Старый 20.10.2012, 18:16   #541
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Газовые упоры для капота
дело не в ходе поршня, а в рычаге.
Старый 20.10.2012, 18:37   #542
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Север86 Посмотреть сообщение
M.V.K. я уже не знаю чего думать, завтра перекину одну сторону упора на вертикальную сторону кузова, примерно где кочерга стоит, может из-за того что упор будет полностью закрываться (т.е.ближе находиться к капоту) будет сильнее выталкиваться, т.е. сильнее толкать капот - ход аммортизатора во общем сделаю больше.
Позволю повториться...
Дело в следующем.Конструктивно,содержимое подкапотного пространства отличается XL 2007 vs XL 2011.Ввиду данного факта необходимо понимать следующее:
-на jfg 2011 упоры устанавливаются без малейших кузовных переделок(необходим лишь грамотный подход к выбору усилия упора);
-на мод.год 2007 необходимы кронштейны,определенной конфигурации,или расверловка определенных плоскостей;
Старый 20.10.2012, 19:28   #543
Север86
Аватар для Север86
megaaxel ну во общем ты меня понял, рычаг многое решает
Эдуард, кронштейны я сделал только на капоте, не хочется мне вытаскивать пластмаску, которая держит с R стороны шланг на омыватель. А так мне всё же кажется ещё, что упоры просто слабые, надо было хотя бы фирму взять получше, ну во общем завтра будет день - завтра будет сделано ...буду надеяться.
Север86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 20:47   #544
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
ПРОСТО РЕАЛЬНО ОФИГЕЛ!!!
Вот ссылка на интернет-магазин тюнинг 777 http://xn--777-iddy3ab1byh.xn--p1ai/...0%D0%B3-%D0%B2
А вот мой фотоотчет об установке газовых упоров[/I]
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=349.
Обратите внимание на фото
№3(в моем фотоотчете)
Не находите ничего общего?!
Даже дату фото в правом нижнем углу, и ту не удалили!
Плагиат,чистой воды!!!
И всего за 1500 рублей комплект...
Якобы,производство Германия - 3,14здешь чистой воды!
Не верьте,одноклубники!!!
Старый 23.10.2012, 20:56   #545
martinleo
Аватар для martinleo
Грабят!!!
Старый 23.10.2012, 21:45   #546
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Улыбнуло. Упоры германские вобще-то, а фото выложено в интернет и соответственно общедоступно! Номера же вашей машины там никто не светит и копирайтов нет...
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 21:59   #547
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
Германией и не пахнет,так как установленный Fenox-это Белоруссия.
Да,действительно,улыбнуло!
Лишний раз говорит о том,что наш форум читают многие,очень многие...
Старый 23.10.2012, 22:30   #548
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
На фото не видно что именно установлено, внешне они одинаковы, а продается финвалл в оригинальной упаковке.
Старый 24.10.2012, 08:10   #549
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Общедоступно для просмотра! Фото выложено не просто в интернете, а в сообщении конкретного человека (Эдуарда), хотя-бы сделали попытку уведомления правообладателя, тем более используют фото в коммерческих целях.
Старый 24.10.2012, 09:11   #550
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Фоток куча в интернете, и не только Эдуарда) - http://images.yandex.ru/yandsearch?t...0%B0+Outlander
Старый 02.11.2012, 03:08   #551
freewind
1. используется не "куча" а конкретная фотография.
2. к данной фото идет заведомо ложная информация.
3. а вот право обладания на идею к сожалению у автора нет. (это не GNU лицензия)
freewind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 10:00   #552
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Работу над ощибками провели...
Заменили на фото №4 из фотоотчета,правда в зеркальном варианте и с удаленной датой.
Старый 09.11.2012, 10:52   #553
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
Решил отчитаться, еще один возможный вариант установки ГУ. Согласно отчету Эдуарда, также прикупил упоры от Фенокса, только взял от калины с 340Н. Первая примерка показала, что верхняя шпилька капота тоже упирается в цилиндр. Поэтому, пришлось развернуть, цилиндрами в низ. Хотя сами производители рекомендуют ставить цилиндрами вверх, обосновывая тем, что при правильной установке уплотняющая манжета всегда находиться в масле, не дубеет, и не пропускает в последствии газ.
Поэтому решил все-таки поставить, как рекомендуют. В магазине крепежа на глаза попались втулки для соединения резьбовых шпилек. Их и взял за основу. Длину болта подобрал исходя из толщины петли, шайб и длины втулки. Кронштейн для трубки омывателя нашел в сусеках (от электромеханического замка когда-то установленного на лансер). Стоимость крепежа получилась в районе 50 руб. Втулка М8х25, Болт М8х14, шайбы плоские и гравёрная под болт М8.
Но, все собрав, работой остался доволен на 4. Цилиндры стали лучше держать, появился характерный пшииишшь в конце хода, теперь штоки не ударяются, доходя до крайних положений. Цилиндры расположены параллельно линии крыла, и не мешают установке подкапотных локеров. Но, на кронштейнах петлей, появился изгибающий момент от удлинителя (втулки), кронштейны стали незначительно «гулять» +/- 0,5мм в конце хода штока. В продаже встречаются втулки М8х20мм, с такими будет получше. Но я решил забить, хочу изготовить (купить) кронштейны под шпильки крепления капота.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 11:00   #554
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Втулка М8х25, Болт М8х14, шайбы плоские и гравёрная под болт М8.....
... В продаже встречаются втулки М8х20мм, с такими будет получше. Но я решил забить, хочу изготовить (купить) кронштейны под шпильки крепления капота.
Я так понимаю М8Х20мм - 20мм это длина втулки? Тогда зачем искать именно такие, можно взять втулку 25мм и отпилить лишние 5мм?
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 12:08   #555
Large
Аватар для Large
Да, это длина втулки. Можно отрезать, а можно сразу уже готовую взять. Если резать, то тогда наверно уже сразу до 15 мм, но в этом случае нужно будет и резьбу упора подрезать, там изначально - 10 мм. Т.е. длину итоговой втулки нужно будет потом пополам делить с болтом и шпилькой упора.
outlander xl, газовые упоры для капота
XL - Блокиратор капота AND3081 Защита от угона 69 27.08.2012 09:07
Дефлектор капота "мухобойка" raindogs Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 136 15.08.2012 21:06
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
