Старый 14.11.2017, 12:38   #1
kamo-k
По умолчанию Re: Mitsubishi MMCS NR-242 (SD+CD) W-11, 12, 13, 15, 17 (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от Igor@Nsk Посмотреть сообщение
Найден Сделан способ разблокировать карточки тем, чем и блокировали (только W-12).
Только что разблокировал две свои карточки с картами 15 и 16 годов.
Сделал я, как написано. ГУ включило обновление, затем выдало, что ошибка программы и проверка USB, а дальше "висняк". открыть дисплей не могу, чтобы карточку извлечь. Короче, бред какой то.
kamo-k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 12:49   #2
Сообщение от kamo-k Посмотреть сообщение
У Вас W-12?
Старый 14.11.2017, 12:55   #3
kamo-k
У Вас W-12?
Да W12
Старый 14.11.2017, 13:02   #4
@kamo-k, ну значит выход какой!? Что-бы открыть монитор: тык или тык. Записываем рабочую прошивку ГУ из шапки темы и вставляем её в слот USER.
Старый 14.11.2017, 15:02   #5
EugenW
Еще раз по порядку
открыть панель - держишь клавишу OPEN и включаешь зажигание
пишешь файл NK.BIN на SDcard
вынимаешь из слота MAP карту
вставляешь в слот USER SDcard c файлом NK.BIN
нажимаешь и удерживаешь клавиши NAVI MENU + AUDIO
ждешь пока загрузиться ГУ
открываешь панель вставляешь SD с картами в слот MAP
считаешь до пяти
вытаскиваешь SD из слота МАР
все готово - карта с навигацией заблокирована
EugenW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 17:07   #6
kamo-k
Сообщение от EugenW Посмотреть сообщение
Здесь наверное надо включить зажигание?
Или Здесь надо включить зажигание?
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 15.11.2017 в 08:28.
Старый 14.11.2017, 17:57   #7
EugenW
включить зажигание?
все делается при включенном зажигании
комбинация NAVI MENU+AUDIO перегружает ГУ, нет необходимости дергать зажигание
P.S. сорри, в последней строчке сообщения #6420 опечатка по фреду - разблокирована
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 15.11.2017 в 08:30.
Старый 16.11.2017, 04:59   #8
kamo-k
Не разблокируется, фэйк! Проверено.
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 16.11.2017 в 08:24.
Старый 16.11.2017, 05:26   #9
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Авто: Outlander III 3.0 Ultimate
А точно W12?
Как-то даже неудобно чувствовать себя лжецом, при том не извлекая никакой выгоды :-) можем встретиться и провести натур эксперимент.
Igor@Nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 05:44   #10
kamo-k
Точно W-12, пробовал несколько раз. Возможно есть какая то незадокументированная хитрость, либо не ко всем карточкам применимо.
Старый 16.11.2017, 06:33   #11
EugenW
Вы специально пытаетесь спровоцировать ситуацию?!
Все работает как описал автор, сам проверял!
Старый 16.11.2017, 06:56   #12
kamo-k
Все делал как, написал автор, не разблокируется.
Возможно это как раз связано с "кракозябрами" и то, что карта была предварительно отформатирована в NTFS.
Старый 16.11.2017, 07:38   #13
EugenW
...... что карта была предварительно отформатирована в NTFS.
Еще раз вернемся к разблокировке SD карты по методу @Вуглускр
SD карту (для аудио файлов типа МР3)) рекомендуют форматировать в FAT32, про это ни где ни сказано, кроме документации на ГУ.
Поэтому карту надо отформатировать в FAT32, скопировать на неё файл NK.BIN и сделать все по инструкции.
Старый 16.11.2017, 11:53   #14
Ed_888
У самого получилось со второго раза, причем во второй раз пытался разблокировать сразу две карты, первая карта разблокировалась, а вторая с картами Европы нет, хотя делал все также, выжидал 2 сек.
Сейчас, пишу 2017, посмотрим, что в итоге, а то с 2016 были проблемы с голосовым оповещением.
Пробую записать файл оболочки, пишет не найден файл user.txt.
Последний раз редактировалось Ed_888; 16.11.2017 в 12:02.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 15:19   #15
DimT
пытался обновить карты и программу навигации на W15, после установки SD карточки в слот MAP появляется запрос на подтверждение обновления, экран отключается, ГУ загружается, но в навигацию зайти невозможно, выдает сообщение "Идет считывание данных с карты, поэтому отображение невозможно" За минут 40 (пока ехал) не прочиталась. При этом, сама программа навигации обновляется (видно когда вставляешь старую карту) Новая карточка залочилась, т.е. перезаписать карты уже невозможно. Кто может подсказать в чем проблема?
Последний раз редактировалось DimT; 11.11.2017 в 15:25.
DimT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
