Старый 28.02.2013, 12:49   #1
Alexsis
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от Владимир999 Посмотреть сообщение
2280- ST8-Slave-ок, я так понял,
NEC или M3 это если я правильно понял не нужно нам!
i.e. отметить
d2280 -ok; st8-ok; slave mcu -ok ???
респект
Alexsis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 19:51   #2
Джин Джинович
Аватар для Джин Джинович
Сообщение от bolvantus Посмотреть сообщение
Джин Джинович, а что 9,08 от аута страшно плюхнуть?
На "слабо" берем?
Можно так плюхнуть что и не вернуться, у меня не получилось, но молва шепчет.
Вся беда в том что я уже пробовал аналогичную прошивку. Она даже имеет такое же название, один в один. Дали мне ее тут для избавления от RDS, но она у меня почему то перевернула экран. Та прошивка которую я взял с китайского форума почему то тяжелее. Вот сижу и думаю почему. См. скрин
Вся беда в том что у меня в машине стоит бубнелка с радио модулем Nature. Насколько я понял танцы с бубном вокруг нее бесполезны. А вот разобранная бубнелка которая в гараже - там радио без имени, то есть есть надежда. Только ее до кучи сложить надо. Вот сегодня с нее делал фотки плат, сейчас вечером кину
Владимир999, что бы сравнить платы D2280 и I9.
Уважаемый Владимир999,
киньте свое мыло в личку, плиз
Тип файла: jpg Снимок экрана 2013-02-28 в 17.42.56.jpg (41.3 Кб, 40 просмотров)
Джин Джинович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 20:23   #3
bolvantus
Авто: JEEP Cherokee KK 3.7
Сообщение от Джин Джинович Посмотреть сообщение
На "слабо" берем?
Упаси бог! На какое "слабо"!! Я про гаражного донора исключительно
То NightFantom Я читать умею, но там нет модели РР
bolvantus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 20:48   #4
spyCoder
Аватар для spyCoder
Авто: Subaru Forester 2.5 atmo SH9 2008
Кстати, если не ошибаюсь, где-то натыкался про перевернутый экран, вроде калибровкой исправлялось...
P.S. Нашел где я это видел. Ave123 писал в faq на форестерклабе: "...После окончания прошивки экран отображается зеркально(нажимаете правый верхний угол - попадаете в левый нижний), требуется калибровка - Start - Settings - Control panel - Stylus)..." А вдруг =)
spyCoder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 21:20   #5
Джин Джинович
Сообщение от spyCoder Посмотреть сообщение
Все это я знаю, спасибо. Вы говорите про нормально расположенный экран и зеркальные тачи на нем. То есть смотришь на нормальную картинку, а вот тыкать приходиться по диагонали. В этом случае помогает калибровка. Я же говорю про перевернутую картинку на экране, а тачи на ней как раз нормально происходят :-)
Старый 28.02.2013, 14:25   #6
yarslav
а потом
yarslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 15:14   #7
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
Сообщение от yarslav Посмотреть сообщение
а потом
...делай всё что я тебе вчера описал только без ввода номера,,,,пробуй
В-Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 21:03   #8
yarslav
попрбовал все равно ошибку туже выдает
Старый 01.03.2013, 06:41   #9
В-Н
Аватар для В-Н
Авто: RAV-4, 2.0 MT
....тогда так: для большей уверенности что у тебя так-же как и у меня все расположено скопируй вот отсюда http://narod.ru/disk/64060569001.68c...b/XLS.rar.html этот файлик XLS.DLL в папку Арр на StaticStore потому как под него написан реестр который я тебе скинул,перегрузи ГУ,зайди в винду в соединение и повтори сначала последние пункты ,,если не получится то удали соединение (два мониторчика) в винде и создай с помощью вот этой программы http://4pna.com/showthread.php?t=11474 ,,,прочти всё внимательно,она сама создает соединение и делать по ней всё очень просто,,,удачи!!!
Старый 28.02.2013, 19:44   #10
NightFantom
Аватар для NightFantom
нашел на старой квартире dwa 125 ревизии а1, пойду попробую вайфай воткнуть))). отпишусь
NightFantom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 21:22   #11
NightFantom
Сообщение от NightFantom Посмотреть сообщение
Свисток встал, раздачу с htc роутера сделал, инет в винде есть, а в опере и навителе нет... хм... не понятно....
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:22 ----------
Кстати, кто то тут спрашивал:
Как убрать звук Windows при подключении USB оборудования к RoadRover
Постоянно раздражал звук Windows при включении магнитолы и подключении 3G модема, флэшки и так далее, что еще сопровождается прерыванием радио. Оказалось все просто.
1. Выходим в Windows магнитолы, как описано выше.
2. Идем в MyDevice/StaticStore/D2280 и удаляем файлы Plugin.wav и Plugout.wav
Вуаля, теперь при подключении USB оборудования у нас тишина, покой и не прерывающаяся музыка
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:22 ----------
И, Джин, нашёл подтверждение твоим словам:
"Цитата:
Сообщение от dimang007
AC-tuning, кстати ты не разобрался, как нам обновить интерфейс с D2280 на I9 или даже I10?
Сообщение от Kross
По-моему ни как, разве что хирургическим вмешательством, замены чето то там из потрохов)))т.е. платы
Не знаю, вроде если радио тюнер имеет номер модели, а не Nature, то можно) но я пока не разобрался до конца"
Старый 28.02.2013, 23:06   #12
Джин Джинович
навителе нет
И не будет. Я писал пару страниц назад. Не способный он к ВиФи.
Старый 01.03.2013, 20:22   #13
Alexsis
"Цитата:
Сообщение от Kross
Не знаю, вроде если радио тюнер имеет номер модели, а не Nature, то можно) но я пока не разобрался до конца"[/QUOTE]
все просто Ватсон,
всего два условия:
1. наличие в Вашем ГУ...radio - TEF2264 (посмотреть можно через MCUUpdate.exe)
2. наличие прошивки MCU для конкретной модели RR
а далее будет Вам счастье:
http://www.china-rns.com/we-speak-en...upgrade-3.html
респект
Старый 01.03.2013, 23:06   #14
Джин Джинович
Сообщение от Alexsis Посмотреть сообщение
Не уверен что таким образом можно посмотреть, хотя бог его знает.
А вот с этим проблема у меня, не могу я найти нужную прошивку.
Сделал фотографии платы звука. Но Владимир999 кудато пропал. Он вроде бы собирался разбирать бубнелку I9, хотел ему бросить фото на мыло. В Днепропетровске не могу найти I9 для Паджеры, обещали Харькове посмотреть. Но опять же не ясно дадут в нутырь заглянуть или нет. Третью покупать не охота
Старый 10.03.2013, 21:29   #15
NightFantom
Пришлось все таки через блютуз заводить инет на голову. Зато все сразу получилось. Нашёл дома древний синезубый свисток производителя Х-3, воткнул, на htc поднял профиль ДАН, запустил программку Auto Gprs или как ее там, все сразу обнаружилось без воскл знаков. Теперь инет есть и в опере и в навителе, и телефон одновременно также работает как беспроводная гарнитура. Нормально получилось.
Только прикол вышел - открываю вконтакте, а там под каким-то Алексеем Козырем уже вход выполнен))) Хотя голову новую брал в упаковке и до этого в контакт не ходил никто с головы.
Наверное когда копировал какие-нибудь папки cookie скопировались)))
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
