • Сетка в радиаторную решетку >>> , >>>
  • Замена штатного звукового сигнала на альтернативный >>>
  • Защитная пленка на стойки дверей для предотвращения нарушения ЛКП >>>
  • Доустановка круиз-контроля >>>
  • Делаем нештатное гнездо зарядки навигатора и крепление в центральный верхний бардачек (можно любого устройства) >>> и >>>
  • Прячем провод от антирадара >>>, хороший вариант >>>
  • Тюнинг задней оптики >>>
  • Установка аудиовхода для магнитолы в подлокотник >>>
  • Изготовление корпуса сабвуфера своими руками >>>, >>>, >>>
  • Крепление монитора на центральной консоли >>>
  • Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар >>>
  • Обогрев щёток стеклоочистителя (не зоны щёток) >>>
  • «Противоугонная система» щеток стеклоочистителя (что бы не воровали) >>>
  • Альтернативный подогрев форсунок стеклоочистителя >>>
  • Ставим уплотнитель на пластик лобового стекла от скрипа вариант 1, вариант 2, >>>
  • Что бы ключи не стучали об торпеду >>>, >>>
  • Замена ответной части замка двери на хромированную с накладкой >>>
  • Защелка для передних ремней безопастности (что бы не стучали) >>>, >>>
  • Интеграция TPMS в переднюю панель или очечник >>>
  • Декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Диодные декоративные кольца на ПТФ >>>
  • Светодиоды вместо лампочек в габаритных огнях >>>, >>>
  • Использование GSM телефона для защиты авто: >>>
  • Если дует из дверей (дверной уплотнитель) - >>>
  • Перетяжка пластика салона замшей - >>>
  • Перетяжка потолка замшей - >>>
  • Крепеж номерноего знака - >>>, >>>
  • Переделка клапана салона - >>>
  • Обклейка бардачка - >>> >>>
- Установка светодиодов в салоне автомобиля:
  • верхнее овещение салона >>>, и еще >>>, >>>, >>>
  • подсветка верхнего центрального бардачка >>>
  • подсветка верхнего бардачка-холодильника >>>
  • подсветка рычага КПП >>> и >>>
  • в подлокотник >>> и еще >>>
  • подсветка в ноги >>>
    • ног водителя и переднего пассажира>>>, >>>
    • ног задних пассажиров >>>, и еще >>>
    • подсветка открытых дверей снизу: >>>
  • подсветка ключей зажигания >>>
  • в кнопке подогрева сидений >>>
  • диод в кнопке стеклоподьемника водительской двери >>>
  • диоды во всех кнопках стеклоподьемников >>>
  • внутренняя подсветка ручек дверей >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка дверей (различные варианты) >>> Подробный отчет по инсталяции >>> от TimSIP
    • подсветка зоны выхода водителя, пассажира (на двери) >>>
  • подсветка правого ящичка для мелочей (визитницы) >>>
  • дополнительное освещение багажника >>>, >>>, >>>, >>>
  • подсветка пепельницы >>>
  • подсветка ниши под пепельницу, подстаканники в центральной консоли >>> (более подробно >>>)
  • комплексное освещение салона (пример с фото) >>>
  • номерного знака >>>
В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Идея подсмотрена у фокусоводов :
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком >>>
- Подсветка верхнего бардачка >>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
PS: варианты "посмотрите, в конторе ххх, делают так, тоже хочу" лучше размещать здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=3073
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.10.2012 в 23:45. Причина: !!!
Старый 10.08.2011, 15:38   #541
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
По умолчанию Re: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Наверное можно и так , а зачем чтоб всегда горели?
Может проще к прикуривателю тогда запитаться.
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 15:42   #542
vova7_77
неее, надо чтоб горели тогда когда открываются двери.[COLOR="Silver"]
vova7_77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 00:58   #543
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от vova7_77 Посмотреть сообщение
Ребят, помогите.
подскажите, как протягиваются и подключаются 4 диодные ЛЛЕНТЫ в каждой двери?
Вы про это говорите!? https://out-club.ru/board/showthread...108#post311108
Конец поста YesYes
Подсветка включается при открывании дверей и гаснет с затуханием как и основной свет в салоне. При желании – отключается.
Старый 11.08.2011, 04:10   #544
vova7_77
вот про это -
Старый 19.08.2011, 18:00   #545
хмырь
Сообщение от XAMOCHKIN Посмотреть сообщение
Ну вот я и собрался силами и обтянул подлокотник. Ну а как получилось смотрите сами (колхоз или нет)
Вложение 56371
Вложение 56372
Вложение 56373
Вложение 56374
получилось хорошо
вопрос как стянуть крышку подлокотника что бы добраться до самой обшивки?
когда сдвигаешь вперёд она пройдя положенное расстояние упирается повидимому в какие то ограничители
хмырь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 12:09   #546
Ninegr
Аватар для Ninegr
Я бы за такой колхоз, денег насыпал и лапу пожал!
Чтоб снять подлокотник ,с зада запихай тонкую пластину отожми эти фиксаторы.
Старый 20.08.2011, 15:42   #547
drserg
Аватар для drserg
Авто: Outlander 2.0 2WD
Пластину(лучше мет.линейку)надо загнуть лыжей.Это я описывал в увеличении выдвижения подлокотника.Его можно ещё на5-7 см вперёд выдвинуть,изготовив новый стопор.Короче,вам сюда
https://out-club.ru/board/showthread...389#post885389
drserg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 13:56   #548
хмырь
металличечкой линейки не оказалось в наличии,попробовал обычной пластмассовой,тоже получилось
Старый 01.09.2011, 11:11   #549
Турист
Я тоже колечки ПТФ покрасил из балончика, 3 слоя через 15 минут каждый, перед покраской просто протер чистой тряпочкой.
Старый 09.09.2011, 00:02   #550
Krylovfamily
По умолчанию Re: Ответ: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ТАК ЖЕ!
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=115
Товарищи! помогите сделать вот такой короб для сабвуфера, сам не умею, а ставить коробку не хочу, нет желания уменьшать полезный объем. а пожертвоватьь нишей готов.
в автомастерских просят такую сумму что глаза на лоб выскакивают.
Готов отблагодарить материально за помощь в создании сие чуда...
Krylovfamily вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 08:13   #551
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
В чем проблема? Напиши Сереге в личку.
Старый 09.09.2011, 17:35   #552
Krylovfamily
проблема в том что сергею написать в личку нельзя=(
Старый 11.09.2011, 18:06   #553
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
может кому то понадобиться
http://www.dealextreme.com/p/decorat...ece-pack-69265
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 23:44   #554
Krylovfamily
IN Z8TXTCW5WBM912807
ищу хром накладку на порог, в авто салоне мне ничего не ответили на этот повод! подскажите артикул, или где подешевле купить???
вот о чем речь веду:
http://citroen.110km.ru/attachment/4...ser_big_02.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1222/...3c713c6e7a.jpg
А также хром полоска как у с-кроссера на крышке багажника, под номером?
http://www.carclub.ru/news_pics/__c-...7937b3b217.jpg
кстати у с-кроссера есть тоже накладки на пороги!!!
http://www.carexpert.ru/img/foto600/citrcr01.jpg
клеил винил и скотч все не то, нет того эффекта что нужно...
ПОМОГИТЕ, ОЧЕНЬ НАДО!
Старый 21.09.2011, 20:17   #555
martinleo
Аватар для martinleo
Спроси у MaxXL, как то видел, что он предлагал на багажник точно. https://out-club.ru/board/showthread...=31350&page=11
Новые фото BMW PAS Игорь_spb Автоновости 0 26.11.2007 16:22
Шпионские фото :) Vladimir Outlander XL - Отзывы 4 26.09.2006 20:07
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
